ВНИМАНИЕ !!!
Комментарии
recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
4,163
1,454
@Юрий2023,
покажите, как закрепили?
Кругляш с надписью TOUCH по народным поверьям не должен касаться ни двустороннего скотча, ни клея ни заглушки,
питание кнопке лучше подать с пина 3V с платы,
а провода стоит скрутить в косичку.
Если же всему виной наводки от блока питания, то на провод, отходящий от него, советуют надеть ферритовое кольцо.
А! И электроприборы вблизи кнопки способны её нажимать. Особенно телевизоры и мониторы.
Юрий2023
29 Сен 2023
@Сотнег, ооо, а я кнопку прямиком приклеил на скотч ...так, буду исправлять...позже отпишусь. Спасибо огромное.
@Сотнег,а еще, подскажите пожалуйста, во время режима "цикл" показ "время" светится время в низу лампы, а можно исправить на бегущей строкой или , что б цифры времени были друг над другом???
4,163
1,454
@Юрий2023,
я не понял ваше описание, чего там у вас светится, и как вы хотите.
Всё светящееся зависит от алгоритма в прошивке.
Прошивок много разных, какая у вас - непонятно.
sninc
10 Фев 2024
Подскажите пожалуйста кто собирал лампу на 3d модели от Евгения как ее собрать, запчасти напечатанные не собираются, крышка не фиксируется, на какой сантех трубе собиралось, если на 50 почему не держится?
AnCore
27 Янв 2020
158
30
а когда нет возможности найти плафон, то подойдет упаковка от салфеток для экранов/мониторов. но не всякая
(вайфай модуль прячется внутри трубы (на которую намотана матрица), а чтобы была возможность прошивки (при необходимости), внизу (получается, в крышке упаковки) можно вывести usb (для упрощения можно взять usb, уже припаянный на маленькой плате), который проводками нужно соединить с usb вайфай модуля)
Реакции: KAMA-59
Divin
30 Янв 2021
415
184
@AnCore, на таких "рассеивателях" половина эффектов выглядит совсем не так, как задумывали авторы, для примера запустить сотниковский дым или тени - уверен что выглядеть они будут никак.
AnCore
27 Янв 2020
158
30
@Divin, все эффекты отображаются как и должны (стеклянный плафон у меня есть, для сравнения), не надо выдумывать
Divin
30 Янв 2021
415
184
@AnCore, не буду с вами спорить, нравится, ну и ладно, толко замечу , что молочное акриловое стекло пропускает только 30 процентов света, остальное рассеивает.
cirop
26 Дек 2020
Добрый день. Я уже тут писал в декабре. Сейчас только удалось демонтировать экран и продолжить поиски косяка. Напомню у меня собран экран 33*13 диоднов из предположительно ws2813b . Купил на озоне в виде готовой гирлянды выглядит как залитые клеем диоды на 4 провода. У первого диода два средних провода скручены вместе и присоединены к контролеру. Провода абсолютно одинаковые поэтому где какой определяю по направлению. С помощью режима рисования удалось найти косяки в трех местах на матрице вместо одного светодиода загорается сразу два. Это место как правило на стыке загорается тот что должен загорется и следующий сразу за скруткой. ОСтальные диоды дальше идут уже с ошибкой на один пиксель. Сегодня взял поменял первые оба этих диода из заведомо новой гирлянды отрезал. И в одном случае проблема переместилась на 2 светодиода дальше. Потом я убрал этот кусок из новых диодов и проблемы вообще в этом месте не стало. Но стоит подкинуть туда вставку из 3 новых диодов как проблема возвращается. Уже не знаю что и делать. Может конечно из за того что все на скрутках. если поменять полярнось сигнальных проводов то за ними ничего не горит. Что я делаю не так?
4,163
1,454
@cirop,
прозвоните свои светодиоды.
Может быть, сигнал со входа на выход насквозь проходит.
А вообще, в вашем случае проще укутать лишнюю копию в непрозрачное что-нибудь и петлю сделать, чтобы между нормальными светодиодами одинаковое расстояние сохранить.
fillya
1 Мар 2024
Прошил лампу на прошивке гайвера 1.4 , все законнектилось но примерно каждые 3 секунды начинает подвисать на секунду, что делать??
4,163
1,454
@fillya,
или версию новее установить, или поменять в прошивке адрес сервера точного времени.
Перепрошить можно по WiFi.
fillya
1 Мар 2024
@Сотнег, а как поменять адрес сервера, в какой строчке и на что
@Сотнег, я решил одну проблему появилась другая, теперь лагов нет но теперь к проге не подключается
Юрий2023
29 Сен 2023
@Сотнег, доброго времени суток. Все собрал, все работает отлично, с кнопкой по Вашему совету поступил, траблы исчезли.
Всем доброго времени суток. Я лампу собирал на лентах светодиодных. получилось В10 ш 16. при выводе "бегущей строки" , а так же вывода времени ,заглавные буквы и цифры задраны вверх, подскажите пожалуйста, как немного отпустить их (низ ленты свободен) в прошивке
Реакции: Сотнег
4,163
1,454
@Юрий2023,
зависит от прошивки.
Скорее всего, настройку можно найти наверху вкладки runningText.ino.
Юрий2023
29 Сен 2023
@Сотнег, Доброе время суток. Со всем разобрался, все прошил по инструкции. но возникла другая проблема, через некоторое время (всегда разное) лампа выключается самостоятельно. Думал дело в кнопке, отключил кнопку и все равно так происходит. Подскажите пожалуйста куда "копать"
4,163
1,454
@Юрий2023,
в прошивке есть настройка "выключить лампу через 5 часов про неё давно забыли".
Если выключение быстрее происходит, то это, скорее всего не выключение, а перезагрузка платы после зависания или деления на ноль.
Не было таких жалоб давно. Вы можете попасть в исключения, если у вас матрица необычного размера. Слишком маленькая или слишком большая.
Юрий2023
29 Сен 2023
@Сотнег, Доброго время суток. Исправил свою проблему. Така как я к кнопке делал подход( разьем мама-папа), обмотал фольгированным скотчем и частоту CPU до 160 поднял. Матрица : Ш16 В10 светодиодов.
Реакции: Сотнег
Goncharov127
22 Дек 2023
Здравствуйте! подскажите как исправить проблему само включением лампы, ее ночью не кто не трогает она автоматически начинает работать, по mqtt брокире видно что она сама включилась без участия человека
