Беспроводные датчики температуры для агрегатов (узлов) автомобиля
antibanin
29 Янв 2023
Требуется исполнитель : Из Санкт-Петербурга или ЛО
Надо изготовить : Систему беспроводных датчиков температуры для агрегатов (узлов) автомобиля
Проект пришел в голову после просмотра указанного видео, кстати спасибо автору!
Как вижу свою будущую систему я)))
4 датчика составом: DS18B20 + attini13 (или 85) + радиомодуль SYN115 + батарейка
1 база из arduino + SYN480 + экран для визуализации текущих измерений + карта памяти для записи данных
В системе необходимо предусмотреть часы реального времени.
И в идеале дополнить систему датчиком вращения колеса (на гироскопе может быть), для контроля частоты вращения колеса.
Планируемый бюджет : 5000 - 10000
Сроки
: 14 дней
Оплата : наличными или на карту
Для связи : antibanin@gmail.com
7Up
3 Июн 2021
147
как сквозь металл будет проходить сигнал? или все антенны наружу выходят? тогда проще провод дотянуть
RS-485 с гальванической развязкой. А если еще учесть, что по стандарту в бортовую сеть возможны кратковременные выбросы +-100 В, то разработка надежной бортовой электроники становится не такой тривиальной задачей.
Реакции: te238s
1,000
и до кучи представим, что каждый третий автомобиист начнет совать передачики в свою тачку - что настанет в эфире...
Значит несерьезно....
Посидите полчасика - как пришел, так и уйдет.
Реакции: te238s
Бармалей31
22 Сен 2020
220
38
Свои сообщения можно кодировать. Да и не так много передатчиков в радиусе нескольких десятков метров работают одновременно. Вечером включил свой приёмник, прошёлся по району - ни одного не встретил за полчаса
antibanin
29 Янв 2023
@7Up, все антенны наружу выходят, с проводом сложнее так как колесо крутится!
@Геннадий П, автономная система нужна! От куда в ней выбросы будут?
@Геннадий П,ещё добавим импульсы от свечей 10-20кВ каждые 2.5мс в непосредственной близости.
Непосредственная близость это сколько?
Я решил задачу теперь автомобиль с дизельным двигателем, свечей нет.
Поможете с проектом?
viktor1703
9 Дек 2021
808
205
Как Вы далеки от электроники, товарищ. А как же тогда АБС определяет вращение колес?
Золотые слова.
Только лишь одного? Зачем, что с ним не так? Бывает, что оно не крутится? Чем штатный прибор не устраивает? Он ещё и переводит частоту вращения колес в удобные величины - скорость и пройденное расстояние.
Реакции: bort707
antibanin
29 Янв 2023
Избыточное цитирование, см. Правила. Отредактируй или сообщение будет удалено
Золотые слова.
Про аналогию с АБС благодарю, но, Вы тоже не очень близки к идеи проекта (скорее потому что много критики, а уточняющих вопросов мало).
Систему планирую использовать на разных автомобилях и исполнять такой конструктив как на АБС не рационально.
Хотелось бы «повесить» на колеса датчики, обеспечив контакт с поверхностью, а потом также «перевесить» при необходимости!
И привязываться к штатной системе, в части качающейся Вашего предложения по спидометру не хочу!
Одного колеса с датчиком вращения думаю будет достаточно чтобы понять (при наличии радиуса колеса) путь и скорость!
Возьмётесь за работу?
viktor1703
9 Дек 2021
808
205
Нет. Слишком много нюансов и проблем может вылезти. Да и попахивает утопией. Скорее всего, из-за этого желающих взяться за проект нет, даже при гонораре от 5 до 10 килорублей.
fridgetester
3 Июн 2022
37
ну почему же, за 10 я бы сделал работающую проверенную в обычных условиях прошивку. но вот если возникнут проблемы с плохой передачей сигнала из-за помех в авто или что-то подобное, то это уже проблемы заказчика и его дизайна устройства в целом, а не проблема кода микроконтроллеров .
te238s
14 Ноя 2021
376
98
Окей! Уточняющие вопросы:
1.какой характер передачи? Скорость,периодичность,допустимый процент потерь информации.
2. Экономичность передатчика(или приёмника)
3. Какова требуемая точность замера вращения колеса?
Дополнение:
Указаный передатчик,согласно даташита,имеет размеры рекомендуемой ПП 35х35мм. К тому же это просто ВЧ модулятор,т.е. вся реализация протокола ложится на программиста.
viktor1703
9 Дек 2021
808
205
Ещё уточняющие вопросы:
Как планируете обеспечить этот самый контакт с поверхностью? На сколько долговенен он будет, как в механическом, так и в электрическом плане? Уровень защиты датчика от внешних воздействий окружающей среды? Время автономной работы?
Реакции: te238s
antibanin
29 Янв 2023
Дополнение:
Периодичность в идеале 1 минута, но допускается до 5 минут увеличить в целях экономии заряда батарейки на передатчике (в скорость и потери не вникал).
По экономичности нужно сделать акцент на передатчике, приемник можно запитать от АКБ.
А по точности вращения нет жестких критериев.
Есть свободное отверстие в ступице, не сквозное в него планируется установка датчика температуры. Крепеж я организую сам.
Уровень защиты IP33-43.
Время автономной работы передатчика 7 дней минимум.
Почему утопией? Если не сложно прошу озвучить какие проблемы могут быть?
te238s
14 Ноя 2021
376
98
В смысле измерять мгновенную скорость раз в минуту? Или я не так понял? Или датчик в себе должен накапливать показания?
