ARDUINO Автоматическая кормушка. Обсуждение проекта
viktor1703
9 Дек 2021
808
205
С подключением всё в порядке, все проводки на месте? Что за драйвер, что за шаговик?
драйвер вышел из строя из-за неисправного блока питания?
Почему вы взяли неисправный блок, а если он был исправный, то чего вы решили, что он стал неисправен?
Катышев Павел
6 Апр 2025
с подключением все хорошо, все остальные функции кроме мотора исправно работают, мне сказали, что драйвер мог выйти из строя из-за большого тока, вот я и подумал. Двигатель - nema 17, драйвер - mx1508
Sana956
5 Мар 2022
98
30
Попробуй с нормальным блоком. Помощнее. Хотябы на пару ампер. Nema 17 любит напряжение и ток повеселее, чем может твой б/п.
viktor1703
9 Дек 2021
808
205
Это из этого-то блока от Нокиа, который 0,5 ампер? Блок сколько вольт выдает на холостом ходу, под нагрузкой? Не выходах драйвера появляются какие-нибудь значения напряжения, если на входы подавать 5 вольт?
Катышев Павел
6 Апр 2025
прошлый был на 350мА, перепаял на 850мА, ничего не изменилось, наверное надо все-таки драйвер менять
1,343
Если бы драйвер умер, то он бы вообще не подавал признаков жизни.
Драйвер какой стоит ? Мотор на сколько ампер ?
В инете есть методика расчета как выставить нужный ток на драйвере.
Но если лень, то у Эдуарда рабочая методика,добавлю что я еще рукой температуру на радиаторе драйвера проверяю, если оч. горячий, то уменьшаю ток.
Deonis
17 Май 2025
Добрейшего всем.
Помогите. Собрал все по схеме. Прошился. По итогу работает только от кнопки. По времени не работает. Куда глянуть, что не так?
KENTok228
24 Мар 2025
Всем привет. Раздельное питание помогло, но жду высших умов.
И подскажите пожалуйста, как подключить этот модуль
при подключении DAT на А4, CLK на А5 не работает кнопка
volmax1
16 Июн 2025
Собрал я значит кормушку по видео, припаял всё верно подключил тоже, но мотор крутит без остановки постоянно, только если кнопку зажать и держать то останавливается и так по новой. В чем может быть дело?
@lexekes2007, нашёл решение ?
