Автопилот для яхты
Bob
31 Окт 2019
У кого нибудь есть идея как создать простой авто пилот для яхтыю(ардуино,компас, и потенциометер на положение рулевого пера) выход на 2 реле.
Чтобы просто нажал кнопку и схема держала курс.
Arhat109
9 Июн 2019
468
200
Этого категорически недостаточно. Ветер гуляет и надо ещё иметь данные по кажущемуся ветру, крену, скорости потока воды и положению парусов.
Ну и вообще. Нормально центрированная яхта как-бы такого не требует, в смысле дергать рулем постоянно.
Реакции: qbaddev
Bob
31 Окт 2019
Добрый день.
О... это мой конек.
Позвольте представиться Я окредитованный установщик морского оборудования от компаний Garmin and Furuno
Я как бы Занимаюсь навигационным оборудованием последние 18 лет и скажу что в атопилоте для катера используется только данные компаса
в автопилоте для яхт добовляется сенсор руля а все о чем писалось выше это из фантастических книжек.
Конечно иногда может использоватьсч сигнал от сенсора направленич ветра.
В этом случае вместо компаса будет использоваться угол направления ветра относительно судна чтобы парус всегда был полон...но как правило это используется на прогулке поскольку в течение дня ветер меняется чаще по кругу.Можно раскошелится на плотер тогда можно мальцем ткнуть в карту и судно поплывет туда.
Я же ищу более дешевый выход типа Ардуино компас и да же сегодня подумал из серво отсоединить мотор и вывести провода наружу к двум реле через диоды.одно будет включатся в отрецательное направление другое в положительное далее через них более мощный мотор а серва сама станет сенсором положения руля.
И все это за копейки
Bob
31 Окт 2019
Сразу прошу прощения никогда в форумах не писал ничего да и русским пользуюсь редко
1,341
"одумал из серво отсоединить мотор и вывести провода наружу к двум реле " а чего бы сразу 2 реле не подсоединить к ардуино ? или одно 2канальное реле... Есть и цифровые компасы типа GY-271. Идея то прям простая, в зависимости от разницы между курсом и направлением движения задавать угол руля.. Но пока это сильно упрощенно в голове
1,341
ну теоретически да, если задан конечная точка маршрута.. а так, если кататься то пойдет и направление, например визуальный ориентир. Но пусть лучше профи скажет, ему виднее
Bob
31 Окт 2019
Доброе утро всем. у меня весна и дождь.
Про точность направления в море никто и не думает оно без гранично и все зависет от погоды
поэтому даже имея расчетные 30 часов пути мы говорим заказчику на день больше... лучше мы денек на берегу отдахнем чем обратные билеты на самолет пропадут.
В общемпо грубому используется компас и по мере смещения с курса делаешь поправку.
это только по жпс или плотеру судно прийдет в указанную точку. но при этом по любому ты у штурвала только не держишься за него.просто устаешь-каждая волна от полутора метров наровит развернуть судно и приходится маслать руками то в лево то в право.
я вот тут нашел вчера что то https://lesson.iarduino.ru/page/uro...ivodami-s-pomoschyu-giroskopa-mpu6050-gy-521/
хочу попробывать и использовать одну серву вот только компасс у меня старый gy 291надо из китая заказать 521 под эту модель
Можно конечно и 2 реле напрямую подсоединить и положение руля переменным сопротивлением сниматью ноо.... для этого нужна программа а у меня
терпения и времени хватало только на квадрокоптеры с готовой программой а в ардуино максимум на серво с кнопкой
Вот к примеру старый автопилот от фуруно-сенсор руля, компасс, мозги и панель управления он проработал скажем дофига с 1993 годаIMG_20191101_062948.jpg
Arhat109
9 Июн 2019
468
200
О, это круто наверное быть аккредитованным установщиком, да ещё и сразу от двух конкурентов!
И наверное это печально, что они оба используют только данные о расхождении курса и положение пера руля ..
По своему древнему гоночному опыту, хорошо знаю как падает скорость в бейдвинд, если паруса яхты настроены "слегка не так" и их тяга может падать в два раза, а то и поболее. Какие уж тут "сутки" в пути..
То, что предложил - делал когда-то давно "для себя" - ставил на модель 1/4 тонника в масштабе 1:10. Работало.
Реакции: Nikanor
Bob
31 Окт 2019
Про конкуренцию так у них задача продать побольше а разница так у гармина для яхт и катеров а у фуруно яхты и серьезные суда да и цена вдвое выше ну и опции некому не нужные простой обыватель не любит фуруно очень много настроек и уж если залез в настройки то без агента назад врятли все выставишь в общем геморой а ручки у людей любят кнопочки потыкать а вот на судах люди юолее дисциплинированные понимают что автопилот станет сам 200 метров железа рулить будешь.
Bob
31 Окт 2019
компасс сгорел... сначала показывал одно значение на разных ардуинках и почти не менял показания и видать провод подключил не туда он и задымился теперь заказал 6050 с китаяююбуду ждать
Bob
31 Окт 2019
ограничился тремя. что по времени доставки то к нам из китая доходит за неделю а вот по стране колесит....пешком быстрее. один раз попросили для налога счет на посылку которая полтора года колесила по стране до сих пор на полке лежит.
lifecool
23 Авг 2020
Тоже примерно год назад задумывал сделать автопилот самому. Электронику сделать довольно просто, а вот найти нужный актуатор либо иной механизм вращения пера руля, который бы имел свободный ход или какое-либо электронное сцепление - это задача не из легких, ибо хочется же иногда отключить автопилот и рулить руками. А электронику собрать не шибко сложно .... над логикой только надо хорошо подумать и подобрать коэффициенты PID для управления скоростью изменения угла поворота пера руля. А так тема интересна, ибо имеет широчайшее применение, а рынок ждет дешевых систем:)
Hudoi
29 Дек 2019
21
У меня есть знакомый кто это реализовал.
Компас. Ардуина и актуатор для открытия ворот.
Но не думаю что он поделится разработкой
Nikanor
1 Окт 2020
178
51
присоединяюсь к Архату - только рулить без контроля парусов. как то не кошерно выглядит.
Hudoi
29 Дек 2019
21
По чём купил по тому и подаю. :)
Человек объяснил что ему автопилот нужен чтобы освободить руки для закуски и рюмки.
А то обидно когда все отдыхают а до точки рыбалки нужно держать перо.
Да и руки устают.
А тут можно рулить джойстиком или с телефона.
Для похода может и нужно что то серьёзное.
Но не в его случае
Nikanor
1 Окт 2020
178
51
Я на своем катамаране сам и рулю.
И это никогда не мешало тяпнуть и закусить, если конечно погода не стремная и повод весомый))))
Siberian81
27 Апр 2022
Так что по итогу то? Есть ли готовый проект для корректировки руля?
EugeneFrol
17 Апр 2024
99
51
Есть, но заморожен на стадии отладки.
Пульт с энкодером и OLED-экраном, в котором размещены магнитный компас и акселерометр, подключается к PIC-контролеру, который управляет положением руля с контролем угла поворота, с обратной связью через магнитный абсолютный энкодер.
Пульт работает в 4-х режимах:
- прямое управление (энкодер пульта - руль)
- удержание курса (экодером задается курс - руль подруливает)
- управление по WiFi (Android-навигатор по путевым точкам определяет текущий курс и передает на пульт)
- при нажатии на кнопку SW1 на штурвале, руль перемещается в среднее заданное положение, чтобы можно было управлять через штурвал
