ARDUINO Arduino. Проблема с загрузкой скетча
Александр Симонов
2 Авг 2018
742
209
In file included from C:\ColorMusic-master\firmware\Old versions\colorMusic_v2.9\colorMusic_v2.9.ino:200:0:
C:\Program Files\Arduino\libraries\FastLED-master/FastLED.h:17:21: note: #pragma message: FastLED version 3.001.008
# pragma message "FastLED version 3.001.008"
Проект светомузыка Алекса.
Проекты другие без проблем заливаю а на этом проекте (pragma message "FastLED version 3.001.008")
что делать то? Два часа бьюсь(((((
https://alexgyver.ru/colormusic/ раздел Дополнительно
Dmitriy_Dimazzz
9 Янв 2019
Arduino: 1.8.9 (Windows 10), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P"
Скетч использует 444 байт (1%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2039 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x1d
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x1d
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x1d
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x1d
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x1d
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x1d
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x1d
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x1d
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x1d
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x1d
Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
Подключал Ардуинку первый раз, так как переустанавливал винду, и всё пришлось ставить заново, сделал всё как в гайде. Что делать?
maxutka99
27 Июл 2019
Не загружается скетч в плату Arduino Nano с Aliexpress. Драйвер CH340 установил.Пытаюсь загрузить скетч Bink.
Вот код ошибки:
Arduino: 1.8.5 (Windows 7), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P"
Archiving built core (caching) in: C:\Users\maxutka\AppData\Local\Temp\arduino_cache_301401\core\core_arduino_avr_nano_cpu_atmega328_c3bfe3f79ffbeab93536a1a484b588d9.a
Скетч использует 928 байт (3%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x4a
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x4a
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x4a
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x4a
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x4a
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x4a
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x4a
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x4a
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x4a
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x4a
Archi_NuB
28 Июл 2019
Не могу подключить Arduino nano, порт занят "microsoft ballpoint трекбол для посл. порта"
и при загрузке скетча выдает вот это
Помогите кто знает
P.S. У меня 2 Ардуинки(китайцы), одна норм подключилась и прошивается, а вторая с такой вот проблемой. Заранее спасибо
  • 113.6 KB Просмотры: 39
sdxsdf
28 Июл 2019
Делаю амбилайт,загружаю прошивку,после долгой загрузки минуту-2 выдает мне это:
Скетч использует 6292 байт (20%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 553 байт (27%) динамической памяти, оставляя 1495 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x9f
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x9f
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x9f
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x9f
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x9f
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x9f
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x9f
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x9f
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x9f
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x9f
Александр Симонов
2 Авг 2018
742
209
https://vk.com/topic-97877471_36099125
KvaksMan
20 Июл 2019
Программирую ATtiny 2313 через USBasp в Arduino IDE:
Выдаёт ошибку:
Изменены опции сборки, пересобираем все
Скетч использует 680 байт (33%) памяти устройства. Всего доступно 2048 байт.
Глобальные переменные используют 9 байт (7%) динамической памяти, оставляя 119 байт для локальных переменных. Максимум: 128 байт.
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: error: program enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
выбранный последовательный порт
не существует или плата не подключена к нему
  Blink
// the setup function runs once when you press reset or power the board
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  pinMode(2, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
  digitalWrite(2, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);                       // wait for a second
Владимир Чеб.
7 Сен 2019
Добрый день.
Решил реализовать проект простого полива, но столкнулся со следующей проблемой при заливки скетча на плату, выходит сообщение "Прекращена работа программы "micronucleus.exe" (скрин приложил). Нажимаю кнопку Закрыть программу Arduino IDE пишет что Загрузка завершена, но помпа не запускается. Что делать? может кто то сталкивался с такой проблемой.
Драйвера установились без проблем.
Буду рад советам.
mrFrankenstein
14 Сен 2019
Шью аттиньку через Arduino as ISP и мне выскакивает это сообщение:
avrdude: Expected signature for ATtiny85 is 1E 93 0B
Double check chip, or use -F to override this check.
Найден неправильный микроконтроллер. Вы указали правильную плату в меню Инструменты -> Плата?
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
mrFrankenstein
14 Сен 2019
Короч, узнал я,что обманул меня хитрый китаец. прислал вместо attiny85 attiny12...
Ну да ладно, тоже неплохо, вот только как её программировать я не знаю. Может кто-то имел с таким дело?
marsergei76
16 Сен 2019
У меня тоже проблемы с загрузкой скетча, тоже stk500 10 попыток, самое интересное что arduino ide стоит на двух компьютерах уже давно и раньше проблем не было, ардуинки (2 нано и 2 уно) уже были испытаны не однократно в разных проектах, последний раз прошивал месяца 3-4 назад. А тут понадобилось одну бесделушку собрать и всё, "сексом" занимаюсь уже дня три, на всех ардуинках одно и тоже и на обоих компах, шнуров разных штук 8 перепробовал, драйвера несколько раз переустанавливал, в итоге и arduino ide перепрбовал разные версии (заливать пытаюсь обычный блинк) и ни одна ардуинка ни на одном компе не хочет прошиваться. Попалась мне pro mini через CP2102 прошилась сразу, попробовал я и уно с нано через этот преобразователь прошить - без результатно, хотя раньше пробовал, получалось. Подскажите, где можно ещё покапать, а то у меня уже весь мозг кипит.
Ян-LED
6 Окт 2019
Прошу помочь тех, кто успешно установил прошивку Гавера 1.3 в ардуино нано (не знаю китайская она у меня или нет (брал у немцев с ebay), но все дрова, что были в линках Гайвера тоже установил) на Виндоус 10 х64.
Проблема в следующем: (см. подробный код ошибки в приложение, в конце сообщения).
Все сделал, как описано в https://alexgyver.ru/arduino-first/ до пункта 3.1
Пустая прошивка (Пункт: Прошивка загружается следующим образом: ПЛАТУ НЕ ПОДКЛЮЧАЕМ, ПОРТ НЕ ВЫБИРАЕМ, нажимаем загрузка, ждём компиляции. Появится надпись “подключите плату”.) встает на ура (к сегодняшнему дня наконец-то добился этого, а до этого просто вставала на пункте Вставьте ардуино. Тайм аут 60 сек и дальше была тишина... Ничего не загружала и не подключалась к вставленному ардуино).
Сегодня каким то образом в течение 60 сек залился таки Digispark (default - 16.5mhz) с *(надо полагать) пустышкой в ардуино пустой *(из нескольких строчек) скетч.
Затем кликаю на Gyver_Ambilight_v1.3 которая лежит на диске C:\Users\ARduino\Downloads\Arduino_Ambilight\Gyver_Ambilight_v1.3 (ВСЕ БЕЗ кириллицы), на подключенной ардуино к порту (у меня тоже СОМ5), или на не подключенною (потому что возможно с digispak default надо всегда прошиваться без подключения (??? не знаю так ли или только 1 раз надо, в первый?), короче, что так, что эдак, результат ноль. Успешного завершения нет ни на подключенной, ни на отключенной, ни просто, если нажать ПРОВЕРИТЬ.
Устанавливал и новую (последнюю) версию и старые, и по описанию в этом топике рабочую arduino-1.8.5-windows, все бес толку.
Уже 5й день #6усь с этой прогой и прошивкой, но не фига не выходит.
-Стоит Винда 10-ка х64
-Ленту приклеил на телевизор Самсунг QLED и 3 раза с альтернативной прошивкой для ПК (с другого ресурса) при старте всеми 110 ледами мигает и гаснет. (направление правильное, подключение 5V 2.4A тоже пашет отлично.)
-Кабель USB рабочий (просто скетчи прописывает без ошибок)
-Просто blink и пустой скетч заливается с ответом Установлено успешно.
-Все дрова ставил помногу раз и с фтп Алекса и с оригинального сайта.
Библиотеку ставил и на
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\GyverButton\(файлы библиотеки) – ПРАВИЛЬНО
У меня так:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED\FastLED.h *(и куча других в той же папке из FastLED-мастер, *слово "-мастер" я стер и положил в вышеуказанную папку библиотеки, правильно? или как то иначе надо добавлять? )
Все перепробовал и все равно ошибка. РЕБЯТА! Куда копать!? Уже все перелопатил!
И еще, есть ли разница между программой ARDUINO IDE и просто ARDUINO arduino-1.8.5-windows? (эта сука (прошу прощения за выражение) у меня как 2 проги высвечивает. Если ставлю arduino-1.8.5-windows, то как просто Arduino, а если с через магазин Windows, то рядом появляется и Arduino IDE, но что в первой, что во второй, что при обеих установленных, что по отдельности какой то из двух, выскакивает ошибка без надписи об успешной загрузке!)
Качаю и устанавливаю просто arduino-1.8.5-windows, и устанавливается в С. В C:\Program Files (x86)\ появляется папка Arduino с пустой libraries. Туда кладу библиотеку FastLED Алекса. И просто FastLED и даже FastLED-master и с ним и без него и в папку со скетчем и наоборот сам скетч в папку Libraries.
И даже создал другой аккаунт на компе (чтобы точно в пути к папке С не было кириллицы) и перезагружал комп и на другом компе пробовал тоже (ноутбуке с виндой 7 и там все по руководству делал).
Перепробовал почти все версии Ардуино с оф сайта начиная с 1.5.4 включая даже бета версию arduino-1.9.0-beta-windows.
НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ!!!
А когда качаю с оф. сайта и устанавливаю arduino IDE (а не просто загрузочный .ехешник arduino-1.8.5-windows) - эта сволочь (ARDUINO IDE) в C:\Program Files (x86)\ НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ! *(хз где он вообще лежит, в этой виндоус 10 приложения видимо "и в воздухе *(или во временных папках что ли??) "типа" установить себя могут").
Но при этом присутствует в списке программ на кнопке СТАРТ, и как ARDUINO IDE и ниже, как просто ARDUINO.
А в C:\Program Files (x86) есть только просто Ардуино, а Ардуино IDE нет! НЕ хочет вставать ide версия на комп. В магазине Виндоус написано, что установленна, а в списке установленных программ ее нет. Либо есть только просто Ардуино из arduino-1.8.5-windows
Короче, я уже замудохался!!!
Когда видишь видео Алекса, где он за 15 сек все поставил и пересмотрев и перепроверив все 1000 раз, потеряв огромное количество времени (!) снова и снова сталкиваешься с ошибкой в прошивке, хочется просто ВСЕ РВАТЬ И МЕТАТЬ!!! И матерится!!! (ЧТО #ЛЯТЬ ЕЙ /УКА ЕЩЁ НАДО!!!??? КРОВИ МОЕЙ ЧТО ЛИ!!!)
Александр Симонов
2 Авг 2018
742
209
Если у тебя ардуино Нано, зачем ты выбираешь плату Digispark?
Реакции: Ян-LED
Ян-LED
6 Окт 2019
Потому что так написано в руководстве https://alexgyver.ru/arduino_ambilight/ было так написано:
Установите для загрузки прошивки программы. Вот я все, что было на той странице и установил.
Там, под пунктом 3.1 https://alexgyver.ru/arduino-first/ было написано, что надо сделать следующее:
(в этой инструкции ничего не сказано о том, что этот пункт выполнять нужно только тем, у кого физическая плата Дигиспарк).
Я думал это виртуальная плата *(часть программы), которая обязательно нужна для загрузки именно этой прошивки. А это оказывается физическая плата с другим названием, которая вообще не нужна для установки амбилайт прошивки.
Щ понимаю, что это общая инструкция, где написано про все подряд и надо смотреть только на некоторые пункты, а не на все.
Но не зная как работает программа, разве это поймешь? К тому же все пронумеровано, значит надо делать все по порядку.
Никаких примечаний для новичков НЕТ. И пойди пойми, что ставить, а что нет, если написано белым по черному:
"... установите необходимые для загрузки прошивки программы". И далее ссылка на страницу *(как выясняется) со всем подряд, а не только с тем, что конкретно для данного проекта нужно.
Написано Установите и ссылка откуда, я и установил все до последнего пункта. (Понимаю, что возможно статья была написана раньше, но почему не пояснить 2-я строчками,
Примечания:
-это общая инструкция, а не конкретно к какому-либо проекту
-смотрите на название своей Физической платы (например Ардуино НАНО, Ардуино Дигиспарк итд) и устанавливайте дрова итд только в соотв. с ее типом/названием.
И зачем ставить пунктом 3.1 плату, которая может быть НЕ У ВСЕХ, а только у тех, кто ее купил?
Ведь для новичка не понятно, что в программе Ардуино IDE в папке Менеджер плат речь идет ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО о физических платах разного типа.
Лично я подумал, что нужна именно Дигиспарк (виртуальная, типа вшитая в прогу), а не Нано, как у меня.
Ведь сказано "... установите необходимые для загрузки прошивки программы".
А это означает, что следует установить все, что указано во всех пунктах от 1 до 4-го.
А пункт про ошибки, по большому счету, вообще должен быть не 5-м, а просто отдельным, последним пунктом без номера, под заголовком
Основные ошибки при прошивке Arduino (FAQ)
Ян-LED
6 Окт 2019
По итогу прошивка встала. Запустил Амбибокс. Настроил количество светодиодов и прочее, подключил к ТВ, но реакции ноль.
Что делать не знаю. Пробую разные режимы метода захвата. Пока результат нулевой.
Кто какой метод захвата использует для ТВ *(не на мониторе для ПК)? Поделитесь знаниями. Заранее спасибо!
SergADM
28 Авг 2019
38
Arduino: 1.8.10 (Windows 10), Плата: "Arduino Nano, ATmega328P"
In file included from D:\KL\arduino\ColorMusic-master\firmware\colorMusic_v2S\colorMusic_v2S.ino:200:0:
D:\Documents\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.003.002
# pragma message "FastLED version 3.003.002"
Скетч використовує 20550 байтів (66%) місця зберігання для програм. Межа 30720 байтів.
Глобальні змінні використовують 980 байтів (47%) динамічної пам’яті, залишаючи 1068 байтів для локальних змінних. Межа 2048 байтів.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
Сталася помилка при вивантаженні скетча
Цей звіт міститиме більше інформації, якщо
в меню Файл -> Налаштування увімкнути опцію
"Показати докладний звіт при компіляції".
Помогите такое пишет при выгрузке на ардуино нано ATmega328P
serg167
10 Окт 2019
23
Приветствую, третий день борись с загрузкой скетча, Win10-64 - CH-340G
Ide 1.8.10
Драйвера с IDE или Win сама нашла, не отследил этот момент
Загрузка не стабильна, то запишет все и на чтении ломается, то на записи не до конца, один раз правда как то записалось и даже работало, и вот уже три дня никак.
Решил сбросить Епром, чтобы перекалибровать, и все.. blink правда загразился, а вот светомузыка - никак.. теперь похоже Блинк там навсегда
Проблема в ВИН10-64? Драйвера пробовал и Алекса ( 2011 гг), и другие (2014).. никак
Александр Симонов
2 Авг 2018
742
209
Ide 1.8.10
Попробовать другой USB-порт (желательно на материнке, а не на передней панели системника, если дело происходит на десктопе).
Попробовать другой USB-кабель.
Реакции: serg167
serg167
10 Окт 2019
23
Дело на ноуте, у меня их два , в обоих одинаково примерно, кабели пробовал и тот что с ардуинкой пришел короткий, и более длинные, которые есть дома.. везде до конца не доходит. Питание проседает? Можно ли прошивать, подав питание на ноги ардуинки от внешнего бп? Пробовал , по моему , вообще не отзывалась... На вин10 64 у кого то работает вообще? Стабильно?
Александр Симонов
2 Авг 2018
742
209
Большинство, думаю, и сидит на десятке 64-битной. Не в ней проблема.
Врядли в этом дело, но Old Bootloader пробовал выбирать в Инструменты - Процессор?
serg167
10 Окт 2019
23
да только на ОлдЛоадер работает - пытается загружать, на обычном не грузится вообще.. там скорость 115200 - может не поддерживает..
принес на работу - десктоп на вин7 - полностью аналогичная картина.. похоже с платой - программатором беда.. заказал новые..
Александр Симонов
2 Авг 2018
742
209
В целом хорошая идея -- заказывать всего по 2-3 штуки, ардуинок можно и больше.
