  • BMP280
    Голосов: 28 27.5%
  • BME280
    Голосов: 74 72.5%
  • Всего проголосовало
    102
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@Maxx1200, @Romshteks поправил код, оформление сделал такое)
вроде норм) останется только интегрировать настройки и сохранение)
Обновилась библиотека
Код:
EEManager
v2.0 - ключ запуска перенесён в начало блока для удобства.
Обновление библиотеки сбросит данные в EEPROM!
обновляем?)
схема подключения dfplayer к esp8266
динамик от чего подходит?)
Реакции: Maxx1200 и Divin
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
Вот так получается)) лимит по памяти))
Обновление можно скачать с гитхаб
Думаю удобно будет так скачивать, не выкладывая на гугл диск?)
Реакции: Maxx1200
Maxx1200
11 Фев 2022
96
19
@ASM, вопрос у меня не показывает в веб интерфейсе /0000.mp3, /0001.mp3 и.т.д , так и должно быть?
@ASM,
вопрос: зачем загружать на ESP папку mp3?
P.s загрузил пупку
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@Maxx1200, загрузи все mp3 через папку)
п.с. есть предложение, избавиться от вкладки справка, путем переноса спойлеров в свои места)
теперь это более красиво выглядит)
п.п.с. посмотрите этот код, что тут можно оптимизировать, чтобы последний режим не задерживался?)
Maxx1200
11 Фев 2022
96
19
@ASM,
Так файлы нужно же загрузить на sd-карту которая на плате dfplayer!
Mishanya TS
11 Дек 2019
453
333
@ASM, все супер работает, плеер пока не ставил, время говорил лампа, осталось дождаться радиомодуль для выноса датчика на улицу. Ещё бы показ даты прикрутить
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@Maxx1200, вон оно что) ну ладно, уберем тогда это дело в следующем обновлении))
все супер работает
не понятно это про что))
добавлено же, 5 режим, только не вынесена информация об этом на портал)
Реакции: Mishanya TS и Maxx1200
Mishanya TS
11 Дек 2019
453
333
Если есть возможность файлы MP3 загружать сразу на ESP, зачем флешка, на мой взгляд это лучше
Про прошивку и проект в целом
Спасибо, а где в прошивке этот код?
Mishanya TS
11 Дек 2019
453
333
@ASM, решил плеер подкинуть, а он ошибку дает
'mp3Serial' was not declared in this scope
'mp3Serial'   mp3Serial.begin(MP3_SERIAL_SPEED, SWSERIAL_8N1, MP3_RX_PIN, MP3_TX_PIN, false, MP3_SERIAL_BUFFER_SIZE, 0); //false=сигнал не инвертирован, 0=размер буфера ISR/RX (общий с последовательным буфером TX)
Maxx1200
11 Фев 2022
96
19
Реакции: ASM
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
Урра) допилил)
Избавился от вкладки справка)
Избавился от спойлеров, сделал более изящнее решение)
изменения beta_5 и beta_5.1, два файла)
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
Подключил DFP, на 14 часов звуков не было) На тесте замыкал контакты на воспроизведение, звуки было слышно)
В интерфейсе включил модуль, время, 0-0, режим время.
Нашел ошибку в коде, неверный плеер был выбран, надо
#define DFPlayer_type DFPLAYER_MINI
это замечание не понимаю)
Код:
Не копируйте 0003.mp3, а затем 0001.mp3, поскольку 0003.mp3 будет воспроизводиться первым.
новая попытка, включил все режимы, время 9-21.
итого, перезагрузка ESP))
Romshteks
13 Май 2020
43
ASM
У меня модуль DFPlayer mini вот с такими настройками работает без проблем
setup:
  Serial.println("Инициализация DFPlayer... (может занять 3~5 секунд)");                                      //для отладки
  mp3.begin(mp3Serial, MP3_SERIAL_TIMEOUT, DFPLAYER_HW_247A, false);                                          //"DFPLAYER_HW_247A" см. ПРИМЕЧАНИЕ, false = нет обратной связи от модуля после команды
  mp3.stop();        //если плеер работал во время перезагрузки ESP8266
  mp3.reset();        //сбросить все настройки по умолчанию
  mp3.setSource(2);        //1=USB-диск, 2=TF-карта, 3=Aux, 4=спящий режим, 5=NOR Flash
  mp3.setEQ(0);        //0=Выкл., 1=Поп, 2=Рок, 3=Джаз, 4=Классика, 5=Бас
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@Romshteks,а я все выискиваю, где эта строка, ну раз работает, оставим как есть)
смотрю объединил два файла в один)
