ARDUINO Анализатор аудиоспектра
AlexGyver
30 Июл 2018
361
575
Ветка обсуждения проекта Анализатор аудио спектра.
Страница проекта на AlexGyver.ru: https://alexgyver.ru/fhtspectrumanalyzer/
Репозиторий на GitHub: https://github.com/AlexGyver/FHTSpectrumAnalyzer
Видео:
Внимание!
Эта ветка только для ваших реализаций данного проекта. Для проблем и опросов создана специальная тема. Здесь всё это считается оффтопом и молча удаляется, а авторы получают баллы предупреждений.
novvel
29 Сен 2018
568
192
Немного доработанная схема и прошивка, саму ленту сделал на МДФ панели, пока нет мыслей как сделать по другому. Использовал микрофон max9814 подключенный напрямую, для компенсации постоянного смещения на входе дописал код (не знаю работает оно на самом деле или нет, но работать стало четче и не реагирует практически на гармоники, без этого на десятках килогерц светились полосы на 100гц). Aref задал 2 резисторами по 10кОм между массой и VCC на ардуино про мини, итоговое получилось 2,03 у меня, его надо вписать в коде как и измеренное смещение на входе сигнала.
Добавлены функции регулировки цветов и длин полос в начале, исправлены перепутанные значения столбцов и строк, теперь можно задавать свою матрицу и будет корректно работать. (спасибо человеку в комментариях на странице проекта)
Отредактирован массив тонов под 10 полосный вариант с микрофоном, теперь работает до 9кгц, выше микрофон слабо берёт.
Добавлена возможность использовать внутренний источник опорного напряжения при использовании микрофона max9814 подключенного через конденсатор 10нФ.
Версия с новыми эффектами.
Схема:
Версия с кнопкой:
Прошивка:
08.12.2020
Добавлен более удобный реверс столбцов вверх/вниз.
Исправил баг с двойными пиками при их отображении.
Выбор схемы подключения в скетче.
20.12.2020
Исправлена грубая ошибка, допущенная в спешке, в выборе схемы в скетче, рекомендую всем, кто ставил билд от 8 числа перешиться (влияет на чувствительность и точность по частотам).
Вынес отдельно настройку таймера авторегулировки громкости и подправил массив тонов под 7кГц для микрофонной версии на 10 полос.
04.04.2021
Вынес настройку типа матрицы (зигзаг или змейка)
17.01.2022 Старая версия без изменений. Добавлена бета версия с новыми эффектами:
Добавил пока тестовый скетч от Олега Полякова отсюда: https://vk.com/im?sel=112091836&w=wall-97877471_765460 , пофиксил старые ошибки, новые частично исправлены, теперь работает с матрицами отличных от квадрата, есть баги и недоработки, пока лень править, смена направления матрицы работает скорее всего частично, проверить не могу. Обсуждение и описания ошибок писать тут: https://community.alexgyver.ru/threads/analizator-audiospektra-obsuzhdenie-proekta.728/page-5
Нужно будет добавить в Arduino IDE библиотеку GyverButton: https://alexgyver.ru/gyverbutton/
18.01.2022
Перезалил скетч, убрал недочеты с -1 пикселом в режимах без пиков.
Изменения в скетче.
1. К основному режиму индикации спектра добавлены ещё 7 новых, которые демонстрируются в прилагаемом видео.
2. Сделаны плавные переходы при смене режимов индикации типа fadeout/fadein.
3. Организованно управление анализатором через одну кнопку.
4. Для псевдо-стерео режимов отображения на центральной оси сделан индикатор громкости с пиковой точкой.
1-кратное нажатие - следующий режим.
2-кратное нажатие - автоматическая смена режима через каждые 30 секунд по кругу.
3-кратное нажатие - вкл./выкл. пиковых точек.
4-кратное нажатие - вкл./выкл. автоподстройки низких/высоких частот.
5-кратное нажатие - вкл./выкл. автоподстройки максимальной громкости.
Удержание кнопки регулирует яркость.
