  • BMP280
    Голосов: 26 26.0%
  • BME280
    Голосов: 74 74.0%
  • Всего проголосовало
    100
ASM
26 Окт 2018
1,926
426
@kamikadzze, могу выложить файлик завтра, если надо) я в своём правил, с web интерфейсом, поэтому и не выложил правку 8ки)
kamikadzze
3 Ноя 2020
@ASM,
Особой необходимости я не вижу. Я прошился 5 правленной версией пока что. Просто в будущих обновах этот момент пофиксить надо)
ASM
26 Окт 2018
1,926
426
@kamikadzze, в релизах этой проблемы нет, можно будет выложить как 8ку) возможно это будет последняя) скоро панель придёт и компоненты различные, буду пытаться делать другую версию, в новой теме)
Добавил голосование...
Реакции: kym13
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
а что за версия будет и почему в новую тему надо уходить ? 8-ка финальная ?
kym13
14 Ноя 2020
728
121
@maksland,
ASM@ Говорил что на панели P4 переходить хочет.
Типа таких.
  • 243.4 KB Просмотры: 19
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
красивые но дорогие даже в то время были ....может как вариант самим такую панель сделать в Китае (плату нарисовать не проблема) а светодиоды сейчас умные от 2*2мм и с током от 5ма на цвет
а этот проект заканчивать рано еще
ASM
26 Окт 2018
1,926
426
@maksland, были недорогие, пока курс не подскочил) я брал за 1,7К (сейчас 2.7К) плюс комплектующие, с купоном 1000/2000, успел списать)) Сейчас и бытовая техника подорожала в 1.5 - 2 раза, я в шоке))
Ну, пока у меня часы, поддерживать буду))
ASM
26 Окт 2018
1,926
426
@maksland, всё зависит от картинки, при максимальной яркости с полным заполнением белым цветом, вроде 4А
Я взял побольше, Р5, тут Р4, поменьше, но разница только в габаритах)
kym13
14 Ноя 2020
728
121
@ASM,
.... но разница только в габаритах.... А подключение? По подключению информации мало
ASM
26 Окт 2018
1,926
426
принцип такой)
запустил web портал, но страница открывается почему-то даже по local/update, хотя по этому адресу по умолчанию функция обновления)
косяк библиотеки)
урра, запустил сайт на 4х страницах))
стили что-то не так загрузились))
останется прописать настройки, чтобы загружались и сохранялись))
IMG_20220228_205958.jpgIMG_20220228_210024.jpgIMG_20220228_210103.jpgIMG_20220228_210201.jpg
Вот так сейчас выглядит главная страница:)IMG_20220301_204848.jpg
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@ASM, Было бы неплохо добавить в настройках раздел с выбором сервера синхронизации времени и частотой синхронизации- это было бы важно в варианте часов без модуля RTS.
Реакции: kym13
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
ASM матереет на глазах :) , думал проект до веб интерфейса не дорастёт
к сожалению из за цен светодиоды брать пока не буду чтобы сделать часы на 2-3 светика на сегмент
буду проверять пока на том что есть (1светик на сегмент) и корпус рисовать в 3D
может доллар будет стоит 1 к 32 или меньше...
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@maksland, метра ленты-шестидесятки хватает на часы с лихвой для варианта"2 на сегмент", а это не особо дорого :). А насчет доляра-так его может скоро и вовсе не будет :)
ASM
26 Окт 2018
1,926
426
@Leon111_09, можно будет, сначала тогда отладим текущую форму, потом решим что добавить)
Матрица и компоненты уже рядом)
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@ASM, Это хорошо.О,вспомнил: мне на той неделе попадалась на глаза библиотека под датчик БМЕ/БМП. По описанию универсальная: сама определяла какой датчик подключен в автоматическом режиме. Т.Е. при смене датчика в прошивке ничего не надо было править программно. Я это к чему- чет не получается у меня перевести на бмп программу. Даже тот скетч, что вы мне когда то давали (уже с бмп) и то на него ругался компилятор-там проблемы с функцией были (типа нет такой функции в библиотеке-уже не помню подробностей,давненько не заглядывал(другие проблемы,не связанные с программированием,были:лежал в больнице)).
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
Я под светодиоды платы делаю в Китае (белые и тонкие на 1мм ) и на них светодиоды распаиваю потом. Удобно монтировать и в корпус оформлять. Так что лента мне не подходит :(
ASM
26 Окт 2018
1,926
426
@Leon111_09, так-то можно сделать на два варианта... Я эти библиотеки долго подбирал, в основном все под ардуинки были написаны, может за это время что и изменилось)
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Я вам буду премного благодарен за вариант с БПМ-мне знаний на адаптацию не хватает. Перерыл много инфы в инете,но незнание аглицкого языка это все сильно осложняет :). Китайцы и до этого цену БМЕ сложить не могли,а в свете последних событий так вообще он золотой будет. При том, что у меня БМП два без дела лежат (и даже один 180-й).
ASM
26 Окт 2018
1,926
426
@Leon111_09, я код специально сильно не менял, после bmp, оставив bmp как bme)
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@ASM, В том то и дело,там потом в коде,когда идет обращение уже к функции опроса датчика выдает ошибку: типа нет в библиотеке БМП такой функции. Как в шапке скетча активировать одну библиотеку вместо другой я разобрался-там ничего сложного нет. А вот потом пошли ошибки: функции опроса датчика не одинаковые оказались :(.
ASM
26 Окт 2018
1,926
426
@Leon111_09, так заменить или вовсе убрать. Это для отладки удобно, если не работает, то в мониторе видно, что не работает модуль, возможно неисправен. Опрос я и затеял, думал в основном на bmp сидят, перейти с bme на bmp и датчик влажности)
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Модуль исправен-я его предварительно проверял на других скетчах. Я имел ввиду опрос на предмет снятия показаний,для вывода на экран/светодиоды впоследствии. Ведь,прежде чем вывести данные с датчика,его опрашивают,снимают показания и только потом их выводят.
