Arduino программатор PIC-ов.
Eig
3 Май 2021
38
@Lazy-R, а вот меня эта программа не радует. Консольная гораздо лучше, и надо было просто сделать для нее графический интерфейс. Спасибо за ваше сообщение, я внесу изменения, когда обзаведусь этим микроконтроллером.
upd1: вызов, который затирает всю флэш-память в функции EraseButton_Click вместе с ячейкой памяти 03FF, в которой содержится OSCCAL в виде инструкция + константа (например, 34 5C):
C-like:
Call mySerialLink.SendDataToSerial("ERASE" & vbCrLf)
upd2: всё очень плохо. Функция стирания чипа находится не в клиенте ArdPicProgHost.vb, а на сервере ProgramPIC.ino, который грузится в Arduino. Место, в котором происходит крамола, обнаружено, но как его исправить я пока не знаю.
Palomo
17 Июл 2021
Ребята, так когда же будет полноценная версия програматора, и соф и хард?
Eig
3 Май 2021
38
@Palomo, когда сами сделаете. Курите серверную часть - у меня не получается починить стирание таким образом, чтобы оно не трогало калибровочную константу.
Аллайя
20 Июл 2021
А с чего решили, что там 13 вольт должно быть? Моя схемка повеселей будет:
P.S. на схеме R3 и R4 подключены без учета наличия светодиода. Если хотите включить в схему светодиод, удалите эти резисторы из схемы, а у R2 измените номинал до 1 кОм...
Вместо DC-DC преобразователя можно применить такую схему (проверялось, но не на всех МК):
В таком случае, в скетче необходимо дописать функции:
//#define PIN_PWM25K 9
void pwm25k_init(void)
TCCR1A= 0; TCCR1B= 0;
TCNT1= 0;
// Nichtinverter PWM Kanal A und B; Modus 10h: Phase korrekt
TCCR1A= _BV(COM1A1) | _BV(COM1B1) | _BV(WGM11);
// Prescaler= 1
TCCR1B= _BV(WGM13) | _BV(CS10);
// Werte von 0 bis 320 werden vom PW interpretiert
ICR1= 320;
void pwm25k_set(unsigned int value)
OCR1A= value;
А в setup подставить:
// generate a 25 kHz clock output for step-up converter
pinMode(PIN_PWM25K, OUTPUT);
pwm25k_init();
pwm25k_set(55); // 25kHz using 220uF capacitor to buffer +12V
Вывод +12 вольт подключается к коллектору транзистора Q1 (на первой схеме) через резистор на 10 кОм (по первой схеме) вместо положительного выхода DC-конвертера.
Eig
3 Май 2021
38
@Nnm, всё наоборот. В оригинальной схеме топика ошибок нет. Там очень широкий простор для модификаций, который практически не способен убить функциональность. Схема просто рассчитана на практически идеальное питание. Поэтому на вход нужно ставить большой и толстый конденсатор как в моей реализации или вообще выпрямитель.
Задам риторический вопрос: у вас сие устройство не стирает калибровочную константу pic12f629? Потому что у меня при отладке серверного кода (на ардуине) оно не желает даже переходить на ветку, ответственную за обработку именно pic12f629/675, в которой КК снова должна записываться.
Вот тут я собрал весь клиентский и серверный код, и последнюю версию платы в kicad. Исправлена куча ошибок оригинальных авторов. Всё работает, кроме pic12f629/675. Может всё-таки здесь найдется гений работы с чужим кодом?
Eig
3 Май 2021
38
@Nnm, хорошо. Тогда, пожалуйста, прикрепите сюда клиент и сервер. Именно те версии, которые вы использовали, потому что на данный момент их уже люди наплодили невероятное количество. Возможно напряжение на PIN_VDD как-то влияет на решение в какую ветку прыгать.
Eig
3 Май 2021
38
@Nnm, Хорошо, спасибо. Я в начале-середине октября проверю вашу реализацию. Возможно ваша внимательность позволит наконец-то создать рабочую версию хотя бы для наиболее популярных микроконтроллеров.
Eig
3 Май 2021
38
@Nnm, да, это может влиять. Это я мог удалить только случайно, спасибо за помощь.
upd: удаленная строчка не влияет – константа все равно затирается. Буду анализировать отличия вашей реализации.
Eig
3 Май 2021
38
@Nnm, Моя версия Arduino 1.9.0-beta. У меня все собирается.
Проверил ваш вариант схемы, добавив резистор 47 Ом между PIN_VDD и PIC_VDD. И разорвав питание PIC_VDD от 5 Вольт. При таком питании не происходит инициализации PIC. Вернее, на четверть секунды что-то появляется в интерфейсе, и затем все поля становятся пустыми. Похоже, не хватает питания. Возможно это связано с наличием дополнительных элементов в цепи и суммарной длиной дорожек цепи, так как у меня там два слота для разных типов PIC. Попробую кинуть проводок напрямую и еще сильнее порезать схему.
Насколько я понимаю +5в у вас в процессе работы с PIC-а никогда не пропадает.
Так и есть. И, как выясняется, это не мешает программировать, например, pic16f628a. А вот PIC12F629/675 требуют перезаписи калибровочной константы, что требует программного управления питанием (5V). И именно поэтому в оригинале питание организовано через пин D2.
UPD: Получилось при прямом подключении D2 и PIC_VDD через резистор 47 Ом – константа перезаписывается. Похоже, мешал электролитический конденсатор.
@ТехнарьКто, В начале темы приведен ПРОВЕРЕННО НЕРАБОТАЮЩИЙ на недокументированных возможностях программатор из Ардуины. По факту пришлось капитально править код для PIC16F, чтобы оно стало юзерфрендли, а PIC12F работает в таком режиме, но затирает калибровочную константу, ЧТО ПРИМЕНЕНИЕ ТАКОЙ СХЕМЫ СВОДИТ НА НЕТ. По сути вы устроили флейм на 5 страниц. Никакой фичи в этом нет, если она практически не применима.
UPD2: Внес изменения в репу. Добавил скомпилированный hex ProgramPIC. Теперь все питается через D2. Тумблером выбирается PIC16F или PIC12F, иначе нет никакой гарантии, что это будет работать. Электролит убрал, потому что питание теперь через Arduino.
Eig
3 Май 2021
38
@Nnm, спасибо за информацию о неотображающейся FLASH-памяти. Она сейчас отображается для PIC16, но не отображается для PIC12. Сделаю правки.
UPD: Все, теперь отображается.
ТехнарьКто
13 Янв 2020
270
448
Ох уж эти программисты 😂
Подсказка, без VDD оно вообще не работает.
High Voltage Programming, «Vdd-first». Суть метода: сначала подаётся рабочее напряжение (Vdd), потом, не раньше, чем через промежуток времени (T1), подаётся напряжение программирования (Vpp). Через промежуток (T2) контроллер перейдёт в режим программирования и можно будет начинать обмен данными используя линии clock и data. На начальном этапе пока контроллер переводится в режим программирования на интерфейсных ногах должен быть нулевой уровень. Ниже представлена соответствующая диаграмма сигналов:
High Voltage Programming, «Vpp-first». Суть метода: сначала на подаётся напряжение программирования (Vpp), потом, не раньше, чем через промежуток времени (T1), подаётся питание (Vdd). Через промежуток (T2) контроллер перейдёт в режим программирования и можно будет начинать обмен данными используя линии clock и data. На начальном этапе, всё то время, пока контроллер переводится в режим программирования, на интерфейсных ногах должен быть нулевой уровень. Ниже представлена диаграмма сигналов, соответствующая этому алгоритму:
PS В моей схеме это работает рамдомно, но работает. По крайней мере понимаю, почему с аппаратной точки зрения это работает. Поэтому и как фича, не документированная, но работающая.
Eig
3 Май 2021
38
@yaroslavochkin, в ProgramPic нет поддержки этого микроконтроллера.
В ArdProgHost, по факту, есть только в моей версии, но все равно нужно вносить небольшие изменения. "Из коробки" не заведется.
Иван 87
11 Сен 2018
Можно данным программатором прошить PIC18F25K50-I/SO ?
вроде у него пониженное напряжение питания или прошивки ?
Eig
3 Май 2021
38
@Иван 87,
смотрите репу. В файле ProgramPic.ino есть список того, что поддерживается. Этот программатор поддерживает самые популярные pic12 и pic16.
Иван 87
11 Сен 2018
Анекдот чтобы собрать программатор ChipStar-Janus нужно прошить PIC18F25K50-I/SO чтобы прошить PIC18F25K50-I/SO нужен программатор и дешевые варианты его не прошивают
Реакции: poty
Eig
3 Май 2021
38
@Иван 87, это не анекдот, а сайт барыги. Я купил PicKit3 за 920 рублей, а это существо хочет 2500 за свое поделие. Скоро распродажа на али...
Иван 87
11 Сен 2018
Eig
Мне нужен этот программатор для прошивки нанд флеш тсоп 48 микросхем PicKit3 такое прошить не способин. У меня есть программатор chipprog +
на 40 контактов и даже он может их прошить только адаптера нет для него.
smit5
9 Ноя 2021
Если кому интересно,прошил 16F628a подав напряжение 12в через сопротивление 10кОм прямо на 4 ножку PIC. До этого ничего не получалось,мк. не определялся.
creating21
21 Дек 2021
Приветствую!Господа помогите пожалуйста,чет лыжи не едут.Собрал всё по самой первой и простой схеме,остальные страницы глянул так же...У меня все опозналось без проблем,но возникала ошибка на 02F8 при записи.Установил другой софт, с гитхаба-толку ноль,но теперь еще и на OSCCAL ругается.Шить пытаюсь pic16f630-i/sl.Я в этом 0 полный,помогите куда копать.Пайка навесом...
enter
26 Ноя 2021
А зачем портить arduino nano за 400 руб,. Когда за 500 руб. можно купить программатор k150?
Реакции: Stamp
