автомобильный вентилятор от розетки 220
SLAM
20 Авг 2018
добрый день, имеется автомобильный вентилятор кондиционера от автомобиля опель. 12ти вольтовый. подскажите как его переделать, что бы работал от 220 вольт дома, желательно с регулятором скорости вращения и что бы можно было включать в обратную сторону. хочу поставить его на окно для быстрого проветривания комнаты
Гидрогель
1 Авг 2018
1) Самое простое - найти блок питания на 12в и подключить от него. Просто , но забудь про изменение оборотов.
2) Найти небольшой трансформатор в гараже и подключить вентилятор через диодный мост, но регулировка скорости опять же отпадает.
3) Взять какой-нибудь блок питания, и повышающий/ понижающий преобразователь . Перепаять переменный резистор, добавить пару обычных резисторов , чтобы можно было регулировать напряжение в диапазоне от "вентилятор крутится еле-еле" до "крутит на всю".
Переключать направление вращения можно трёхпозиционным тумблером на 6 пинов, меняя полярность подключения обмотки.
Реакции: SLAM
Wan-Derer
2,427
420
wan-derer.ru
Гасящий резистор или конденсатор.
Переменный резистор достаточной мощности.
Тумблер с 2 группами на 3 положения.
SLAM
20 Авг 2018
@Гидрогель, этот вентилятор мощьностью в 240 ватт примерно. Трансформатор должен быть не меннее 240 ватт ? верно понимаю?
feniragon
87
@SLAM, 1й нет. Там написано. а 2 и 3 непонятно. Есть рабочие токи и напряжения, но нужно уточнить. А еще можно поискать подобные. Я кинул первые попавшиеся для примера
SLAM
20 Авг 2018
ага я понял, значит мыслю в нужную сторону.
