Написал код для определения длины передаваемой микроконтроллеру строки. Запускаю, ввожу строку - получаю всё время значение на 1 больше реальной длины строки. То есть если ввожу "abc", то получаю 4, а не 3. Почему?
void loop()
if (Serial.available())
String s = Serial.readString();
Serial.println(s.length());
void loop()
