АУДИО Airplay колонка
Wisher
29 Май 2020
Хочется сделать airplay колонку, только не могу понять какой модуль использовать. Можно все собрать на малинке, но мне кажется это стрельба из пушки по воробьям, да и размер великоват. Подскажите плиз что можно использовать вместо малины? Спасибо.
@Wisher, видите ли, непонятно же что такое "airplay колонка" в Вашем представлении. Если это динамик с усилителем и беспроводным модулем, который принимает сигнал по какой-либо беспроводной технологии ну, скажем от смартфона - так схем в инете полно. Так же есть огромное количество предложений готовых устройств. Из Вашего поста ничего ведь не понятно, что именно Вы хотите.
Wisher
29 Май 2020
AirPlay — наименование технологии и протокола, разработанных Apple, при использовании которых обеспечивается беспроводная потоковая передача медиаданных (аудио, видео, изображений) между устройствами.
В моем представлении это колонка которая играет музыку с телефона по wifi. В инете действительно полно схем, но мне попадалась реализация через bluetooth а не wifi. Возможно что то пропустил.
Я в курсе. Вот только эта самая технология использует как раз блюпуп. Во всяком случае, при передаче только аудио. Про вафлю в Вашем первом посте нет ни слова, впрочем, как и во втором. Извините, у меня штатный экстрасенс в запое.
Реакции: Compomania
airplay это как dlna, только от apple
может быть кто-то уже реализовал, я точно видел dlna
Wisher
29 Май 2020
Хаха это хорошо, наверно я не правильно выразился, в airplay одновременно используется wifi и bluetooth. Задача, чтобы колонка штатно виделась как устройство airplay в iphone ну и конечно играла )))
Ну, теперь более - менее ясно. В качестве сервера будет ифон, в качестве клиента - колонка. Для клиента можно применить каку - нибудь жирную ардуину, например, Bluepill или Due + ESP8266. Это навскидку. Ну и само собой усилитель, динамики. Это аппаратная часть. Ещё для клиента прошивку поискать или придётся писать самому.
Shadowe
31 Май 2023
Esp8266 не имеет встроенной поддержки для DLNA. Однако, Вы можете использовать Esp8266 для создания Wi-Fi аудио стримера, который может передавать аудио на усилитель через Wi-Fi. Вот пример скетча, который может Вам помочь: cpp #include <ESP8266WiFi.h> #include <ESP8266WebServer.h> #include <ESP8266mDNS.h> #include <WiFiUdp.h> #include <ArduinoOTA.h> #include <ESP8266Audio.h> const char* ssid = "YourWiFiSSID"; const char* password = "YourWiFiPassword"; ESP8266WebServer server(80); WiFiUDP udp; void handleRoot() { server.send(200, "text/plain", "Hello from ESP8266!"); } void handleAudio() { AudioGeneratorWAV stream; stream.begin("/audio.wav", udp); while (stream.isRunning()) { stream.loop(); yield(); } } void setup() { Serial.begin(115200); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(1000); Serial.println("Connecting to WiFi..."); } Serial.println("Connected to WiFi"); if (MDNS.begin("esp8266")) { Serial.println("MDNS responder started"); } ArduinoOTA.begin(); server.on("/", handleRoot); server.on("/audio", handleAudio); server.begin(); Serial.println("HTTP server started"); udp.beginMulticast(WiFi.localIP(), IPAddress(239, 255, 255, 250), 1900); } void loop() { server.handleClient(); ArduinoOTA.handle(); MDNS.update(); }
rkit
5 Фев 2021
507
125
Без шансов. Эппл не раздает кому попало лицензии на свои технологии. Хочешь пользоваться их продуктами - плати конские деньги.
