Автоматическое открывание окна в комнате.
Mihondriy
16 Ноя 2019
Привет друзья!
Суть вопроса такова. Есть окно в комнате, (что в принципе радует)))), и в холодное время частенько открываю на проветривание, но поскольку есть проблемы со здоровьем, дотягиваться до ручки на окне проблематично (приходится за частую кого просить открыть/закрыть.
Вот и пришла идея в голову сделать открыватель на базе линейного актуатора. Механически повесить не проблема, а вот с управлением пока ума не приложу. Хотелось бы что бы можно с телефона открывать-закрывать, на крайний случай с пульта ДУ.
Может кому эта мысль тоже будет интересна, так давайте обдумывать и предлагать идеи.
Картинки для примерного понимания прикреплю
P.S. Возможно спросите, почему не купить готовый вариант? Скажу что цена вообще не радует, хотелось бы что то адекватное по ценнику.
С уважением, ваш комрад)
prikon
27 Ноя 2019
Тоже обдумываю нечто подобное. Интересен будет вариант с управлением от датчика температуры. Например при отклонении от заданного значения подается команда на актуатор на открытие\закрытие на 5-10%. Таким образом достигается поддержание комфортной температуры в помещении +\- 0.5 C. Как реализовать программно, подскажите плз.))
Mihondriy
16 Ноя 2019
Предполагаю упрощенный вариант, может через сонофф, но тогда либо полностью откроет, либо полностью закроет))
prikon
27 Ноя 2019
Такой вариант нежелателен, постоянно будет хлопать форточкой, короче колхоз)) интересно именно плавное регулирование. Вот есть очень интересный и очень обширный проект гайвера
. Думаю на его базе можно сделать. И что такое сонофф?)
Mihondriy
16 Ноя 2019
Погуглите http://bit.ly/2qRnuPd
prikon
27 Ноя 2019
Да, сейчас пользуюсь подобным (terneo srz), в связке с канальным вентилятором. Но тоже не очень комфортно.
Тигран Оганджанян
9 Апр 2020
Немножко запоздал с ответом, но лично я год назад замутил вот такой механизм:
Есть еще более интересное и развивающиеся коммерческое решение:
Если объедините, то получите прекрасный функциональный электро-привод.
146
сколько смотрел - нигде не видел приводов для таких окон с ручками
они тупо не предназначены для навешивания на них приводов
есть приводы накладные, но там механика в окне другая
либо открывается верхняя часть окна сверху вниз, которая специально для проветривания предназначена
для чердачных окон есть линейные приводы, где эстетика не важна
у этого привода есть коммерческий потенциал, только там металлические шестеренки надо
у меня тут вот такой замок в одной конторе был
тупо надевался на ключ и личинку, работает от батареек
первый отработал года 2 и шестеренки сдохли
второй отработал 3 месяца и сдох тоже
а шестеренки там металлические
еле нашел контору, которая поняла меня, что надо установить какой-то электрозамок, чтобы он открывался изнутри ручкой как обычно
снаружи открывался ключом и электричеством
такой замок стоит 760 евров, а сдохший стоит 150
кстати на прошлой неделе купил новую соковыжималку, потому что которую купил за 15 евров, то у нее стерлась пластиковая шестеренка на движке
я ее передвинул чуть и она продержалась еще немного и потом вообще вал двигателя стал прокручиваться в ней
купил б\у соковыжималку побольше размером и новая она стоит 40 евров, а б\у взял за 13
а которая сдохла - новая стоила 15 евров
так вот в этой которая побольше движок больше в 3 раза и тоже написано 40вт как и в маленькой
на валу здоровая пластиковая шестеренка, а не мелкая как в дешевой
все сделано куда круче
так что тут пластик в этих шестеренках не катит и себестоимость производства небольшой партии таких вот приводов выйдет за 150 евров уже
так что проще новое окно заказать будет и купить готовый привод за 70 баксов
6 Янв 2020
122
-4
зачем усложнять? замок просто с электромагнитом, втянулся - открыл.
ключ электронный. стоят повсеместно
