Аккумуляторы для электровелосипеда
nerzil
19 Окт 2021
Собрался сделать аккумулятор на электровелосипед из 40 литий-ионных банок 18650. Появился вопрос: будет ли достаточно обычных(не высокотоковых) для колеса мощностью 350 ватт?
@nerzil, добавлю, колесо на 36 вольт
rkit
5 Фев 2021
507
125
А точные характеристики у твоих "обычных" аккумуляторов есть?
nerzil
19 Окт 2021
Liitokala HG2 3000 мАч 20A 35A разрядная батарея + никель
Название батареи: 18650 Цилиндрические литий-ионные батареи
Тип батареи: HG2
Размер батареи: 18*66 (мм)
Материал батареи: литий-ионный (литий-ионный аккумулятор)
Батарея напряжение: 3,6 V
Номинальная емкость: 2800-3000 мАч
Ток батареи: 20A непрерывная разрядка более 35a.
Вес батареи: 47 г
1,008
@nerzil, а 30А - это уже не высокотоковые батареи теперь?
Правда, другой вопрос, насколько этим обещаниям можно верить. Этих батареек хватит вашему велику минут на 40 полной нагрузки - смотрите сами, устраивает вас или нет
1,056
Для 36В нужно будет соединять 10 штук последовательно, итого получается 4 параллельных ветви. Через последовательно соединённые элементы протекает один и тот же ток, соответственно, ёмкость батареи из 4-х параллельных ветвей - 11,2 - 12Ач. В реальности нужно понимать, что 36В под нагрузкой нужно ещё умудриться получить - 10 штук последовательно - это жёстко для внутреннего сопротивления.
350Ватт при 36В - это 9,7А. То есть - 1,15 - 1,23 часа.
1,934
Надеюсь, у автора есть сварочник контактов и он уже научился им работать?
  • Ахах! +1
Реакции: Divin
