ARDUINO Arduino. Проблемы с компиляцией скетча
флойд
17 Июн 2022
доброго вам времени суток. делаю подсветку на лестницу.при компиляции выдает такую ошибку. библиотеки установил.
In file included from C:\Users\engle\Documents\Arduino\libraries\microLED\src/microLED.h:42:0,
from C:\Users\engle\Desktop\LEDstairs-master\firmware\LEDstairs_v1.2\LEDstairs_v1.2.ino:72:
C:\Users\engle\Documents\Arduino\libraries\microLED\src/types.h:20:15: error: expected identifier before '=' token
ORDER_BGR = 0b100100,
C:\Users\engle\Documents\Arduino\libraries\microLED\src/types.h:20:15: error: expected '}' before '=' token
C:\Users\engle\Documents\Arduino\libraries\microLED\src/types.h:20:15: error: expected unqualified-id before '=' token
C:\Users\engle\Documents\Arduino\libraries\microLED\src/types.h:23:1: error: expected declaration before '}' token
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino Uno.
помогите решить. спасибо
viktor1703
9 Дек 2021
807
204
@флойд, для начала нужно библиотеку microLED.h в папке C:\Users\engle\Documents\Arduino\libraries удалить к х... и использовать ту версию библиотеки, которая идет в архиве с проектом.
Реакции: technotrasher
Alexandr78
24 Ноя 2024
Всем привет. Прошу сильно не пинать это мой первый опыт с ардуино. Возникла потребность восстановить управление микроволновки переделав его на ардуино. Нашел подходящий проект но есть загвозка с проектом нет нужных библиотек есть только одна библиотека (хорошо хоть так)
архив проекта и файл с ошибками при компиляции выкладываю. Прошу помощи в запуске этого проекта и пинков в сторону куда надо копать и что делать. Заранее благодарю за понимание
Helgi
3 Ноя 2023
Всем ДВС.
ХЭЛП.
Что это за ошибка при компиляции скетча гирлянды?
2 года назад все было хорошо, сейчас выдает ошибку.
In file included from C:\ChristmasLights-master\firmware\notamesh4_gyver_v1.1\1main.ino:150:0:
C:\ChristmasLights-master\firmware\notamesh4_gyver_v1.1\addings.h: In function 'void addbackground()':
addings.h:46:17: error: no match for 'operator+=' (operand types are 'uint8_t {aka unsigned char}' and 'CRGB')
leds.b += CRGB(5, 5, 5);
Код:
C:\ChristmasLights-master\firmware\notamesh4_gyver_v1.1\addings.h:46:17: note: candidate: operator+=(uint8_t& {aka unsigned char&}, int) <built-in>
C:\ChristmasLights-master\firmware\notamesh4_gyver_v1.1\addings.h:46:17: note:   no known conversion for argument 2 from 'CRGB' to 'int'
C:\ChristmasLights-master\firmware\notamesh4_gyver_v1.1\addings.h:46:17: note: candidate: operator+=(uint8_t& {aka unsigned char&}, long unsigned int) <built-in>
C:\ChristmasLights-master\firmware\notamesh4_gyver_v1.1\addings.h:46:17: note:   no known conversion for argument 2 from 'CRGB' to 'long unsigned int'
In file included from C:\ChristmasLights-master\firmware\notamesh4_gyver_v1.1\1main.ino:154:0:
C:\ChristmasLights-master\firmware\notamesh4_gyver_v1.1\gradient_palettes.h: At global scope:
gradient_palettes.h:572:40: error: 'TProgmemRGBGradientPalettePtr' was not declared in this scope
   sizeof( gGradientPalettes) / sizeof( TProgmemRGBGradientPalettePtr );
C:\ChristmasLights-master\firmware\notamesh4_gyver_v1.1\gradient_palettes.h:572:40: note: suggested alternative: 'TProgmemRGBGradientPaletteRef'
exit status 1
4,673
1,582
@Helgi,
в коде ошибка.
А раньше вы, наверное, более старую версию программы использовали, и компилятор эту ошибку зачем-то игнорировал.
Как исправить - есть варианты, потому что не очевидно, что имел в виду автор. Попробуйте сперва старую версию программы вернуть. Может быть, вариант, который выбирал компилятор, был автором протестирован и одобрен.
А ещё версии библиотек должны быть тех времён. Тех времён. Качество... Раньше было лучше...
848
263
@Helgi,
Только что проверил на portable версии 1.8.19 с библиотеками вложенными в проект - компилируется.
Или на вашей версии Arduino IDE используйте библиотеки вложенные в проект.
FastLED-3.2.9 GyverButton-3.2
Или Установить и использовать portable версию 1.8.19
Устанавливается простым копированием. Никак не влияет на работу других версий.
Можно иметь несколько portable версий под разные требования.
Скаченные библиотеки в portable версии лежат в ее же папке.
https://docs.arduino.cc/software/ide-v1/tutorials/PortableIDE/
4,673
1,582
848
263
Я положил библиотеки из проекта в папку библиотек portable версии и скомпилировалось.
Почему не работает у Helgi , не знаю.
danger671
1 Дек 2024
Добрый вечер всем! такая проблема. при компиляции проекта Гайвера - "наливатор" происходит ошибка. Ругается по очереди на отсутствие библиотек. Как только закидываю папку microLED по пути C:\Program Files\Arduino\libraries сразу начинает сыпать кучу ошибок. буду очень признателен за оказанную помощь
4,673
1,582
@danger671,
правильная microLED, как и все прочие библиотеки, лежит в архиве с прошивкой.
danger671
1 Дек 2024
@Сотнег, Тоже ругается на отсутствие библиотек. Сперва на GyverTM1637.h, затем на ServoSmooth, а после на microLED
скачал в корень диска С архив с сайта гайвера. пробовал запускать разные версии. Итог один
Ander1976
5 Дек 2024
возможно, поможет: моя установленная Arduino IDE создала паку с библиотеками не внутри своей папки, а вот по такому адресу:
C:\Users\user\Documents\Arduino\libraries\...
Ander1976
5 Дек 2024
Подскажите, пожалуйста, правильную "FastLEDsupport.h" где скачать?
trush1
16 Мар 2025
Доброго времени суток , пытаюсь повторить проект динамическая подсветка скейтборда, с прошлой версией библиотеки GyverHub компилируется без проблем но не работает ни с новым не со старым приложение. После обновления библиотеки не хочет компилироваться выдает ошибку
(все что смог выяснить сам то что какие то терки с переменной GHbutton)
In file included from c:\Users\����\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:67:0,
from C:\Users\Труш\Desktop\TachoLED-main\firmware\TachoLED\TachoLED.ino:1:
c:\Users\����\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/fastspi.h:145:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
In file included from C:\Users\Труш\Desktop\TachoLED-main\firmware\TachoLED\hub.h:9:0,
from C:\Users\Труш\Desktop\TachoLED-main\firmware\TachoLED\TachoLED.ino:6:
C:\Users\Труш\Desktop\TachoLED-main\firmware\TachoLED\tacho.h: In function 'void tacho_tick()':
C:\Users\Труш\Desktop\TachoLED-main\firmware\TachoLED\tacho.h:40:12: error: 'GHtimer' does not name a type
C:\Users\Труш\Desktop\TachoLED-main\firmware\TachoLED\tacho.h:41:9: error: 'tmr' was not declared in this scope
In file included from C:\Users\Труш\Desktop\TachoLED-main\firmware\TachoLED\TachoLED.ino:6:0:
C:\Users\Труш\Desktop\TachoLED-main\firmware\TachoLED\hub.h: In function 'void build()':
C:\Users\Труш\Desktop\TachoLED-main\firmware\TachoLED\hub.h:22:9: error: 'class GyverHub' has no member named 'Title'
C:\Users\Труш\Desktop\TachoLED-main\firmware\TachoLED\hub.h:23:9: error: 'class GyverHub' has no member named 'BeginWidgets'
C:\Users\Труш\Desktop\TachoLED-main\firmware\TachoLED\hub.h:24:9: error: 'class GyverHub' has no member named 'WidgetSize'
C:\Users\Труш\Desktop\TachoLED-main\firmware\TachoLED\hub.h:25:9: error: 'class GyverHub' has no member named 'Gauge_'
C:\Users\Труш\Desktop\TachoLED-main\firmware\TachoLED\hub.h:26:9: error: 'class GyverHub' has no member named 'Gauge'
C:\Users\Труш\Desktop\TachoLED-main\firmware\TachoLED\hub.h:28:9: error: 'class GyverHub' has no member named 'Title'
C:\Users\Труш\Desktop\TachoLED-main\firmware\TachoLED\hub.h:29:9: error: 'class GyverHub' has no member named 'WidgetSize'
C:\Users\Труш\Desktop\TachoLED-main\firmware\TachoLED\hub.h:30:17: error: 'class GyverHub' has no member named 'Tabs'
C:\Users\Труш\Desktop\TachoLED-main\firmware\TachoLED\hub.h:33:13: error: 'class GyverHub' has no member named 'WidgetSize'
C:\Users\Труш\Desktop\TachoLED-main\firmware\TachoLED\hub.h:34:21: error: 'class GyverHub' has no member named 'Input'
C:\Users\Труш\Desktop\TachoLED-main\firmware\TachoLED\hub.h:34:42: error: 'GH_UINT16' was not declared in this scope
C:\Users\Труш\Desktop\TachoLED-main\firmware\TachoLED\hub.h:35:21: error: 'class GyverHub' has no member named 'Select'
C:\Users\Труш\Desktop\TachoLED-main\firmware\TachoLED\hub.h:38:9: error: 'class GyverHub' has no member named 'Title'
C:\Users\Труш\Desktop\TachoLED-main\firmware\TachoLED\hub.h:39:9: error: 'class GyverHub' has no member named 'WidgetSize'
C:\Users\Труш\Desktop\TachoLED-main\firmware\TachoLED\hub.h:40:17: error: 'class GyverHub' has no member named 'Input'
C:\Users\Труш\Desktop\TachoLED-main\firmware\TachoLED\hub.h:40:41: error: 'GH_UINT16' was not declared in this scope
C:\Users\Труш\Desktop\TachoLED-main\firmware\TachoLED\hub.h:41:17: error: 'class GyverHub' has no member named 'Input'
C:\Users\Труш\Desktop\TachoLED-main\firmware\TachoLED\hub.h:42:17: error: 'class GyverHub' has no member named 'Input'
C:\Users\Труш\Desktop\TachoLED-main\firmware\TachoLED\hub.h:42:35: error: 'GH_UINT8' was not declared in this scope
C:\Users\Труш\Desktop\TachoLED-main\firmware\TachoLED\hub.h:43:17: error: 'class GyverHub' has no member named 'Input'
C:\Users\Труш\Desktop\TachoLED-main\firmware\TachoLED\hub.h:44:9: error: 'class GyverHub' has no member named 'WidgetSize'
C:\Users\Труш\Desktop\TachoLED-main\firmware\TachoLED\hub.h:45:17: error: 'class GyverHub' has no member named 'Slider'
C:\Users\Труш\Desktop\TachoLED-main\firmware\TachoLED\hub.h: In function 'void hub_init()':
C:\Users\Труш\Desktop\TachoLED-main\firmware\TachoLED\hub.h:51:22: error: no matching function for call to 'GyverHub::eek:nBuild(void (&)())'
C:\Users\Труш\Desktop\TachoLED-main\firmware\TachoLED\hub.h:51:22: note: candidate is:
In file included from c:\Users\����\Documents\Arduino\libraries\GyverHub\src/GyverHub.h:59:0,
from C:\Users\Труш\Desktop\TachoLED-main\firmware\TachoLED\hub.h:5,
c:\Users\����\Documents\Arduino\libraries\GyverHub\src/core/hub.h:104:10: note: void GyverHub::eek:nBuild(ghc::BuildCallback)
void onBuild(ghc::BuildCallback callback) {
c:\Users\����\Documents\Arduino\libraries\GyverHub\src/core/hub.h:104:10: note: no known conversion for argument 1 from 'void()' to 'ghc::BuildCallback {aka std::function<void(gh::Builder&)>}'
C:\Users\Труш\Desktop\TachoLED-main\firmware\TachoLED\hub.h: In function 'void hub_tick()':
C:\Users\Труш\Desktop\TachoLED-main\firmware\TachoLED\hub.h:59:12: error: 'GHtimer' does not name a type
C:\Users\Труш\Desktop\TachoLED-main\firmware\TachoLED\hub.h:60:9: error: 'vbat' was not declared in this scope
C:\Users\Труш\Desktop\TachoLED-main\firmware\TachoLED\hub.h:62:12: error: 'GHtimer' does not name a type
C:\Users\Труш\Desktop\TachoLED-main\firmware\TachoLED\hub.h:63:9: error: 'upd' was not declared in this scope
In file included from C:\Users\Труш\Desktop\TachoLED-main\firmware\TachoLED\TachoLED.ino:7:0:
C:\Users\Труш\Desktop\TachoLED-main\firmware\TachoLED\led.h: In function 'void led_tick()':
C:\Users\Труш\Desktop\TachoLED-main\firmware\TachoLED\led.h:24:12: error: 'GHtimer' does not name a type
C:\Users\Труш\Desktop\TachoLED-main\firmware\TachoLED\led.h:25:9: error: 'tmr' was not declared in this scope
grpc: error while marshaling: string field contains invalid UTF-8
Compilation error: 'GHtimer' does not name a type
Vqaldemar&B
3 Июл 2024
Мне помогло переименование папки на английский C:\Users\Труш\Desktop\TachoLED-main\firmware\TachoLED\led.h: In function 'void led_tick()':
и я в коде вырезал все языки кроме русского.
игр
27 Мар 2025
cells_remote_control:4:21: error: Regexp.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
что делать?
KENTok228
24 Мар 2025
Всем доброго времени. Подскажите пожалуйста, в чём проблема. Проверял каждую библиотеку. Для серво, для подсветки, для энкодера, для дисплея. В отдельности всё работало. Проект НАЛИВАТОР
