ВНИМАНИЕ !!!
Комментарии
recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Вячеслав Rototosha
31 Мар 2024
здравствуйте я хотел спросить про
а подойдёт ли на озон это - Код товара: 1276485949 или нужен другой модуль ? и какой?
может озон Код товара: 1475010971
Fotofoton
7 Май 2024
Всем привет! Перелопатил весь форум и решения не нашел или пропустил. Проблема такая: не запускается с подключеной матрицей к wemos. Работает только когда подал питание на wemos а только потом подключил матрицу через комплектный разъем. Если подавать питание с подключеной матрицей то на ней светятся 2 светодиода белый и зеленый и в приложении ничего не находит и на кнопку не реагирует. Помогите пожалуйста, уже несколько дней мучаюсь
vikn72
26
У вас, скорее всего, неправильно подключено питание, нужно подключить параллельно ЕСП и Матрицу. А вы, скорее всего, подключили последовательно, поэтому до ЕСП питание не доходит.
Fotofoton
7 Май 2024
@vikn72, соединения все подключены правильно. Если подключаю без матрицы то светодиод на есп горит а если с матрицей то не горит. Питание пробовал менять блоки.
Fotofoton
7 Май 2024
Наконец нашел решение проблемы с запуском матрицы. Нужно найти в прошивке от gunner47 раздел constants.h , строка 28 MOSFET_PIN, там указан пин куда подключать мосфет. @ZeRGA если уж взялся помогать то вот пример хорошей помощи для остальных кто столкнется с этой проблемой, а не флудить типа "а вот угадай догадайся сам".
4,163
1,454
Поменяйте пин подключения матрицы с D4 на другой.
На форуме такая проблема обсуждалась раз 50, не меньше...
Mishanja
9 Май 2024
Здравствуйте.
Скачал с GitHub GyverLamp2 прошил Wemos mini прошивка залилась без ошибок. С Айфон по ВайФаю вожу пароль 12345678 подсоединяюсь GyverLamp2 далее в сафаре пытаюсь зайти 192.168.4.1 тишина.Запускаю приложение GyLamp пытаюсь добавить лампу ввожу 192.168.4.1 порт 61197или 8888 пишет Ошибка соединения не установлено проверьте состояние вашего устройства .Если подключить матрицу горят белым 2 первых светодиода , сенсор срабатывает на касание но ничего не меняется. В чем причина ?
Mishanja
9 Май 2024
Большое спасибо .
Дело в том , что я в этом деле новичек .Скажите на Ваш взгляд какую прошу лучше использовать ?
Divin
30 Янв 2021
415
184
@Mishanja, Самая популярная наверное эта:
там и эффектов побольше и часы и звук и пульт ДУ , для начала можно просто собрать минимальный конфиг - матрица, МК и БП, а остальные свистоперделки по мере роста опыта и интереса
Mishanja
9 Май 2024
Всем ПривеД
Большое спасибо ориентиры понятны
Прошил GyverLamp_v1.5.5 .
Запустил. На айфоне зашел в настройки указал пароль роутера .
перезагрузил есп . С кнопки пошли режимы а вот с айфана приложением GyLamp подсоединиться не могу. Пробовал и GVR Lamp и Gyver Lamp 2 соединится не могу и через веб 192.168.4.1 и 192.168.0.251 не соединяется
как подцепить с Айфона и каким приложением ?
Mishanja
9 Май 2024
Пробовал соединиться GyLamp и другими. Безрезультатно. Захожу в Микротик Мас лампы в клиентах присутствует Я даже назначил ему статический 192.168.0.251 Но ни Айфон 8 ни ноутбук Win7 соединиться с лампой по адресу 192.168.0.251 не могут Да Микротике стоит WPA/ WPA2 иначе думаю лампа в клиентах не была. В чем может быть причина ? Где копать ?
4,163
1,454
@Mishanja,
ну, попингуйте её адрес с компьютера.
Если не ответит, скорее всего, роутер заблокировал её.
Если ответит, разбирайтесь с приложением.
Реакции: Mishanja
Mishanja
9 Май 2024
А если в браузере на ноуте 192.168.0.251 запросить Что нибудь должно открываться ? Или только в приложения от Андройд и iOS ?
Mishanja
9 Май 2024
Подержал нажатой кнопку более 5 сек сбросил есп Далее выкл Микротик а далее вкл ТпЛинк роутер ( был Дежурный ) сконнектил есп и тпЛинк Захожу на тпЛинк вижу есп с новым 192.168.0.102 Пытаюсь подцепится с айфона через приложениЯ ( разные ) а конкретно GyLamp результат тоже 0 Вывод роутер ни приём Вот думаю на какую прошу совместимую с IOS поменять Может есть реальные пользователи iPhone может они что посоветуют ?
Mishanja
9 Май 2024
Пол дня промучился , а приложение под iOS недоступно для данного региона я и в настройках телефона страну менял без результатно Что делать ?
Arduino Lamp То что по ссылке. Работает GVR Lamp там эффектов 26 всего
Mishanja
9 Май 2024
Переставил винду сразу же загрузилась gunner47_v2.87in1 и работает с приложением GVR Lamp там все 87 эффектов. Правда была странность. При первом запуске есп сама подключилась к роутеру как так я ведь не вводил пароль от роутера . как так ? и при 5 кратном нажатии в бегущей стороке 192.168.0.251
Mishanja
9 Май 2024
Еще момент. Если так
#define CONNECTION_ANGLE (0U)
#define STRIP_DIRECTION (0U)
матрица работает но при намотке на трубу плохо изгибается если ее развернуть на 90 гр. то изгибается вокруг трубы гораздо лучше . По этой причине хочу изменить параметры в этих строках.
У меня вопрос не повлияет это на эффекты ?
