УМНЫЙ ДОМ автоматическое включение дополнительного насоса вместе с насосом котла
ramzikland
22 Ноя 2018
День добрый . Хочу собрать схему включения насоса.на двухконтурном котле насос запускается его мозгами от туда нужно как то взять сигнал на по моему реле ,чтоб оно запускало второй насос. Товарищи электронщики как это можно замутить без вреда для котла и с пользой мне . от котла вообще можно что то брать? там нет какой-нибудь кан шины? или тупо взять с колодки насоса 2 проводка? ГЛАВНОЕ не убить котел (очень важное). есть какой то выход под телефон . Котел Vailant turbo. буду оч. благодарен за советы.
2,428
421
@ramzikland, если оба насоса на одинаковое напряжение и нагрузка от них допустима для котла, то просто включи их параллельно.
Если нет, используй реле, контактор и пр.
Реакции: ramzikland
ramzikland
22 Ноя 2018
купил у них такую штуку реле/вроде собрал провода -лампа горит не горит. буду пробовать . только вопрос а оно (реле )под нагрузкой будет долгое время это ничего ?
2,428
421
@ramzikland, Насос это индуктивная нагрузка. Промежуточное реле плохо с такой справляется. Лучше использовать контактор. Относительно работы долгое время надо смотреть документацию на конкретную модель.
ramzikland
22 Ноя 2018
На счёт контактора понял,а долгое время это ,как насос включается у котла минут по 20 это долго или как?а этот контактора больших размеров?уже предложили твердое реле-это вообще какая-то непонятка.вообщем пока жду мудрых советов.а кто это может знает про выход с платы на котле под телефон.4 контакта .там намудрить с вашей ардуиной не получится?
2,428
421
Обычно это устройство на DIN-рейку, 3-4 модуля
Как твердотельное реле поможет совладать с индуктивной нагрузкой?
Да. Или нет.
ramzikland
22 Ноя 2018
Но в котле же нет контактора,что там насос запускает?
