3D-принтер в корпусе ПК
4square
7 Дек 2018
3D-принтер в корпусе ПК из минимального набора подручных деталей.
403
208
а почему именно корпус ПК. И как вы это обще представляете?
И что у вас прям под рукой шаговики, ардуино, экструдеры, валяются?
4square
7 Дек 2018
Как-то так... Основная мысль - максимально использовать корпус от "любого" (в идеале) ПК (для рамы самой установки, прежде всего, а другие его части, как источник материала), чтобы применить минимум покупных узлов (самых необходимых) и деталей (самых доступных - из фанеры, профиля и т.п.) с минимумом сложных операций обработки...
Двигатели могут от старых принтеров-сканеров остаться у кого-то... Можно что-то и из винчестеров-сидиромов добыть, наверное...
Почему ПК? Идея, в общем, не сложная... Это, и распространенность, пока еще: валяются на свалках (можно выпросить-отобрать у хороших друзей-знакомых), продаются всякие-разные, на разную цену, разной формы и размера (если серверный попадется, так там внутри автозавод открыть легко)... И, стандартная конструкция: готовое место для блока питания, управления, прокладки проводки различной... Простота материалов изготовления, опять же: жесть, в основном, и пластиковые детали - легко режется (относительно), сверлится, клеится... Ну, и масштабируемость (во загнул!) и перспективность: мало одного корпуса - возьмите два, с запасом ("вместе в ряд", "друг на друга", раздвижные системы тоже приветствуются), - эта "просторность" - уже не плохая основа для дальнейшей и универсализации (снял "капельницу", навесил фрезер и сразу засверлил), и расширения габаритности ("Почему бы нам не замахнутся на Вильяма, нашего, Шекспира?"), и т.д... Но, конечно, будут и недостатки...
