Заполнение стеклопакетов аргоном
NeSI
27 Апр 2021
Есть идея улучшить теплоизоляцию окон квартиры закачкой аргона в стеклопакеты. На просторах интернета есть видео как это делают, но нужны дорогостоящие установки. Я предполагаю, что сама заправка аргоном несложная, но нужен датчик или анализатор наличия аргона на выходе. Может кто посоветует какие датчики на основе ардуино смогут определить газ аргон. Может кто скажет что-то в поддержку датчика CCS811?
2,520
1,003
Всё проще. Берётся стеклопакет. В углу в прокладке делается отверстие. Маленького диаметра. Через него пространство заполняется водой, лучше спиртом. Секлопакет ставится на угол, отверстием вниз. И через иглу подаётся аргон. Мимо иглы через отверстие будет вытекать жидкость. Когда будет полностью заполнено, отверстие нужно замазать и подождать когда стечёт и произвести заполнение повторно.
И так несколько раз.
Если заполнять водой, потом потеть будет. А спиртом, при подаче тёплого аргона, его весь выдует. А можно силикагеля натолкать.
Если метод не подходит, нужно взять стеклопакеты и съездить их и заполнить.
  • Ахах! +1
Реакции: megavolt82 и PiratFox
465
Или вызвать команду спецов. Приедут и всё сделают сами. :giggle: А насчёт спирта - это прям кощунство. :cry: За такое убивать надо.:ROFLMAO::ROFLMAO:
А какое он имеет отношение к аргону? Аргон - галогенный газ. Конкретно только для него датчика я не встречал, но есть датчик для всех галогенных газов MQ139. Только его цена Вам сильно не понравится. :cautious:
NeSI
27 Апр 2021
По логике должен подойти любой датчик, который заметит изменение среды. Т.е. датчик устаканивается в воздушной среде в каких то попугаях, а при появлении аргона среда меняется и соответственно количество попугаев должно поменяться. Мне количественный учёт абсолютно не нужен, главное зафиксировать изменения. Собственно и вопрос, какой лучше использовать для фиксации изменений воздушной среды?
1,008
Похоже, что реальное заполнение окон аргоном вас не интересует - главное чтоб датчик показал, что аргон в стеклопакете есть? А то что аргона там может быть полпроцента - не важно?
Кому пыль в глаза пускать собрались? Организуете контору "Рога и копыта" по заполнению стеклопакетов аргоном? :)))
Будете пшикать внутрь стеклопакета аргоном и потом демонстрировать заказчику , что показания датчика поменялись?
Вы в курсе, что смысл "заполнения аргоном" не в том. чтобы добавить в стеклопакет аргон, а в том чтобы полностью удалить оттуда другие газы?
NeSI
27 Апр 2021
Избыточное цитирование
Меня интересует заправка пакетов исключительно для себя а не для конторы "Рога и копыта" , а так как аргон тяжелее воздуха и при заполнении его снизу вверх, он будет вытеснять воздух а не смешиваться (одноатомные газы без цвета, запаха и вкуса с очень низкой химической реактивностью ), а так как на запах газ определить нельзя то и нужен датчик, который будет сигнализировать о заполнении пакета.
1,008
С чего вы взяли, что он не будет смешиваться? Думаете газ будет заполнять окно, как вода бутылку, строго снизу вверх? Наивно.
Это газы, раздела фаз нет, соответвенно будет смесь. А то что аргон тяжелее - повлияет лишь на то, что аргона спустя продолжительное время - внизу стеклопакета будет на пару процентов больше, чем сверху. И плотность аргона всего на треть больше воздуха,
@NeSI, ваша идея абсолютно нежизнеспособна. В обычном воздухе 0.93% аргона. Если бы ваша мысль про " аргон будет собираться внизу, вытесняя воздух вверх, не смешиваясь с ним" была верной - весь земной аргон давно бы собрался в низменных местах, вытеснив воздух - и вся жизнь там погибла.
ТехнарьКто
13 Янв 2020
276
461
@NeSI,
Датчик CCS811 предназначен для оценки содержания в воздухе летучих органических веществ ЛОВ или в иностранной терминологии volatile organic compounds VOC , к которым аргон отношения не имеет. CCS811 не делает различий между парами растворителей и ароматом свежеиспеченной горячей пищи. CCS811 хорош для определения наличия запаха и построения на основе этих данных устройства для проветривания помещения. Для Вашей задачи по определению аргона, датчик CCS811 не подойдет.
@NeSI,
Наличие инертного газа без низкоэмиссионного стекла - дает минимальное улучшение показателя теплоизоляции.
Для обычного стекло пакета:
Теплоизоляция воздухом 100%
Теплоизоляция аргоном 105%
PS Обычно нарушено все, что только можно, при установке рамы "специалистами" в оконном проеме. Если переделать по стандарту (смотри 5.Технические требования), в квартире становиться тепло.
Реакции: Arhat109 и Nikanor
IamNikolay
819
173
если нужно улучшить теплоизоляцию - купите/арендуйте тепловизор и посмотрите где происходят теплопотери
NeSI
27 Апр 2021
@NeSI,
@NeSI,
Спасибо за информацию по данному датчику, но от идеи пока не отказываюсь, буду смотреть в сторону другого датчика и проводить эксперименты на практике. Думаю заказать набор из 9 недорогих датчиков и провести эксперимент какой из датчиков будет максимально чувствительный на изменение среды. Тепловизор взять есть возможность. О проведённых экспериментах возможно отпишусь, но уже после наступления холодов.
seon
21 Май 2021
Проще поднести горящую спичку на выходе, когда списка не сможет гореть, значит выходить аргон
NeSI
27 Апр 2021
@seon, (y)Это довольно интересная идея, и очень бюджетная. В небольшую ёмкость с двумя трубками поместить свечу, одну подключить к выходу стеклопакета. По мере заполнения емкости аргоном свеча должна погаснуть.(y) Возьму на заметку. Спасибо.
Arhat109
9 Июн 2019
468
200
Вообще-то вытеснение воды/спирта газом визуально контролировать проще и заполнение наверняка. С другой стороны, если уж собрались (для себя) перезаполнять стеклопакеты, тогда уж стоит смотреть в сторону ксенона, у которого теплосопротивление в разы выше.
Для себя (делаю проект, буду строить домишко) решил поступить проще некуда: двойная рама с самыми простыми одиночными стеклопакетами, с банальным термосопротивлением в 0.3 (типовое). Между рам буду ставить "теплоотражающие" жалюзи с управлением от Ардуино по освещенности: как только закрылись, тепло прошедшее через внутренний стеклопакет отражается обратно.
Жалюзи из "нашинкованного" зеркала на пластины шириной в 5см. Складывание - сервомашинкой.
Серебро отражает 95% уходящего тепла из дома .. итоговое теплосопротивление закрытых жалюзей с парой стеклопакетов 2.05 (расчетное). Меня устраивает. А зимой они будут дольше закрыты чем наоборот.. все одно световой день короток.
Реакции: PiratFox
yogannnn
4 Фев 2021
А не проще просто откачать воздух до какого-то минимального значения? Типа как в термосе?
465
@yogannnn, это же обычные плоские прямоугольные стёкла, не бронированные. Их раздавит атмосферным давлением.
yogannnn
4 Фев 2021
Но не до полного вакуума) 0,5 возможно, выдержит. Теплопроводность будет меньше, чем у аргона
465
@yogannnn, большая площадь обычного стекла, скорее всего, не выдержит. Опять же, возрастают требования к качеству герметизации по сравнению с заполнением. В итоге пакет с пониженным давлением будет намного дороже, чем заполненный аргоном. Как по мне, то лучше нанести отражающую тепло металлизацию на обычные стёкла, и не создавать геморроя с заполнением или пониженным давлением. ;)
Arhat109
9 Июн 2019
468
200
Проблема отражающих металлизаций в том, что они точно также отражают и слонечный свет, в т.ч. и ИК области. В солнечную погоду зимой инсоляция с южных окон может достигать ощутимых величин.
Всё, что в своей время придумалось с т.з. теплосбережения, это двойные рамы и отражающие шторы промеж них с управлением от Ардуино: нет внешней освещенности - закрылись, отражаем всё обратно в комнаты. Есть - открылись, смотрим в мир..
Всё остальное - мертвому припарка.
Жаль что не получилось. В смысле найти двойные пластиковые рамы, кроме финских по цене самолета. Их оказывается не то что не делают, а даже не из чего делать! Пришлось купить обычные 5-камерные окна и повесить обычные жалюзи с алюминиевыми ламелями. :(
