  • BMP280
    Голосов: 28 27.2%
  • BME280
    Голосов: 75 72.8%
  • Всего проголосовало
    103
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@Romshteks, Эту ошибку при компиляции выдаёт: Compilation error: no matching function for call to 'Builder::TITLE(const char [24], const char [1], const char [8], int, int)'м Пробовал на IDE 1.8.19 и на 2,02
  • 95.8 KB Просмотры: 24
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
@Romshteks, как начинается новый час...
Сейчас обновляю новыми файлами, компиляция пройдена.
Есть предложение, добавить кнопку в портал, для проверки работы модуля.
Воспроизводить приветствие по клику на кнопку.
Romshteks
13 Май 2020
43
kym13
Обновите все библиотеки.
Версию ядра откатите до 2.7.4
Должно компилироватся.
Или перезакачайте скетч,может битый скачался.
Romshteks
13 Май 2020
43
@kym13
Сейчас скачал свой архив,разархивировал - всё компилится.
Ищите неполадки на своей стороне.
Портал 3.5.3?
Реакции: kym13
Romshteks
13 Май 2020
43
ASM
Возможно у вас во время начала работы плеера просаживается питание и ESP перезагружается?
Попробуйте без динамика.
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
@Romshteks,исключено, питание от БП, сейчас увидим, что будет)
не успел, зависли при прошивке)
hsh777
22 Ноя 2020
13
Сейчас установил версию beta2_3, в плеере карта с папкой mp3, при проверке играет только кукушка.Время не говорит,может что то еще надо у становить на карту памяти?
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
@Romshteks, пайка.
Блин, у меня что-то перестало работать) иде в режиме монитор порта виснет) портал не работает...
оживил, иде жутко лагает, перезапуск не помог, рестарт пк буду делать)
Не работает ОТА прошивка теперь, зависают часы, связь с интернет пропадает, при переподключении прошивка остается старой...
Видно DFP так негативно влияет...
через иде прошивается, но рестарт не происходит, вручную переподключаю..
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,333
969
Друзья, зачем такие сложности с кучей логики, когда можно воспроизводить всё это из одной строчки)
mp3.playMP3Folder(((uint16_t)r.golos * 100) + ((hour) ? hour : 24));
Serial.print(" ♫ "); //для отладки
Serial.print(hour); //для отладки
Serial.println(" часов"); //для отладки
Реакции: Maxx1200 и ASM
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
Банальное
if (ui.click("hi")) {
      mp3.playMP3Folder(26);
приводит к перезагрузке ESP, видно что-то не то с кодом)
запищал))
при сохранении говорит время)
@Romshteks DFP позволяет загружать в разные папки, может тогда и разбить по голосам?
mp3, alisa, man, woman
у меня динамик от наушников, голос различим, не громкий. Куку почти не слышно)
можно оптимизировать код, как выше дали подсказку)
@Sergo_ST, а если сделать так?)
if (r.golos == 0) alisa.playMP3Folder(hour);
if (r.golos == 1) woman.playMP3Folder(hour);
if (r.golos == 2) man.playMP3Folder(hour);
Maxx1200
11 Фев 2022
96
19
@ASM,
возможно так будет правильнее если что поправьте меня
//1=папка/5=дорожка, имя папки должно быть 01..99, а файлы в папке должны начинаться с 3 десятичных цифр с ведущими нулями // проигрываем файл 02/005.mp3
if (r.golos == 0) mp3.playMP3Folder(1, hour); //1=папка/5=дорожка 01/005.mp3  //alisa
if (r.golos == 1) mp3.playMP3Folder(2, hour); //2=папка/5=дорожка 02/005.mp3  //woman
if (r.golos == 2) mp3.playMP3Folder(3, hour); //3=папка/5=дорожка 03/005.mp3  //man
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
@Maxx1200,
void playFolder(uint8_t folder, uint8_t track);
void playMP3Folder(uint16_t track);
Код:
For example: SD_ROOT/01/001 - My favorite song.mp3.
For example: SD_ROOT/mp3/ 0001 - My favorite song.mp3
DFPlayer Mini поддерживает карты памяти и USB-флешки размером до 32ГБайт включительно. Файлы музыкальных композиций рекомендуется копировать на заранее отформатированный накопитель. Модулем DFPlayer предусмотрен ряд условий, напрямую связанных с очерёдностью воспроизведения записей при переходе к следующему аудиотреку или возврату к предыдущему. В названиях файлов и имён папок ограничений никаких нет, они могут оставаться оригинальными или быть произвольно изменёнными. Значение имеет порядок их переноса на внешний диск, а также расположение по папкам, с учётом глубины вложения. Для того, чтобы выстроить упорядоченность воспроизводимого списка, копирование звуковых записей на карту памяти желательно выполнять по одной. Первыми всегда отыграют все файлы из корневого раздела, и только затем прозвучат композиции внутри папок.
у нас не плеер, значит ограничений очередности нет. нам только выбирать и воспроизводить нужный файл.
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
if (r.golos == 0) mp3.playFolder(alisa, hour);
if (r.golos == 1) mp3.playFolder(woman, hour);
if (r.golos == 2) mp3.playFolder(man, hour);
if (r.golos == 0) mp3.playFolder(01, hour);
if (r.golos == 1) mp3.playFolder(02, hour);
if (r.golos == 2) mp3.playFolder(03, hour);
может тогда так)
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,333
969
@ASM, Плеер ищет не название папки(как текстовую строку), а как её порядковый номер 1..99(имена папок при этом должны быть 01..99, а треки в папках 001..255).
Соответственно, в метод реализующий воспроизведение трека из папки нужно передавать число(от 1 до 99 для папки и от 1 до 255 для трека), а не название/строку папки/трека.
mp3.playFolder(r.golos + 1, (hour) ? hour : 24); //если фраза 0 часов в конце
mp3.playFolder(r.golos + 1, hour + 1); //если фраза 0 часов в начале
На счёт порядка записи файлов на флешку верно отчасти, такая проблема (особенность) была на старых ревизиях чипов, с новыми не встречал таких проблем.
Реакции: Maxx1200 и kym13
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,333
969
@ASM, Да, 0 часов, я имел ввиду что она в конце треков времени находится:
case 0:
  mp3.playMP3Folder(24); // проигрываем файл mp3/0024.mp3
  Serial.println(" ♫ 0 часов"); //для отладки
  break;
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
@Sergo_ST, я запутался, т.е. если 01/0001.mp3 и 02/0001.mp3 так не получится?)
Maxx1200
11 Фев 2022
96
19
@ASM,
01/001.mp3
02/002.mp3
Для папок 01-99, название файлов 001.mp3, 002.mp3, и.т.д
Для папки mp3, название файлов 0001.mp3, 0002.mp3, и.т.д
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
@Maxx1200, ну у нас же файлы в папке mp3, нет папок 01,02 и все работает)
