Беспроводная педаль
Требуется разработка беспроводной педали для включения/выключения блока питания, который питает тату машинку. Между педалью, которая валяется на полу и блоком питания, который лежит на столе, не должно быть провода. Желательно получить прототип. Ну или подробную схему, что куда припаивать.v4-728px-Set-up-Your-Tattoo-Machine-Step-122.jpgv4-728px-Set-up-Your-Tattoo-Machine-Step-12.jpg
Нужно больше информации. Что внутри педали? Она просто включает-выключает или плавно регулирует?
Только включает и выключает. От силы нажатия ничего не меняется.
Также хотелось бы реализовать два режима работы:
Нажал - включил, отпустил - выключил.
Нажал, отпустил - включил. Нажал, отпустил - выключил.
В идеале, переключатель режима работы расположить на блоке питания.
MrMable
1 Ноя 2019
72
https://ru.aliexpress.com/item/32862170452.html
ru.aliexpress.com/item/32951544776.html
Вместо кнопки пульта подключаете кнопку педали. Провод от педали подключаете к реле на приемнике.
Это вариант для нажал-отпустил - включилось.
Для включения только при нажатой кнопке там же можно найти не переключающие модели.
Kort
31 Янв 2019
Как восстановить удаленное сообщение ХЗ. Видимо только писать новое.
Оставлял тут ссылку на педальку рандомно найденную на просторах али Тык
