  • BMP280
    Голосов: 28 27.2%
  • BME280
    Голосов: 75 72.8%
  • Всего проголосовало
    103
maksland
13 Янв 2019
631
148
Omsk
я тоже думал bmp ставить но использование ESP как бы обязывает модули побогаче использовать :) но bmp тоже есть пару штук (страшно смотреть сейчас сколько они стоят )
Leon111_09
6 Июн 2021
641
151
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Эти как раз не особо подорожали.
А по мне так лучше использовать то,что нужно. Можно по этому принципу и углекислый датчик подключить, и анемометр, да и еще вообще кучу лишнего натыкать. Только толку будет ноль: мы ограничены минутой, и впихнуть в нее великое количество информации бесполезно-она даже в сознании не задержится :).
@ASM, Сейчас прогнал тот скетч, вот что выдало
Arduino: 1.8.15 (Windows 7), Плата:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), dtr (aka nodemcu), 26 MHz, 40MHz, DOUT (compatible), 4MB (FS:none OTA:~1019KB), 2, nonos-sdk 2.2.1+100 (190703), v2 Lower Memory, Disabled, None, All Flash Contents, 115200"
In file included from E:\Часы на есп8266\Clock_WiFi_04_9\Clock_WiFi_04_9.ino:13:0:
C:\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.004.000
# pragma message "FastLED version 3.004.000"
In file included from C:\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:65:0,
C:\Arduino\libraries\FastLED\src/fastspi.h:135:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
In file included from C:\Arduino\libraries\BMP280_DEV/BMP280_DEV.h:46:0,
from E:\Часы на есп8266\Clock_WiFi_04_9\Clock_WiFi_04_9.ino:14:
C:\Arduino\libraries\BMP280_DEV/Device.h: In function 'void setup()':
C:\Arduino\libraries\BMP280_DEV/Device.h:67:8: error: 'void Device::setI2CAddress(uint8_t)' is protected
void setI2CAddress(uint8_t addr); // Set the Device I2C address
Clock_WiFi_04_9:124:28: error: within this context
Clock_WiFi_04_9:125:14: error: 'class BMP280_DEV' has no member named 'beginI2C'
E:\Часы на есп8266\Clock_WiFi_04_9\Clock_WiFi_04_9.ino: In function 'void TempToArray()':
Clock_WiFi_04_9:275:10: error: 'class BMP280_DEV' has no member named 'beginI2C'
Clock_WiFi_04_9:277:19: error: 'class BMP280_DEV' has no member named 'readTempC'
E:\Часы на есп8266\Clock_WiFi_04_9\Clock_WiFi_04_9.ino: In function 'void PressToArray()':
Clock_WiFi_04_9:301:10: error: 'class BMP280_DEV' has no member named 'beginI2C'
Clock_WiFi_04_9:302:19: error: 'class BMP280_DEV' has no member named 'readFloatPressure'
In file included from C:\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:48:0,
C:\Arduino\libraries\FastLED\src/fastpin.h: In instantiation of 'class FastPin<6u>':
C:\Arduino\libraries\FastLED\src/platforms/esp/8266/clockless_esp8266.h:21:49: required from 'class ClocklessController<6, 20, 50, 30, (EOrder)10u, 0, false, 50>'
C:\Arduino\libraries\FastLED\src/chipsets.h:578:7: required from 'class WS2812Controller800Khz<6u, (EOrder)10u>'
C:\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:105:52: required from 'class WS2812B<6u, (EOrder)10u>'
C:\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:302:39: required from 'static CLEDController& CFastLED::addLeds(CRGB*, int, int) [with CHIPSET = WS2812B; unsigned char DATA_PIN = 6u; EOrder RGB_ORDER = (EOrder)10u]'
E:\Часы на есп8266\Clock_WiFi_04_9\Clock_WiFi_04_9.ino:128:56: required from here
C:\Arduino\libraries\FastLED\src/fastpin.h:210:2: error: static assertion failed: Invalid pin specified
static_assert(validpin(), "Invalid pin specified");
Несколько библиотек найдено для "RTClib.h"
Используется: C:\Arduino\libraries\RTClib
Не используется: C:\Arduino\libraries\RTClib-master
Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\RTClib
Несколько библиотек найдено для "Wire.h"
Используется: C:\Users\Леонид\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\Wire
Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Wire
Несколько библиотек найдено для "FastLED.h"
Используется: C:\Arduino\libraries\FastLED
Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED
Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-3.4.0
Не используется: C:\Arduino\libraries\FastLED-3.4.0
Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-stm32patch
Несколько библиотек найдено для "OneWire.h"
Используется: C:\Arduino\libraries\OneWire
Не используется: C:\Arduino\libraries\OneWire-master
Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\OneWire
Несколько библиотек найдено для "DallasTemperature.h"
Используется: C:\Arduino\libraries\DallasTemperature
Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\DallasTemperature
Несколько библиотек найдено для "SPI.h"
Используется: C:\Users\Леонид\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\SPI
Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SPI
exit status 1
within this context
P.S. @ASM, Вот на эту строчку ругается: bmp280.setI2CAddress(0x76); //Connect to a second sensor
maksland
13 Янв 2019
631
148
Omsk
поэтому и переходить на панели надо ... там места хватить должно всем !
хотя я бы попытался панель разработать универсальную самим (ассортимент светодиодов позволяет)
светиков будет только за 500 штук и больше :)
Leon111_09
6 Июн 2021
641
151
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Тогда это уже будут не часы, а метеостанция с побочной функцией часов :). В этом проекте как раз наоборот: часы с побочной функцией метеостанции :). Но для меня,например (за других не скажу), панели-это уже дороговато.
1,009
какие панели? Светодиодные rgb?
Одно другое, как мне кажется, не заменяет. Дизайн очень разный, на панели картинка уж больно пиксельная получается.
А так проблем нет, и светиков будет не 500 шт, а тыщи две, так как минимальный разумный размер для дисплея метеостанции - 64х32
1,009
И блок питания нужен будет как чемодан-законы электропитания никто не отменял :)
на 64х32 вполне достаточно БП 5в 2-3А ( у меня успешно работает на 2.5а).
Там же динамическая индикация, одновременно засвечивается всего 1/16 часть матрицы. Плюс еще коэфф заполнения картинки далеко не 100%
Реакции: kym13 и ASM
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
@Leon111_09, если яркость не включать на Макс со всеми диодами, ничего не много)
Обычного 5В 3А хватит вполне) может даже и на 2А.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
151
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Я так на скорую руку и прикинул что старт БП должен быть не менее 2А. А если условия использования изменятся то БП может не выдержать. Поэтому всегда рекомендуют использовать БП с запасом (как раз на такие случаи).
Leon111_09
6 Июн 2021
641
151
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Ну это похоже на"купить мерс с двигателем на 300 коней,но ездить не более 20 км/час,чтоб как бы чего не случилось." .Смысл тогда в часы вкладывать полноценную мощность,чтоб потом ее "резать" из-за БП.
максимальный ток можно задать в коде программы.
Можно,но если делаешь часы для себя. А если на подарок-то не знаешь в каких условиях и с каким БП он будет использоваться. Кстати, а этот параметр в вебморде можно же тоже добавить? это довольно важный параметр :).
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
@Leon111_09, текущий проект тоже урезан по мощности))
#define milliamp 1000 // ограничение по току в мА
FastLED.setMaxPowerInVoltsAndMilliamps (5, milliamp);
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@Leon111_09,
Собрал часы вот такие: https://www.youtube.com/c/GreatProjects . У меня P4 панель 64х32(2048 диодов) если нет белого цвета то за 2А даже не выходит.
ASM)) А Вы на каких панелях планируете следующий проект P4 или P5 ? Я выше спрашивал про подключение, у P4 и P5 оно одинаковое? Разница только в размере панели?
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
@kym13, Р5, уже пришли, Али сообщил о доставке, но дпд пока не сообщил)
Мелочевки эконом доставкой пришла быстрее, чем ТК дпд)
Реакции: kym13
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@bort707,
одинаковое, если размерность в пикселях та же...
Если я Вас правильно понял то все матрицы типоразмера 64х32 подключаются одинаково и не важно Р2 это или Р10.
Ну понятно что в Р10 диодов меньше, это я образно в качестве примера.
Divin
30 Янв 2021
475
213
@kym13, диодов одинаково, разное расстояние между ними, шаг между диодами и есть Р, в Р10 шаг 10мм.
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
Прикольная матрица, включил в сеть, непонятно что показывает) мерцания, полосы) яркая)
kym13
14 Ноя 2020
755
125
Divin, ASM, bort707
Мужики ну чё Вы меня "лечите", я прекрасно знаю что Р2....Р10 это расстояние между диодами и конечно в Р10 их меньше, Я же написал "Образно в качестве примера". Меня интересует подключение, т.е. все матрицы 64х32 подключаются одинаково или есть различия от размера?
1,009
приехали...
Почему меньше-то, обьясни?
Что касается подключения, то оно зависит не от размера, а от такого параметра как сканирование - матрицы бывают сканированием 1/2 1/4 1/8 .... и так до 1/32.
Кроме этого матрицы отличаются по тому, какой на них установлен драйвер и по схеме соединения пикселей(бывают линейные, а бывают и сложные, типа зигзаг - их десятки вариантов:) . От этого зависит и подключение, и протокол работы с матрицей.
Но все эти вопросы за вас решают авторы библиотек, так что не парьтесь:)
  • Ахах! +1
Реакции: Divin
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@bort707,
Почему меньше-то, обьясни?...
Потому что матриц Р10 нет типоразмера 32х64(2048 диодов), есть только 32х16, а это всего 512 диодов
