Адресуемая лента 15 метров
9 Июл 2022
-12
Всем доброго времени суток!
Вопрос: Как правильно подключить длинную адресную ленту 15 м (5м катушке). Ниже привел набросок, хотелось бы узнать правильный или нет. По возможности обьяснять наглядно.
Цель: работа адресной светодиодной подсветки в комнате WS2812b (5V) .
Задача: правильно подключить оборудование.
Исходные данные:
1. По периметру комнаты, под потолком, в профиле для светодиодов, проложена и соединена адресная светодиодная лента.
Характеристики cветодиодной ленты:
  • Марка WS2812b (5V);
  • Длинна 15 метров(по 5 м катушка);
  • 60 светодиодов на метр.
3. Блок питания с учетом потребления ленты 5,76 * 15 = 86,4 + 20 (контроллер. Не знаю сколько он тянет взял с запасом) + 30% = 106,4 + 31,92 = 138.32
Блок питания ZP-200-5 (5V, 40A, IP20) (150 у нас в городе нету)
4. Контроллер SP107E
Нужно всё правильно подключить обеспечив соблюдение следующих условий:
1. Адресная лента управляется одним контроллером сразу по всей ее длине.
2. Минимизировать просадку напряжения (одинаковая светимость по всей длине).
  • Аррр! -2
Реакции: viktor1703
4,673
1,582
@Xeybi,
Что за Vминус?
У ленты и контроллера должен быть общий провод GND.
Питание на ленту можете подавать со всех сторон, откуда удобно подключиться. Хоть с двух, хоть с 10 точек.
  • Ахах! +1
Реакции: Xeybi
9 Июл 2022
-12
@Сотнег,Насчет цветных надписей не обращайте внимание. Это я перепутал:)
@Сотнег,
@Сотнег,Я ниже отправил новую, более точную. Т.е по данной схеме все должно работать?
  • Аррр! -2
Реакции: viktor1703
9 Июл 2022
-12
@viktor1703,Эмм... Что не понятно? Потребление ленты 5.76 В/м *15(метраж поверхности)+20В (Контроллер.Не знаю сколько он потребляет) + 30% запас. Причем тут "А" Не понимаю :) По амперами 31 нужно.
@viktor1703,Сомневаюсь что лента на 15м может потреблять 150 Ампер 0_o
  • Аррр! -2
Реакции: viktor1703
1,060
Размерность В/м неправильная, очевидно имелось в виду Вт/м. 5,76Вт/м для WS2812B 60шт./м выглядят странно. При полной яркости и белом цвете один диод потребляет 0,3Вт, т.е. в метре получается 18Вт. Т.о., для 15 метров - 270Вт. На контроллер можно внимания не обращать.
Другое дело, что скорее всего в таких условиях использовать светодиоды не будете, но всё равно Ваша оценка слишком далека от реальности.
Реакции: Xeybi
9 Июл 2022
-12
@viktor1703,Хорошо. Извиняюсь. Вышло недопонимание с моей стороны. Лента WS2812B.Заявленное потребление (Энергопотребление (Вт / м): 5.76 Вт/м)(На aliexpress). Использовать буду 15 м (3 катушки по 5 м), контроллер SP107E(музыкальный).Подойдет ли такой блок питания?
Блок питания SPA-350-5 (5V, 350W, 70A)
По схеме подключение все правильно? Подпитывать надо с двух сторон 5м ленты? Если не сложно подскажите пожалуйста какого сечения подойдут провода для подпитывания ленты с двух сторон.
  • Аррр! -2
Реакции: viktor1703
1,060
ИМХО, лучше проэкспериментировать с подключением, поскольку неизвестно применение этой ленты (т.е., будет ли она включаться в белом цвете полностью, например, и если будет, то я бы ещё по центру каждого отрезка подвёл провод).
Теперь - минимальный расчёт. Получается весь ток будет распределён на 6 питающих точек. Исходя из предельной мощности это будет 45Вт на точку или 9А. Если длина провода будет до 4м (для ближних точек подключения) можно использовать и 2,5 кв.мм, для дальних отрезков, метров до 6,5 - нужно увеличивать до 4 кв.мм.
Реакции: Xeybi
9 Июл 2022
-12
@poty,Комнта по размеру 15,23 м^2. На данном чертеже комната, крестик - начало(БП и т.д. будет находится в углу ближе к потолку) ленту будет идти согласно стрелкам в алюминиевом профиле (специальном под ленту). Если я все-таки правильно понял, то белого цвета нету.(Я не сильно разбираюсь, но должно быть разделение для отдельного белого цвета в светодиоде). С учетом этого всего, можно ли будет оставить 6 точек с питанием? И каково все-таки сечения понадобится провода. Подойдет ли провод 4 кв.мм по данному подключению --->( Первый 5 м ленты подпитывать со стороны стены 4.55, вторую 5 м ленту подпитывать также с той стороны 4.55 , а третью 5 м ленту подпитать со стороны окна(3.07)).Просто возможности проводить столько проводов нету, да и не слишком я в этом силен.
P.S Если затеял - должен разбираться. Это я понимаю :), но каждый с чего-то начинал. Если не понятно о чем я имею ввиду, могу изобразить.
  • Аррр! -2
Реакции: viktor1703
1,060
Белый цвет - это когда все три цвета - RGB светят с одинаковой яркостью. Есть ленты с отдельным белым цветом, но в выбранной Вами такого нет. Т.о., максимальное потребление будет когда все три цвета в каждом корпусе будут светиться на полную мощность. (Примечание: обычно с подсветкой так не бывает, но... я не знаю, что за эффекты будут работать с Вашей подсветкой, поэтому ориентируюсь на самую сложную ситуацию).
Теперь о питании. Я настоятельно рекомендую проверить работу до установки всего этого на потолок. Мои рекомендации по Вашему рисунку:
  • два провода 2,5 кв.мм нужно подвести к углу, где крестик;
  • два провода 4 кв.мм - в правый верхний угол по рисунку;
  • два провода 4 кв.мм - на расстоянии 2 метра по нижней стороне от левого нижнего угла.
Реакции: Xeybi
9 Июл 2022
-12
Добрый вечер :)
Вопрос
: Правильная ли схема подключения адресной ленты?
Требуется ли усилитель, или можно обойтись без него?
Исходные данные:
3. Блок питания с учетом потребления ленты: 270 Вт, 54А
4,673
1,582
@Xeybi,
сойдёт.
Усилитель не нужен. Что вы усиливать-то хотели?
В схеме не видно толщины питающих кабелей.
На схеме только непонятно, почему к двум соединяющимся концам лент подведено по два отрезка питающих кабелей?
Реакции: Xeybi
Sindikat
11 Сен 2025
Всем привет, ребята подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Имеем контроллер https://ozon.ru/t/g2T8cIY и 28 метров адресной spi ленты на чипе sm16703 https://ozon.ru/t/pm5OIqI. Имея конструкцию как на фото полосы должны загораться последовательно с 1 по 6 , общая длина 14 метров в последовательном подключении, в каждом алюминиевом профиле лента уложена в 2 ряда параллельно , соответственно 28 метров светодиодной ленты , блок питания 24в 400ватт 16.7ампер ( сомневаюсь ) https://ozon.ru/t/1GEchcl, питание подключено с начала каждой полосы и суть проблемы в том, что 4-полоса не загорается до конца сантиметров 15 и соответственно 5-я и 6-я полоса не загорается, при подключении сигнальной линии дата сразу на 4-ю полосу, при отключенных по сигнальной линии 1-2 и 3-й полосы , то 4-5 и 6-я горят нормально, соответственно с подключением все в порядке, вопрос в чем дело? В принципе и сам понимаю или думаю , что понимаю, но хотелось бы вас услышать! Моя мысль из-за общей длины проводов - ленты садиться линия ттл , и не доходит сигнал так , как по датащиту sm16703 сигнал ттл минимальное входное напряжение, которое гарантированно распознаётся как высокое 3.4в а максимальное входное напряжение, которое гарантированно распознаётся как низкое 1.6в, соответственно не хватает сигнала , вроде когда мерил , было как раз ГДЕ-ТО в этом диапазоне , точно не помню может и меньше 1.6в вопрос , как его усилить? Есть усилитель https://ozon.ru/t/M4tK4dx, но как его впихнуть в разрез ленты? В начало его нет смысла ставить же? По крайней мере мне не помогло, дайте совет парни всю голову сломал
4,673
1,582
@Sindikat,
найдите название и характеристики своего контроллера.
Он точно способен таким количеством светодиодов управлять?
Sindikat
11 Сен 2025
@Сотнег, ничего про контроллер не могу найти , а китайцы затерли маркировку на чипе
4,673
1,582
@Sindikat,
ну посчитайте хотя бы, какое количество горит.
Если цифра круглая или равна степени числа 2,
это может намекать на предельное количество.
848
263
@Sindikat,
По вашей ссылке Продавец ленты пишет
> Если остались вопросы, лучше перейдите в наш магазин (нажав на название) и выбрать "написать продавцу". Так сможем более подробно ответить на все вопросы
Реакции: Sindikat
Sindikat
11 Сен 2025
@Сотнег, 15 диодов и 1чип на сегмент, длина сегмента 12,5 см, и как раз свечение доходит до конца линии отреза и дальше не горит, думал , что по количеству пикселей контроллер не тянет, производитель контроллера пишет 2048 пикселей, производитель ленты мне в ответах на Озоне писал , 1 пиксель 10 диодов либо 12,5 см то есть сегмент, ленты в последовательном подключении 14 метров ,это 168 пикселей. Единственное, что заметил, мощность контроллера 144ватт а ленты горит +- на 148 ватт.
4,673
1,582
@Sindikat,
если проблема на стыке сегментов, тогда вероятнее, что либо контакта нет,либо сегмент проблемный.
Попробуйте перекинуть сигнал с предпоследнего работающего сегмента на следующий или ещё через один.
Должно хватить уровня сигнала для разветвления. Либо придётся оборвать основной на время проверки.
848
263
@Сотнег,
Автор писал, что при подключении сразу к ленте 4 она горит вся, и 5 и 6. Так что с контактами все должно быть норм.
Наверно, как вы писали раньше, надо сначала убедиться в настройках количества чипов в приложении.
(У меня таких контроллеров нет и где брать приложение не знаю).
1,060
@Sindikat, подключение для проверки к 4 участку ленты мне кажется странным: так не проверить максимально доступный интервал пикселей. Скорее нужно было подключить к 2 участку и посмотреть, не переместилась ли проблема на 5-ый.
Контроллер как-то программируется? Может при программировании где-то ошиблись? Возможно, эффект выбранный работает на ограниченном интервале или неверно настроен. То, что контроллер поддерживает 2048 пикселей, ещё не означает, что это справедливо для всех эффектов.
Реакции: Bruzzer
Sindikat
11 Сен 2025
Всем спасибо, вопрос решен! Написал продавцу, оказалось что на контроллер есть приложение и через него надо увеличить количество пикселей и все заработало
Sindikat
11 Сен 2025
@poty,подключение к 4 участку производилось только для того, чтобы убедиться в правильности подключения
1,060
@Sindikat, проблема была внутри 4 участка, Вы хотели проверить правильность заводского подключения? Да, там могла быть проблема с контактом, Вы ее исключили, далее нужно было понять, насколько контроллер вообще знает о таком количестве пикселей, подключив, допустим, ко 2 или 3 отрезку.
Sindikat
11 Сен 2025
@poty,проблем никаких не было, подключался к 4-му участку для проверки возможности моих кривых рук, но нет , дальше она загоралась. Сейчас все норм, все работает а дело было в настройках контроллера! Продавцу написал, в ответ получил новость , что нужно по qr коду скачать приложение и настроить там количество пикселей и все
