АУДИО Беспроводная колонка. Обсуждение проекта
Mozgoklui
1 Окт 2018
68
63
Т.е. вариантов никаких?
Надо пробовать копать в повышающие модули. Есть такие в Китае 5в -> 12в. Но это тупо 12 вольт, а нам нужен специфический зарядник CC CV 12,6 который плавно меняет вольтаж при заряде лития. Сомневаюсь что такие модули существуют. Если кто шарит а теме отпишитесь.
Mozgoklui
1 Окт 2018
68
63
Вот нашёл видео по этой теме
Зарядка 3х банок от USB
Да, можно и так. Но там ключевая фраза «заряжать будет очень долго».
Представьте себе некую коробку, которую нужно наполнить. Условие в том, что наполнять ее можно только объектами высотой с эту коробку. Если взять некий абстрактный материал размером с эту коробку, то естественно она заполнится мгновенно. Но у вас маленькие такие кубики для другой коробки. Чтобы соблюсти условие, вы вытягиваете эти кусочки в высоту, тем самым они сужаются, становятся как китайские палочки. И такими палочками наполнять коробку придётся очень долго.
Пробуйте, эти модули копеешные. Потом расскажете. :)
sevostianow1973
11 Дек 2019
подскажите, собрал колонку все по схеме, блютуз постоянно отваливается от телефона, менял телефоны так же отваливается.
Nazar Gerus
31 Янв 2020
Привет всем обознаным людям холь спрость может кто то поможет переделать схему светомузыки так чтобы она работала от напижения 5В также сама лента на 5В IMG_20200130_212151.jpg
L_SAD
12 Май 2020
Доброго времени дня самодельщики. Решил я повторить проект, но убрать из него часть с аккумами и дать питание от сети через бп (ac/dc 12V 2000mA)
усилок стоит TPA3116D2
все остальное как по схеме. колонка включается, работает где-то полторы - две минуты, после чего блютуз отрубает и начинаются щелчки. Если колонку отключить секунд на 10-20 и включить опять, то она успеет ожить, подключиться к телефону и поиграть секунд 10 и все начинается опять. (логика подсказывает мне что проблема в нагреве, но так как я большим умом не обладаю то думаю что мог сильно накосячить в процессе переделки схемы на питание от сети или в выборе бп)
https://drive.google.com/file/d/16qJR0AZ8dDwY-ZT1zz3xaKdAqOBs9NHX/view?usp=sharing видео как это работает при втором подключении
у тебя стабилизатор 3.3в перегревается
нужен импульсный, т.к. слишком большая разница в напряжениях между 12 и 3.3 и бт модуль жрет прилично, а радиатора нет и корпус стабилизатора слишком маленький для отвода такой мощности
поэтому от перегрева он выключается
есть импульсные платки стабилизаторов за 50 центов что ли
Реакции: kostyamat
Compomania
23 Июл 2020
Одесса
Здравствуйте, товарищи) Нужна помощь. Имеется АС Sanyoo, хочу одну колонку переделать на беспроводную автономную, но желательно оставить родной усилок. В чём загвоздка: я не могу сообразить как это провернуть) Проблема: на усилок с транса приходит двойное питание 13.5V переменки и ноль. Вопрос: можно как-то запитать усилок от трёх аккумов и чтоб работало нормально?
Усилок на TDA7265, www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=TDA7265
Или придётся взять вторую колонку, всю начинку, и собрать всё в ней?
Заранее спасибо всем за помощь)
P00723-195613.jpgP00723-194145.jpgP00723-191140.jpgP00723-191113.jpgP00723-191128.jpgP00723-191056.jpg
Unicom
15 Апр 2020
заморочек с двойным питанием много. Проще в пустой колонке отдельный усилок собрать, да и от трех акумов он у тебя долго работать не будет
Compomania
23 Июл 2020
Одесса
Спасибо, буду искать более менее нормальный услок)
Compomania
23 Июл 2020
Одесса
Такой подойдёт?
Или такой https://zakupka.com/p/926699705-aud...FN4U8H6jxMnaRPAcQtx8e38cd1xepSixoC5nUQAvD_BwE
Unicom
15 Апр 2020
Такой подойдёт?
это да, тот что ниже слабый
Реакции: Compomania
Leom403
3 Ноя 2019
Положил глаз на проект. Жаль, что со страницы на сайте нет линка на форум.
Алекс и коллеги, подскажите, а как реализовать похожее, но с двумя колонками с возможностью подключения/отключения колонки 2?
В группе вк советовали поставить разъём под тюльпаны на обоих колонках и при необходимости подключать вторую колонку по ним, разумеется, увеличив наличие аккумуляторов вдвое. Как в таком случае правильно припаять их по схеме?
По модулю блютуз.
Получается, от AUDIO LN идет к выходу белого коннектора тюльпанов на выходе, а от него - к "левой колонке" на усилке? А делать ли то же самое для красного, правого, канала?
по усилку. Подойдёт TDA7297, Не будет ли в таком случае при отключении второй колонки эффекта, как при сломанной второй колонке стерео? (пропадает часть звуков, за которые и отвечает сломанная колонка) и как этого избежать?
чувствую, что не понимаю, как оно будет выглядеть на выходе(
perdoler
1 Ноя 2020
Прошу помощи.
Хочу взять усилитель с блютусом HIFIDIY LIVE XH-A105. На него поставить питания от Liitokala 12 v 6.8 Ah 6800mAh 18650. Подключить последовательно два динамика 25вт и две пищалки на 10вт. На сколько мне хватит питания? Нужно еще какие-то элементы добавить в систему?
klondaikfaust
11 Фев 2021
Делаю колонку по гайду из видео и статьи на сайте. На второй день при включении питания блютус модуль подает сигнал о включении а потом издает сигналы (бип, бип, бип) постоянно. При этом телефон может подключится, музыка может играть (кнопка пуск включена) но никакого сигнала кроме бип бип не воспроизводится. Если коснуться пальцем или жалом паяльника к выводу + (четвертый контакт) бикание прекращается и начинает играть музыка, если палец убрать все обратно. В чем может быть проблема?
Vladis
8 Окт 2021
Доброго времени суток. Согбрал колонку по схеме, всё работает, заряжается. Вот только звук не достаточно громкий. Как можно заставить петь колонку громче?
ZloyShaitan
5 Сен 2021
13
приветствую
смешно сказать: возникла проблема вот с этой частью колонки
использовал IRF3711. не моргает. сборку три раза перепроверил. где может быть засада?
1,057
@ZloyShaitan,неисправный/фейковый MOSFET, ошибка при сборке.
Замкните два правых вывода MOSFET (сток-исток) - лента должна загореться. Если да - питание 12В подано и лента подключена правильно.
Замкните "красный" вход аудио (отключив от него всю аудиоаппаратуру, разумеется) с +12В - лента должна моргнуть. Если да - схема на 90% собрана правильно и MOSFET как минимум рабочий. 10% относится к случаю, когда есть проблема с "земляной" частью аудиосигнала или проблема с землями в целом.
Если всё вышеописанное происходит, но на музыку не реагирует - фейковый MOSFET с большим напряжением открывания.
