Защита от протечки
Smirniy
14 Май 2023
Здравствуйте. После того как посреди ночи у меня разорвало магистральный фильтр и затопило всю квартиру, а заодно и пару квартир соседей живущих ниже, я озадачился вопросом собрать защиту от протечек воды.
Для реализации этого были приобретены плата Arduino UNO, драйвер двигателей L298N, несколько датчиков дождя и пара электрических приводов крана, которые и будут установлены на шаровые краны стояков горячей и холодной воды, и в случае протечки будут перекрывать воду.
Поскольку программист из меня никакой, то после обзора и анализа нескольких десятков самых разных схем и проектов, моя конструкция пришла к следующему виду.
Датчик дождя подключен к аналоговому входу А0.
При обнаружении протечки моргает красный светодиод (пин 8) и зуммер (пин 6) прерывисто пищит.
Зелёный светодиод дежурного режима при этом гаснет. Горит он только когда "сухо".
Приводы кранов (моторы) при этом закрываются. На закрытие уходит где-то 7 секунд, после чего в приводе срабатывают встроенные концевые выключатели и мотор останавливается. После закрытия крана светодиод и зуммер продолжают прерывисто моргать/пищать (только если на датчике будет вода – если нет, то не будут).
После того как кран закрылся и датчик дождя высох, кран сам по себе не откроется. Чтобы открыть кран, нужно кратковременно нажать на кнопку «Открыто».
Примечание:
Если, вдруг, во время срабатывании тревоги, нажать кнопку открытия крана, то загорится соответствующий светодиод и раздастся непрерывный писк (в течении, примерно, 7 сек) после чего сигнал сигнализации продолжит свою работу, поскольку протечка не устранена. Кран при этом не откроется.
Кроме автоматического режима ведено ручное управление – при нажатии кнопки (пин 5) мотор запускается и горит красный светодиод «Закрыто». Закрытие происходит примерно за 7 сек.
По нажатию второй кнопки (пин 4) мотор запускается в другую сторону и горит соответствующий светодиод «Открыто».
Светодиод дежурного режима при ручном управлении не гаснет.
Скетч устройства: 7-07_store
Что не решено:
В настоящий момент не решил как подключить остальные датчики протечки, всего их у меня плпнируется 6 штук.
Пробовал их подключать как в скетче 7-08_store (тут я подключил только 3 датчика), но это приводит к тому, что если какие-то прописанные в скетче датчики отключить, то сразу же срабатывает тревога с закрытием кранов, включением сирены и морганием светодиода.
Если кто-то знает, как это сделать правильно, подскажите пожалуйста.
847
263
Как все сделать правильно не скажу, не делал, но в инете наверно есть проекты с описанием и обсуждением, т.к. часто бывают не очевидные особенности.
Чтобы отключенные датчики не приводили к срабатыванию, в вашем случае возможно будет достаточно включить подтяжку на пинах для датчиков
pinMode(Rain_sensor, INPUT_PULLUP);
Реакции: Smirniy
Smirniy
14 Май 2023
Да, хотел спросить, платы компараторов должны размещаться вместе с датчиками или их можно установить отдельно, например в корпусе устройства? Сами датчики, при этом будут соединяться с ними при помощи разъёмов.
Так, кстати, физическое отключение прописанных в скетче датчиков срабатывания тревоги не вызывает, даже можно не прописывать pinMode(Rain_sensor, INPUT_PULLUP);
Ещё один вопрос по коду: как сделать, чтобы в автоматическом режиме мотор работал также по 7 секунд, как в ручном.
Пробовал туда вставлять комбинацию:
digitalWrite (IN1, HIGH); // включить мотор
delay(7000); // 7 секунд
digitalWrite(IN1, LOW); // выключить мотор
Мотор работает заданные 7 секунд, но вот сигнализация при этом работает неправильно - вместо прерывистого звукового сигнала и моргания светодиода получается просто писк зуммера и светодиод тревоги просто горит.
Временная составляющая нужна для того, чтобы мотор гарантированно закрыл кран даже при кратковременном, менее 7 секунд, попадании воды на датчик. В противном случае, если вода будет на датчике менее 7 секунд, мотор может закрыть кран не полностью.
Для наглядности нарисовал схему устройства.
847
263
Решение зависит от интересов спрашивающего. Если есть желание изучать ардуино дальше, то наверно правильнее будет почитать уроки, как предложено в предыдущем посте. (Или найти другие, понятные уроки).
Но на данном этапе, возможны "не правильные", но возможно более понятные начинающему варианты.
  • можно просто поменять понятие "правильно". Пусть правильно будет так как работает сейчас. Пока мотор работает, звук и свет постоянный. В этом даже можно найти свои плюсы.
  • можно разбить dealy(7000); на серию более мелких задержек, и переключать свет и звук между ними.
7Up
3 Июн 2021
147
Для таких штук ещё неплохо вводить watchdog таймер на перезагрузку. А то вдруг ардуина зависнет и не будет реагировать
Smirniy
14 Май 2023
Повторю свой вопрос: платы компараторов должны размещаться вместе с датчиками или их можно установить отдельно, например в корпусе устройства?
