Аромалампа
Divin
30 Янв 2021
472
206
Получил из Китая вот такой девайс -
Забавная вещица, работает от микроЮСБ - можно использовать любую зарядку от смартфона. Взял стакан для виски , заполнил стеклянными декоративными камушками (валялись дома лет 10) вроде этих:
Из пвх пластика вырезал шайбу диаметром чуть больше дна стакана и припаял 4 полоски РГБ ленты подключенные к простому контроллеру , сверху прикрыл кругом из 3 миллиметрового прозрачного акрила( сейчас он по диаметру верха стакана, но в идеале должен быть чуть меньше) в середине отверстие диаметром 20 мм - под уплотнитель атомайзера ,
и вот что получилось:
К сожалению видео не в состоянии передать всю зрелищность. Сюда однозначно просится ардуинка и адреска - нужен человек объединить распылитель, адреску и МК,
Реакции: Slenk
1,346
Это вонючую жижу в УЗ-распылитель льешь ? Плохо это, он портиться от этого. Туда рекомендуют дистилят лить, что бы соли не откладывались.
Divin
30 Янв 2021
472
206
Там эфирные масла - пару капель в дистиллированную воду более чем достаточно., а сам распылитель стоит пятачок за пучок, да и конструктивно он не сложен - жестянка с микродырочками и кремневая шайба (пьезоэлемент) сверху ,ты уважаемый лучше подособи мне, как сию девайсину к ардуинке присобачить - подсветку я сделал уже на адреске , залили версию GyverLamp2 (выставил как ленту)
А вот как запрограммировать тактовую кнопку коей включается сей распылитель - не ведаю
Divin
30 Янв 2021
472
206
Слегка проапгрейдил прототип, для этого использовал прошивку @Сотнег (Прошивка 86² эффектов в 1 ) - закомментировал кнопку и теперь распылитель включается по кнопке, работает 3/4 эффектов, некоторые весьма презанимательные - вот один из них
Следующий этап - создание декоративной подставки и маскировка проводов к диффузору.
Реакции: Slenk
Divin
30 Янв 2021
472
206
Благодаря ковиду появилось время закончить сей проект. Из листового пвх сделал основание, оклеил пленкой под дерево, держатель в виде кольца из акрила 10 мм и из кусочков адрески выложил подсветку:
вид изнутри:
В виду отсутствия навыков программирования кнопку включения распылителя сделал аппаратную, МК - ЕСР8266, программная часть на выбор- любая прошивка для лампы или WLED c поддержкой вебинтерфейса, работает от обычной2-х амперной зарядки для смартфона.
И еще немного видео которое к сожалению не способно передать всю яркость и игру в отражениях различных эффектов:
Реакции: Slenk, Allkor и Lumenjer
