Здравствуйте.
Посмотрел несколько раз видео Александра про переделку шуруповёрта на литий-ионные аккумуляторы и решился перевести на литий свой 18 В шурик (Ni-MH). Планирую собрать последовательно 5 аккумуляторов Liitokala HG2 (20A, 3000 mAh) через плату BMS 5S (100A, 18V).
Из видео понял, что категорически нельзя заряжать штатным ЗУ, потому что по принципу CC/CV заряжаются автомобильные и литиевые аккумуляторы.
В связи с этим несколько вопросов:
Штатное зарядное устройство почему-то выдает 14,4 В - если поставить повышающий DC-DC преобразователь с регулировкой напряжения и силы тока, можно будет им пользоваться для заряда сборки?
Например, такой: https://bit.ly/2DxUZKG
Также есть автомобильное зарядное устройство Вымпел-57, которое позволяет регулировать напряжение и силу тока при зарядке аккумулятора. Максимально выдает 18 В и 20 А.
Можно ли его использовать для зарядки указанной сборки (21 В, 3000 mAh) при условии ограничения тока в 1,5 А?
Еще есть зарядка от ноутбука, на которой указано, что максимальные значения 20В и 3,25А - много это или подойдёт при ёмкости 3000 mAh (в реальности будет ниже, аккумуляторы ещё едут)?
Какой из этих вариантов на ваш взгляд более предпочтителен или это всё не подходит?
Заранее спасибо за аргументированные ответы.
