Зарядное устройство 6v
942
Последовательное сопротивление 4,7 должно быть в Омах, случайно не 4,7 килоом поставили?
Реакции: Vad22v
rkit
5 Фев 2021
508
127
"Нагрузка" это аккумулятор. На аккумуляторе 0 вольт быть не может, если он исправный.
Ну и где ты вообще такую заросшую паутиной схему откопал, блин.
Vad22v
27 Мар 2020
@rkit, Вот видео с Ютуба
проверял на кулере с ПК, обычный led диод 3v. Напряжение падает с 7v до 2v(
942
1. Проверяй правильность сборки.
2. Что подключено в качестве нагрузки?
3. Померить напряжение на входном конденсаторе, резисторе 180 ом, коллекторе транзистора.
rkit
5 Фев 2021
508
127
Не будет там никакой защиты от 500мА.
2,416
976
58
@rkit, Возьми LM ку и коротни ей выход. Защита не сработает?
Свинцовые аккумуляторы при полном разряде и долгом стоянии на полке дают на выходе 0.
Зарядники с защитой не могут его раскачать. Потому что для них это КЗ.
Его можно сдвинуть с места только трансформаторным зарядником, без электроники.
Или специализированными зарядниками.
Ещё я подозреваю, что схема неверна. Я уже 30лет таких БП не делал, вспомнить не могу, но такое включение стабилитрона глаз коробит.
Ещё я подозреваю, что автор провокатор. Подобный вопрос был. Я дал в виде ответа ссылку на сторонний ресурс и меня забанили.
Поэтому вот классическая схема БП
Это ваша LM
Вот и скрестите их
Достаточно из 1й схемы убрать VT2 и R1 и поставить в это место LMку. Причём лучше не с фиксированным напряжением, а имеющую ADJ в маркировке.
Реакции: Vad22v
rkit
5 Фев 2021
508
127
Не сработает, если LM питается от трансформатора на 0.5А.
1,974
633
45
Свинцовым аккумуляторам вообще нельзя в глубокий разряд уходить, это смерть для них. Если быстро восстановить, то выживет с небольшими последствиями, а если пролежал некоторое время - проще выкинуть, особенно если необслуживаемый.
942
LM317 - это древний линейный стабилизатор, он имеет только тепловую защиту и та не срабатывает, как правило. Защиты от к.з. в нём точно нет.
Теперь по поводу схемы. Согласен с @Эдуард Анисимов, похоже, что кто-то хочет заставить работать свою неграмотную придумку.
Начнём с того, что тока в 500мА на выходе она не даст ни при каких обстоятельствах (особенно, учитывая необходимость в 6В на выходе как минимум). Падение напряжения на трёх диодах (наверняка взяты какие-нибудь из старого хлама, с прямым падением напряжения на них 1В и больше) уже даст 3 В падение напряжения, плюс необходимое падение напряжения на LM317 (1,5В), плюс падение на активке обмоток трансформатора (думаю, при качественном трансформаторе регулировка будет около 10%, т.е. выходное сопротивление трансформатора - 2Ом) и на сопротивлении 4,7Ом - не менее 3,35 - итого = 7,35В. При меньшем токе можно рассчитывать на бОльшие напряжения (вплоть до 12,7В на холостом ходу на конденсаторе 1000мкФ), но от падения в 4,5В на выходе всё равно не избавиться.
Цепь задающей выходное напряжение обратной связи LM317 содержит параллельно соединённые потенциометр 2,2кОм и цепь LED+1кОм - так мог сделать только чел, который вообще не понимает ничего в схемотехнике! LED - нелинейный элемент, который можно считать в некотором смысле пусть плохим, но стабилитроном. В зависимости от температуры он может "стабилизировать" с разбросом до 10-20%. Кроме того, допустим, взять прямое падение напряжения на нём в 2В, значит фактически сопротивление 1кОм в какой-то момент будет включено параллельно потенциометру и настройки выходного напряжения не будет.
И самое главное, "источником тока" является обычный резистор в 4,7Ом... Крутая схема, ничего не скажешь.
Цепь на транзисторе "сработает" при повышении выходного напряжения до как минимум 8,1-8,2В, что, как мы увидели выше, просто невозможно.
Короче - выкиньте эту схему или изучайте электротехнику.
Реакции: Vad22v
2,416
976
58
Это точно на 146%. Но бывает везёт. Восстанавливается. Но служит уже недолго. Ёмкость сильно падает.
pasikov123
27 Мар 2022
13
А кто может подсказать как увеличить вольтаж на зарядке от прикуривателя с 5 до 6 V?
Зарядник на CX8505, подскажите какой резистор нужно заменить и с каким сопротивлением чтобы увеличить вольтаж ?
В гугле особо не смог ничего найти, так что не ругайте :)
912
что, даже даташит на CX8505 не нашли?
Пятая ножка CX8505 - это вход обратной связи(фидбек). на нем должно быть 0.92в. Скорее всего там стоит делитель напряжения из двух резисторов, вам нужно изменить резисторы так, чтобы эти 0.92в получались при выходном напряжении 6в, а не 5
Для того чтоб сказать точнее - какие резисторы и какие номиналы - нужна схема платы. Имея плату в руках, схему вы можете составить сами
912
Как я понял мне нужно заменить резистор R3, сейчас там стоит 473 (47 кОм) , подскажите как рассчитать номинал?
это обозначение и номинал, как я понял - из схемы на 5й странице даташита, верно? Но с чего вы взяли, что R3 по схеме на вашей плате тоже будет R3? Такой подход - фактичнски замена элементов методом тыка.
Еще раз - вам нужно взять плату и составить хотя бы примерную схему, дорожки на плате видны, номиналы на резисторах тоже. Когда вы найдете, какие из резисторов на плате соответвуют резисторам R3 R4 из даташита - тогда уже можно будет обсуждать, на что их поменять
pasikov123
27 Мар 2022
13
Нет это на моей плате стоит резистор 473
Я померил мультиметром от какого резистора уходит цепь на 5в
912
@pasikov123, нужно еще найти второй резистор делителя - R4 по схеме из даташита - и измерить его номинал
Далее подобрать такие резисторы, чтобы R4 / (R3+R4) было равно 0.92 / 6
1,974
633
45
Нужно не R3 менять, а R4 уменьшать, это гораздо проще напаивая параллельно резистор.
Если там также 10К резистор стоит и мои расчеты верны, то параллельно ему нужно напаять резистор 50К чтобы на выходе примерно 6В получить.
Вообще, с этим делителем аккуратно играйтесь, так можно и микросхему спалить, потому как китайцы в них ставят только основную защиту.
Реакции: pasikov123
pasikov123
27 Мар 2022
13
Да у меня R4 это 10 кОм.
Добавил резистор на 51кОм R4, получил напряжение 6,2 зарядка пошла.
Спасибо!
1,974
633
45
@pasikov123, Выходной конденсатор проверь на какое напряжение, если на 6.3В, то лучше заменить на 10-вольтовый.
