ARDUINO Бегущая строка
AlexGyver
30 Июл 2018
360
581
Wan-Derer
2,439
422
wan-derer.ru
Сюда выкладываем ваши реализации данного проекта с фоточками и видео.
Для проблем и вопросов есть отдельная тема. Здесь такие сообщения считаются оффтопом и молча удаляются.
Если вас посетила сверх-идея как можно улучшить проект, но сами вы (конечно!) это делать не будете, вам сюда.
Vetas9
18 Окт 2019
День добрый, спасибо за проект! Пока сделал только маленькую версию но все получилось, чтоб получилось как можно тоньше выпаял переходники и световые блоки припаял непосредственно на плату получилось тоньше и блоки встали ровнее и влезло в ПВХ короб 1 см. Че интересно мож пригодится ПВХ прям хорошо просвечивает, в офисах можно прям в ПВХ короба устанавливать . а если надо вывести сообщение то сквозь крышку офигенно видно, а так вроде обычный ПВХ. Сам поставил на заднее стекло единственный минус для машины надо другое приложение писать, где на кнопки на экране можно бы было записать конкретные слова. так как в дороге и музыка иногда играет и не всегда хорошо распознает речь.
Реакции: superflint и ppp1983
t_igr
19 Июл 2019
74
Собрал. Это было просто. В качестве корпуса использовал кабельный короб. Спасибо Алексу за идею и проект.
IMG_20200326_163450.jpgIMG_20200326_180247.jpgIMG_20200326_180253.jpgIMG_20200326_180257.jpg
Реакции: free-spirit-
b707
4 Июн 2020
54
А вот мой вариант на СТМ32
Число модулей можно довести до сотни :)
Код Ардуино, ссылка на библиотеку в описании к видео
Реакции: Старик Похабыч
Сергей1505
3 Май 2022
Спасибо Алексу и vvip68 это было интересно)
Сама панель собрана почти полностью так же как в видео у Алекса, только вместо пластикового кабель канала, алюминиевый швеллер из леруа, ну и размеры 57х15. Анимации делал с помощью jinx и Photoshop.Фотки прикрепляю какие есть) Ленту пришлось клеить гармошкой из за того что не совпал шаг решетки и ленты , не знаю как так вышло но заказывать новую не стал.
Реакции: John71, bort707 и Ivon
ykamerton
21 Окт 2020
Воронеж
Добро Алексу за его труды!
Эффекты стандартные, не заморачивался, хватает и этих. Удалил все прыгалки, шморгалки , моты, карты памяти и прочую чешую, подчистил все
всунул самый дешевый модуль DS1307 для синх при откл питания, прошивка стала легкая, работает в лет без тормозов.
deniss777
26 Янв 2022
Всем привет . :) букву ё добавил а потом руки дошли переписать, GyverString программа осталась + ещё веб-интерфейс и там тонкие настройки для ws2812...... ESP32 + WS2812 + 18B20 GyverString ESP32 Бегущей строка
