Защита аккумулятора от разрядки через зарядную цепь
ShawaCat
10 Фев 2024
Всем добрый день!
Есть носимое устройство, зарядка этого устройства идёт через магнитные контакты, которые постоянно подсоединены к проводам Li-pol аккумулятора на 3.7V (Схема прикреплена)
Эти контакты из-за соприкосновения с кожей быстро окисляются, так как находятся всегда под напряжением. Предполагаю, чтобы решить эту проблему можно на линию зарядки в устройстве (между аккумулятором и магнитным коннектором) поставить ключ на полевом транзисторе, который разрывал бы цепь в отсутствии зарядного устройства.
Диод, скорее всего, мимо, т.к падение напряжения даже в 0.3 вольта скажется на автономности устройства.
Место в устройстве ограничено, схему идеального диода собрать не получится
Прошу нарисовать схемку, которая могла бы работать в таких условиях
Не кидайтесь тапками
ShawaCat
10 Фев 2024
@SlavaZagaynov, подождите, так ведь на диоде падает напряжение, пусть, 0.5 вольта
Соответственно от 4.2 вольт с TP4056 до аккумулятора дойдёт только 4.2-0.5=3.7V, или я что-то путаю?
ShawaCat
10 Фев 2024
Хм, ну ладненько, тогда диод поставлю на плюсовой провод
Тогда для минимального падения напряжения использовать лучше диод Шоттки?
viktor1703
9 Дек 2021
808
205
С какого это перепугу от ТэПэшки идет 4,2 вольта? С чего вы это взяли?
Как вы представляете себе схему этого подключения? Каким напряжением вы собираетесь открывать и закрывать этот транзистор?
Почему это? Вы же будете его ставить между аккумулятором и магнитным коннектором (или нет?), а устройство как питалось от аккумулятора, так и продолжит.
ShawaCat
10 Фев 2024
А сколько? Если напряжение полностью заряженного аккумулятора 4.2V?
В том то и прикол, что я особо не представляю, поэтому и спрашиваю тут
Да, между аккумулятором и коннектором. Но ведь тогда аккумулятор не будет заряжаться до 100% из-за падения напряжения на диоде?
viktor1703
9 Дек 2021
808
205
Да, но этонапряжение на аккумуляторе, при котором прекращается заряд, но вы же подключаете ТПшку к USB разъёму зарядного устройства, а из него выходит 5 вольт. Ставьте диод Шоттки и не заморачивайтесь. Только по току смотрите, нужно не менее одного Ампера.
Реакции: ShawaCat
ShawaCat
10 Фев 2024
Хм
Спасибо, об этом я не знал, ибо замеряя вольтметром напряжение выхода tp получал всегда 4.2
Значит диод и всё прекрасно
809
251
Если совет на форуме противоречит личному опыту, и даташиту, то что в этом прекрасного?
Я не делал таких вещей. Так что диванные размышления.
Есть Контроллеры идеального диода с довольно малым размером.
Если ничего кроме диода не влазит в корпус, то значит кроме диода ничего и не поставить. Если зарядка используется только одна, то можно поднять у нее верхнее напряжение. Поставив диод померить обратный ток. Не знаю, с какой величины ток начинает заметно влиять на скорость коррозии.
Рассмотреть возможность другого материала покрытия контактов.
