Защита BMS по току
Эмир
5 Фев 2021
Всем привет! Ситуация следующая, перевёл 12в шурик союз маш на литий, 3s 25A. Напряжение на выходе с акб 10.5в(3,6в три банки). Подключаю к купленному Li Ion зарядному устройству 12.6, индикатор горит зелёным, но напряжение поднимается до 12.6.
Проблема заключается в том, что шурик не заводится, не стартует, дёргается и всё. Но если нажать на кнопку пуска максимально плавно, он запускается.
Вариантов выхода вижу 2.
1. Переход на 4 банки, 16в. Но такие платы как правило от 25А, и по закону ома, эл мотор может уйти в закат с дымком.
2. Нашёл на плате пустоте место под резистор, впаял перемычку, Шурик завёлся. Что это за резюк хз, но по ощущениям защита от перегрузки перестала работать.
Оставил шурик пока что на зарядке, посмотрим, сработает ли защита по току, так как в нынешнем состоянии, когда на акб 10.5, после нескольких проверок, сложилось впечатление, что сработала защита на банках, по напряжению.
Кто что подскажет? Как быть?
