ARDUINO Анализатор аудиоспектра. Обсуждение проекта
волк1988
13 Фев 2021
26
Спасибо большое, ваш скетч на матрицу 14*20 у меня работает нормально как надо, а этот скетч уже с еффектоми да ? Спасибо ещё раз , вечером попробую
novvel
29 Сен 2018
568
193
@волк1988, да, он с эффектами вот тот что сверху, но только первые эффекты починил, остальные в процессе, отписался автору, если разрешит, то выложу потом полный скетч в основную тему. По времени хз сколько надо будет мне.
В общем хотел выложить промежуточный итог, но все похерилось, надо все делать заново.....Должно работать по идее
волк1988
13 Фев 2021
26
загрузил скетч всё работает спасибо . а можно эффекты сделать авто прокрутка ?. например включил авто режим , нажал на кнопку выбрал режим и он играет постоянно.?
novvel
29 Сен 2018
568
193
@волк1988, оно там есть, я его отключил по умолчанию, что бы не мешало отладке. Работают только режимы которые не делят по полам матрицу, пока не победил....
волк1988
13 Фев 2021
26
Подскажите пожалуйста ,а для Ардуино мега 2560 есть скетч для анализатора спектра?
novvel
29 Сен 2018
568
193
@волк1988, должен и этот работать по идее, пины только переназначить, мега занята 3д принтером, проверить не могу.
волк1988
13 Фев 2021
26
Я пробовал но выделяется ошибка, вот такая,
if (POTENT) analogReference(EXTERNAL);
else analogReference(INTERNAL);
1,009
@волк1988, тут нет ничего про ошибку, приведите точное сообщение компилятора (желательно не скриншотом, а текстом)
волк1988
13 Фев 2021
26
@bort707, всё загрузилось нашел причину
else analogReference(EXTERNAL);
написал EXTERNAL а было (INTERNAL); всё работает
novvel
29 Сен 2018
568
193
@волк1988, это выбор опорного напряжения - на будущее. На меге оно пишется по другому немного, там нужно указать уровень. Не помню правда какой, гугл должен помочь. Внешний нужно самому выбрать, а внутренний он не изменен.
В общем должно работать с любой матрицей отличной от квадратной, все эффекты у меня работают, цвета только немного не совпадают, причину не нашел, возможно баланс белого кривой.
волк1988
13 Фев 2021
26
@novvel, ок всё работает спасибо, а можно сделать чтобы 1 эффект ( // Индикация с градиентной одноцветной заливкой столбиков) повторялось больше раз но в разных цветах, если нетрудно.
novvel
29 Сен 2018
568
193
@волк1988, вряд-ли, цвета настраиваются в скетче, как высота так и сами цвета, внимательно изучи все настройки. МОжет потом сделают другие эффекты еще, там в топике писали, что есть еще версии прошивок в разработке.
Олег Поляков
18 Янв 2022
393
313
www.1812.ru
Изначально модифицировал скетч Алекса Гайвера, не заморачиваясь на прямоугольные матрицы, поэтому косяки и повылезали. Большое спасибо за проделанную неблагодарную работу по устранению ошибок!
Демо всех режимов:
Реакции: novvel
novvel
29 Сен 2018
568
193
Надо все таки подобрать цвета у себя и расковырять какой нить монитор для матовой пленки. На матрице все таки лучше выглядит чем на ленте.
Реакции: Олег Поляков
1,009
это вкусовщина, конечно, но я бы сказал наоборот. Из ленты можно сделать как матрицу, так и отдельные столбики или еще что, а матрица какая есть.
Владимир_1
20 Фев 2022
Спасибо за проект. Как можно добавить в скетч ручную регулировку яркости потенциометром?
Есть ли проект в FLProg ?
keremgoceci
23 Мар 2022
Привет,
BTN_PIN 3 другой конец будет подключен к GND.
Аналогично, POT_PIN 7 будет GND на другом конце.
Есть ли схема для этого?
Кроме того, эти коды будут работать на Arduino Mega?
Спасибо
Mikhail1302
16 Дек 2018
Приветствую! Пытаюсь адаптировать прошивку под индикатор SCD5582. В принципе как показуха работает, но как прибор - нет. Некорректно отображаются частоты. Прилагаю скетч и фото. В чем может быть проблема? под чистую код не копировал, нет максимумов (ибо один сегмент - матрица 5*5), не делал усреднение между соседними столбцами. Но, как мне кажется, проблема кроется не в этом. При отсутствии сигнала - тишина, наводки не отображаются на индикаторе. Особенно интересно себя ведет на частотах 760 Гц, 1 кГц, 1,5 кГц, 3,5 кГц, 10 кГц, 16 кГц. Если важно - используется atmega168p
novvel
29 Сен 2018
568
193
@Mikhail1302, твой скетч не смотрел, но на эту тему немного ковырял, в этой теме есть мои скетчи с доработками, но придется выковырять код под свое количество частот и переделать под микрофон или задать смещение на входе резисторами самому, замерить и вписать значения в прошивку. Суть была в том, что бы полностью обработать синусоиду, а не половину как изначально в схеме. И в этой прошивке нужно обязательно подобрать свой список тонов под свое количество частот: https://community.alexgyver.ru/threads/analizator-audiospektra.31/post-63861
еще есть версии с отдельной микросхемой, но там всего 7 полос, либо 14 через костыли. И изначально это показометр, а не прибор, я смог добиться только отсутствия клонирования частот выше 8кгц по второму кругу вниз))
Mikhail1302
16 Дек 2018
@novvel, у меня опорное напряжение от внутреннего источника 1,1 В, мне показалось, что разницы не должно быть. Звук прямо от выхода встроенной звуковухи компа, вряд ли там что-то больше вольта, особенно, если подключить наушники без усилителя. Список тонов я примерно выставил, но почему-то массив с величиной сигнала забивается неправильно, величина от одной частоты идет в "место" для другой. Полагаю, что атмега просто не успевает "сравнивать" значения сигнала с тем, что прописано в библиотеке. Может быть можно как-то повысить частоту дискретизации? В коде у гайвера есть ссылка на источник, я попробовал переписать оттуда другой пример, но все вообще сломалось и показометр не стал показывать вообще ничего.
1,060
@Mikhail1302, опорное напряжение, про которое Вы говорите - это максимальное напряжение, оцифровываемое АЦП микропроцессора, к смещению на входе для сигнала это не относится никак.
Амплитуда напряжения с линейного выхода аудиокарты легко можно превышать 3В. Не стоит сравнивать с подключением наушников, так как сопротивление наушников существенно ниже входного сопротивления анализатора.
Обработка у Гайвера предполагает половину сигнала (и удвоение частоты из-за этого), поэтому, вероятно, что с полным сигналом она будет работать некорректно.
Добавка: можно ускорить АЦП за счёт снижения точности. Надо использовать прямое программирование через регистры, желательно с подключением прерывания по окончании обработки.
Реакции: Mikhail1302
novvel
29 Сен 2018
568
193
@Mikhail1302, Если на выходе ПК у тебя громкость на максимуме всегда, то да, пойдет и 1,1в, я то делал все настройки под микрофон, там в районе 0,25в выход и поэтому опорное другое выбрал и сделал на входе смещение, так точнее отрабатывает по частотам с генератора. Больше предложить не чего, разве что схемы с MSGEQ7, там вот уже будет большая точность показометра по разделению частот.
FerA
7 Июн 2021
@novvel, Пленка Poli flex белая хорошо подошла, такую на ткань переносят термотрансфером
Реакции: novvel
