ESP, IoT Анализатор аудиоспектра на ESP32
avr2012
2 Апр 2020
Какую функцию выполняют эти данные из скетча?
//-------ВНИМАНИЕ!-------обязательно выставить под свою высоту столбцов.
#define LEV1 4
#define LEV2 8
#define LEV3 12
#define LEV4 15
ovb
26 Сен 2025
Спасибо автору за хороший проект. Проблемы только были с IRremote, скетч не компилировался никак, пришлось ик управление убирать.
ovb
26 Сен 2025
@bort707, Были испробованы от 3.0.0 до 3.5.2. Не пошли. Если знаете какую можно использовать, подскажите.
1,009
правильно не "пробовать" все подряд, а определить по коду, какую использовал автор. На сайте IRremote, кстати. есть статья про то, как изменить старый код под новые версии библиотеки
SergeiEremin
15 Мар 2026
Помогите с компиляцией.
Все установлено.
Adafruit_GFX версия 1.11.5
FastLED_NeoMatrix версия 1.1
arduinoFFT версия 1.6.0
GyverButton версия 3.8.0
ESP32Time версия 2.0.0
IRremote версия 3.5.0
GyverPortal версия 3.5.3
NTPClient версия 3.2.1
ArduinoJson версия 6.20.1
Менеджер плат ESP32 версия 2.0.15
Все равно дает ошибки
Реакции: Kankoxxii
avr2012
2 Апр 2020
Сделал так, чтобы режимы анализатора менялись не только по кнопкам, но и по списку. Чтобы не нужно было добираться до нужного тебе эффекта нажимая много раз на кнопку. Так же сделал смену цвета пиков. Правда выбранный цвет на телефоне не соответствует тому, что в реальности появляется в действующем спектре, но ползунками выбора цвета можно добиться того, который вас устроит ))) Если цвет выбранного пика не устроил, то его всегда можно сбросить до тех которые установлены автором.
Реакции: Олег Поляков
Kankoxxii
28 Мар 2025
Доброго времени суток.
Ни как не получается русифицировать бегущую строку. Делал все как сказано в проекте. Все 2 файла перенес в библиотеку Adafruit_GFX_Library. а на выходе иероглифы. Может кто знает где нужно копать ? Спасибо
