ARDUINO Анимация на дисплей при нажатии кнопки.
Ammmm
29 Июн 2020
Требуется исполнитель :
в любом городе
Надо изготовить :
нужна готовая рабочая схема на arduino+прошивка, чтоб при нажатии кнопки проигрывалась анимация на дисплее из 6 кадров (
наверно надо увеличить до размера дисплей) на дисплей 320х240 или 240х240. С дальнейшей возможностью все это собрать в аккуратную коробочку.
Планируемый бюджет :
я не знаю сколько это может стоить без учета материала
Сроки :
1 месяц
Оплата :
сбербанк, перевод.
Для связи :
sashkadv@gmail.com
1,347
Берем ардуино нано и считаем. 2 кб памяти
если взять простейший дисплей 128 на 64 точки черно-белый, то для одного кадра нужно 1к памяти. 6 полных экранов это 6к памяти, можно перенести это все в память программы и получить более менее приемлемую скорость обновления. при этом 1 к уйдет на буфер экрана все равно. Если от ардуины больше ничего не надо - норм.
Теперь берем тфт экран 320 на 240. Это 150 кБайт один кадр. Можно все запхнуть на карту памяти и считывать от тууда "сюда". Но скорость обмена таким образом просто никакая и анимация на простом и дешевом дисплее не получится. В полный экран. Остается либо мелкая анимация на крупном экране либо искать дорогие заточенные под анимацию модели.
Реакции: Ammmm
nextion экраны + какой контроллер для организации кнопки
насколько я знаю - там в этих экранах нет аппаратных кнопок
и правда есть
вот копейки все стоит
за эту сумму готовый nextion есть, где ничего программировать не надо и 16мб памяти уже есть
за час можно разобраться с прогой для него
что-то подумал себе тоже такой купить на пробу
Реакции: MrBob
Ammmm
29 Июн 2020
Мне что посоветуете?
P.S. вот вариант
Ammmm
29 Июн 2020
Pro Mini ATmega328P 5 В/16 МГц + CH340 USB к TTL программатор CH340G модуль для Arduino + полноцветный OLED дисплей SPI SSD1331 96X64
А как и чем питать это?
2,538
1,012
Программатор сюда, да и то если бутлоадер прошит.
Питание не выше +5V ко входу VCC, если выше - RAW. После этого входа стоит стабилизитор.
Вот схема и распиновка. Здесь всё очень хорошо видно.
