ARDUINO Автоматическая кормушка. Обсуждение проекта
Panomax
4 Июн 2020
Помогите кто разбирается. Делаю автоматику для курятника. У гайвера был проект с автоматической кормушкой для котов. Хочу этот скейч добавить в этот проект чтобы кормить кур по расписании. В том проекты с кормушкой была классная функция при застревании корма в шнеке.
lexekes2007
21 Июл 2020
Всем привет! Являюсь новичком в arduino. Всё сделал по инструкции. Залил прошивку. После подачи питания мотор делает пол оборота и останавливается. Дальше, если нажать кнопку он начинает вращаться без остановки. Если нажать кнопку еще во время движения, останавливается, но при отпускание начинает крутиться снова.
Попробовал другую плату с другим энкодером, залил прошивку, при подаче питание мотор делает один оборот вперед, задем резко назад, на кнопку не реагирует.
Что может быть нитак? Код не трогал. Припаяно всё правильно.
Whitemankpi
4 Июн 2020
Alex1901
13 Дек 2020
Здравствуйте. Впереди большие новогодние выходные и наверное поедем в гости к родственникам на несколько дней и чтобы наше ушасто-хвостатое чудо вдруг не похудело решил скопировать ваше изобретение. Нужна ваша помощь. Я конечно паяльник в руках держать умею, но в остальном абсолютный чайник. У нас в городе в специализированном магазине нашел практически все комплектующие, только вот драйвера такого как в схеме у нас нет. Зато есть другие https://escor.ru/search/?q=драйвер+двигателя+постоянного+тока&s= подскажите каким можно заменить и если есть подходящий, можно схему подключения?
ВОВАН_KRS
26 Янв 2020
берите любой из них. У Алекса есть подобное видео по 2 из них. сложностей с подключением не будет
Рокенрол
29 Дек 2020
Здравствуйте!Я решил собрать кормушку и столкнулся с проблемой!Код загрузил правильно(не изменял),подключил правильно,но мотор просто крутится сначала вперёд,потом примерно на 1 секунду назад,и так по кругу.В чём может быть проблема?Кнопку взял,у которой с обеих сторон две ноги.Кнопку подключал и к одной и другой стороне,в прошивке тоже кнопку выбирал то один тип,то другой.
  • Вау +0
Реакции: Артур19
Eklmn
11 Янв 2021
Привет! Пользуюсь собранной мною кормушкой от Гайвера уже около 4 месяцев. Я и мой кот пришли к выводу, что надежду она не оправдывает. Нет стабильности в работе. Все проблемы решаются чисткой еепром, и повторной заливкой скетча. Без чистки, шнек просто вращается с плавающей скоростью, произвольно останавливается и так же запускается. Ардуинку менял, скетч пытался настроить под себя, ставил усилитель напряжения на мотор. Вобщем, проблемы появляются переодически, и это жутко напрягает моего кота. Если кто может, поделитесь правильным скетчем, или иным построением кормушки. Тема актуальна для меня.
KIRILLL
16 Фев 2021
Всем здрасте, хочу сделать сей чудесный аппарат но драйвер шагавика имеется только принтеравский - A4988, речь идет о второй версии кормушки, отдельного обсуждения про неё не нашел, пишу сюда. Я в кодинге полный ноль. Штатный код под другой драйвер с 4 пиновым управлением и без деления шага. Помогите пожалуйста приделать драйвер чтобы робило всё. Если что не правильно не бейте сильно.
xander
1 Мар 2021
Собрал вторую версию кормушки по всем компонентам из видео и столкнулся с проблемами.
По кнопке крутится только при первом нажатии.
Потом после нескольких секунд делает один шаг назад и всё, не отвечает.
По расписанию крутит только первый раз.
Драйвер греется, как собака
После перезагрузки может адекватно работать нажатия 3-4, потом уходит в отрыв, крутит, пока драйвер не засвистит.
В общем стабильности нет совсем от слова вообще.
Компоненты намного лучше, чем в первой версии, но прошивка...
Оставлять питомца с такой штукой нельзя, по крайней мере с текущей версией прошивки.
У кого-то вообще успешно кормушка работает?
Panomax
4 Июн 2020
Собрал и загрузил скейч. В настройках выставил 50 вперед, 10 назад. по при нажатии на кнопку происходит что-то непонятное.
Panomax
4 Июн 2020
Попробовать заново перепаять провода на драйвере и ардуинке, не помогло. Возможно что-то не так с самой платой ардуино, потому что прошивка загружается только если выбираю ATmega328P (Old ....)
krekerrr
8 Фев 2022
@Panomax, попробуй разделить питание на ардуино и двигатель, и изменить кол-во шагов вперед-назад
мне это помогло, а вот с одним питанием не получается. Нужна помощь гуру ) а они тут появляются редко )
Реакции: xander
Panomax
4 Июн 2020
Поменял драйвер для шаговика, залил с другого ПК прошивку, подключил через 5w блок питания. Всё равно не работает!!!!!!
Есть кто из Астрахани или Юга России, кто собрал этот проект? Готов отправить его вам, чтобы доделали и отправили обратно. С меня небольшое вознаграждение за работу.
Panomax
4 Июн 2020
Разобрался. У меня были неправильно подключены средние провода к драйверу, просто поменял их местами!
Теперь новая проблема. как задать время?
Не время кормления, а системное время, от которого будет идти отсчё.
Время кормления задаётся тут
const byte feedTime[][2] = {
{7, 0}, // часы, минуты. НЕ НАЧИНАТЬ ЧИСЛО С НУЛЯ
{12, 0},
{17, 0},
{21, 0},
DAN9
4 Янв 2023
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, с шаговым двигателем 42HN40-2-31.5B данный проект совместим?
enode
5 Мар 2023
@DAN9, подходит, я на таком сделал. Только нужно обратить внимание, что нужен блок питания не менее 2 Ампер и стоковый шнек вышел длиннее на 10 мм.
DEADLORD
18 Янв 2020
Всем привет, двигатель работает некорректно. Если не подключать его к источнику питания, он свободно вращается. Однако при подаче питания его невозможно прокрутить. Нажатие кнопок не приводит к ожидаемому результату: либо происходит один шаг(редкое явление), либо вообще ничего не происходит. В чём может быть причина?
Катышев Павел
6 Апр 2025
Здарова, помогите пожалуйста, я делаю автоматическую кормушку для котов v2, возникла проблема с шаговым двигателем. Он должен прокручиваться нормально, в первые два-три раза он сработал как надо, а дальше просто издавал небольшую вибрацию.
2,484
992
59
Тогда, скорее всего, с драйвером двигателя что то.
Был выставлен большой ток и он накрылся. Первый вариант.
Второй, слишком быстро подаётся команда на шаг. Двигатель не успевает проворачиваться.
2,484
992
59
Я сам не занимался регулированием тока на шаговиках. Поищите, где то есть об этом информация.
Я перед включением просто убавлял ток на минимум, подавал сигналы на шаг. Потом прибавлял ток, пока крутиться не начинало.
Так как я не работал так много с шаговиками, мне этого было достаточно.
