ЭЛЕКТРОНИКА Зарядник для Li 18650, каким образом ограничивает силу тока?
vorrutyer
20 Сен 2020
Всем привет!
Посмотрел видео про перевод шуруповёрта на литий, и остался вопрос касаемо зарядника для лития.
Как они работают?
Я так понял, что зарядник для лития есть обычный блок питания, на выходе у которого стоит ограничитель по силе тока, где-то около 0.7 - 1 ампера на 1 банку 18650.
Вначале зарядки литиевые аккумы готовы брать электричества как не в себя, поэтому им нужно это ограничение по силе тока.
А как реализовано это ограничение?
Что будет, если к литиевому заряднику на 12.6 вольт с предельным током 2 ампера подключить нагрузку 3 Ом?
По закону Ома I = U/R сила тока должна быть 12.6/3 = 4.2 a, но у БП предел всего 2 ампера. Как такое возможно?
БП нарушает закон Ома, или БП снижает напряжение до 6 вольт, чтобы обеспечить 2 ампера для 3 Ом, или там что то импульсное, и сила тока 2 ампера получается в среднем, считая имульсы и паузы?
vorrutyer
20 Сен 2020
А почему тогда нельзя использовать зарядку от Ni аккумов?
Ni зарядник работает по схеме СС, LI зарядник - CCCV.
Что будет, если заряжать от 12V никелевого зарядника батарею из 3х LI банок 18650?
Как я вижу - вначале зарядка будет идти с постоянной силой тока (СС), пока напряжение не поднимется до 12V.
После этого автоматически начнёт выполняться CV, потому что зарядка поднимать напряжение выше 12V не умеет.
Единственное - CV начнётся не на 12.6V, а на 12V (4V на банку вместо 4.2V), что только послужит ей для более долгого функционирования.
Александр Симонов
2 Авг 2018
740
208
Ну, если ты точно уверен, что никелевый зарядник не выдаст больше 12В, попробуй на каких-нибудь литий-ионных банках, которые не жалко.
