Автоматика для ворот
andrey933
6 Янв 2019
13
#1 В голове есть проект, точнее уже прорабатываю-это касается ворот. нужно поставить автоматику на створки, ворота одного типа распашные, но разные по весу, разница в 30-40 кг. одни из проф трубы, другие советские и этим все сказано)). скажу только то, что вес одной створки не достигает 100 кг, и редуктор будет очень простым и не тяжелым. Вот варианты: 1.https://s.click.aliexpress.com/e/bc7KgrMO 2.https://s.click.aliexpress.com/e/bzaroo02 3.https://s.click.aliexpress.com/e/bs2K61Ww 4.https://s.click.aliexpress.com/e/cZMzIZCm
Собственно вопрос простой, какой из вариантов серво выбрать, в соотношении цены и качества, ну или иные предложения?
BoronnikovAI
3 Авг 2018
15
Внесу небольшое предложение, что можно просто купить на авито старую, но работающую дрель, рублей за 500 и уже на её основе сделать механизм открывания дверей
andrey933
6 Янв 2019
13
Спасибо за Ваше предложение, об этом думал не раз, пришел к тому что, все же нужен серво и угол проще задать и редуктор не надо изобретать, да по деньгам дороже, но все же не намного. А о Вашему мнению какой из представленных вариантов больше подойдет?
BoronnikovAI
3 Авг 2018
15
Вообще сервы для ворот - излишни. Ведь нет необходимости открывать двери под определённым углом. Это не теплица, где важен расчёт объёма поступаемого воздуха. Тут можно обойтись автомобильными стеклоподъёмниками и кольцевиками. Но отвечу на ваш вопрос, если не убедил вас отказаться от серв. Я думаю, что первого или второго варианта вполне должно хватить. 3й не очень, а 4й излишне мощный. Но если бюджет вас не ограничивает, то возьмите 4й,чтобы наверняка. Да и зимой от снега с ним не нужно будет чистить, когда с первыми 3мя вариантами я бы задумался. Так же нужно учесть температурный режимы в зависимости от места проживания
andrey933
6 Янв 2019
13
Спасибо за мнение. Хочу Вас спросить, по какому принципу моторы должны выполнять работу? Это временной отрезок или еще как то?
2,206
421
@andrey933, По факту срабатывания концевиков.
Если концевики не сработали долгое время = авария
Если перегрузка мотора (измеряем ток) = авария
И не забудь про элемент безопасности: если во время закрытия ворот в створе кто-то (что-то) появляется, они должны открыться (или хотя бы остановиться).
Реакции: andrey933
andrey933
6 Янв 2019
13
И не забудь про элемент безопасности: если во время закрытия ворот в створе кто-то (что-то) появляется, они должны открыться (или хотя бы остановиться.
Про серво, почему именно оно. можно задать угол и в команде указать, если угол превышает градус то моторы выключаются. это я к чему, к тому, что серво после доводки будет замолкать, как доводчик. Не понимаю, как можно это сделать через обычный мотор. Еще пока ничего не купил, но китайцы меня долбят каждый час)))) я для них уже и брат и сват ))).
Про безопасность, спасибо. очень верно.
2,206
421
Про серво, почему именно оно. можно задать угол и в команде указать, если угол превышает градус то моторы выключаются....
Одно дело команда, которую ты даёшь, другое - как она исполняется. Обратная связь в любом случае нужна. Это не игрушка, а серьёзный механизм, который может и ущерб нанести, и покалечить.
В начале и конце хода ворот стоят концевики (датчики положения), которые срабатывают когда ворота достигают этого положения. По информации с датчиков контроллер командует мотором. Сам мотор никаких датчиков не имеет.
Ты бы почитал про системы, имеющиеся на рынке. Их делали дядьки, уже прошедшие по всем граблям. Тогда у тебя и ТЗ нарисуется, и многие вопросы отпадут, и детских ошибоки збежишь.
andrey933
6 Янв 2019
13
Вы меня совсем озадачили ))), все вы правильно говорите и мне эта идея очень нравится) Но вопрос все же остался открытым)) Рассматривать мне вариант серво или все же электро мотор ?) Разница в том, что у сервы есть редуктор, а у мотора надо изобретать, это то же время деньги и все такое) ???
2,206
421
@andrey933, В принципе, существует два способа отработки изделия: теоретический и экспериментальный. Если теорией не владеешь или её ещё не придумали, остаётся эксперимент.
andrey933
6 Янв 2019
13
Что думаете о мнении ?
andrey933
6 Янв 2019
13
Добрый день, разобрался в том что вы говорите. Ваша идея мне понравилась. Я далеко не конструктор и не программист. Не так давно новое увлечение "Электроника" перешло в хобби. Увидел некоторые вещи в интернете мне показались для меня не сложными, даже написал скетч - ока еще назовем его "тело" моего проекта. Мои моторы умеют пока открываться и закрываться должным образом с кнопки. я еще не подключал радиосигнал. После написания скетча мне показалось, что с сервоприводом будет проще. С концевиками то же будет просто, но как их добавить в скетч?
andrey933
6 Янв 2019
13
Вас понял, спасибо за подсказку.
Все думаю, про Ваше дополнение о безопасности. Не знаю как работает концевик у Ардуино и какие виды есть, понимаю что концевик подает сигнал при замыкании сигнала или размыкании, по типу кнопки, но как это использовать в своем проекте не понимаю. И вот пришла такая идея если использовать датчик ультразвука, ну хотя бы для того, чтобы не совершить открывание на человека ну в моем случае на ребенка, а на перегрузку поставить автомат. Или все же можно как то прописать в скетче по оводу повышения тока, как вы говорили? Помогите разобраться в этом вопросе или подскажите в каком направлении нарыть материала. Я не так давно увлекаюсь Ардуино, хочется сделать хороший проект, а самое главное востребованный.
BoronnikovAI
3 Авг 2018
15
Концевеки - это обычные кнопки. Пожалуйста не обижайтесь, но если совсем нет опыта работы - лучше его заиметь прежде, чем браться за ворота. Ибо проблем куча потом будет. Концевеки - это почти как обычные кнопки, только особенной формы считайте. Просто установить их в основании и детектить зажатие. В редукторе для стеклоподъёмников нет необходимости, если двери открываются без усилий и висят ровно. Моторы для стеклоподъёмкиков сами по себе достаточно мощные. Либо дрель на релюхе + штанга с резьбой, тоже очень неплохой вариант. Когда-то протез таким макаром двигал)
andrey933
6 Янв 2019
13
Спасибо за совет.
andrey933
6 Янв 2019
13
Опыт сам по себе просто так не придет. В данном случае ошибки будут, как бы не старались уберечь умные люди, чужую голову временно на место своей не поставишь.Воспользоваться вашими советами, как следует их обдумать и понять в чем смысл - это уже большой опыт, остается только сложить мозайку и получить результат. Для этого мы и общаемся на форуме, для этого они и созданы и самое главное не нужно забывать, что гуру сами по себе не становятся, в редких случаях.
Спасибо за подсказки, что не прошли мимо. Надеюсь, что не последний раз!
Гриха
12 Фев 2020
@andrey933, Библиотека Гайвер-батон тебе в помощь, брат! Классная штука. Подключаешь концевики как кнопки и управляешь мотором с легкостью. Там вообще мозгов не надо, всё уже придумано. По сути нужно подключить всего три функции в скетче и управлять при их помощи релюшками.
Все схемы подключения и нужные библиотеки есть на канале https://www.youtube.com/channel/UC4axiS76D784-ofoTdo5zOA по подключению библиотеки кнопок самый последний видос вроде. Так-что изучай и всё получится.
Я при помощи этой библиотеки подчинил своей воле шаговый движок 28BYJ-48 c драйвером ULN2003, когда получилось до потолка прыгал от счастья))) Правда три дня с ним просидел, но оказалось - что всё очень просто. Кстати я тоже полный ноль в программировании)
  1. Функция закрытия ворот
  2. Функция открытия
  3. Функция остановки
У меня сварочный цех, автоматические ворота мне тоже интересны и в ближайшем будущем, собираюсь детально разобраться с этим вопросом)
Так что если будут проблемы, пиши разберемся вместе. Один в поле не воин)
