  • BMP280
    Голосов: 28 27.5%
  • BME280
    Голосов: 74 72.5%
  • Всего проголосовало
    102
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
у меня проблемы с яркостью и её регулировкой
всё на минимуме что не выставляю
только при перезагрузке вспыхивает на нужной яркости, а потом опять минимум
хоть авто яркость ставлю или минимальный порог и инвертирование
и по округлению температуры - -14.88 в часах на табло -14 а на мониторинге -15
режимы часов (интервалы времени отображения ) тоже поломалось всё - сколько не накручивай всё меняется без пауз
откатил на 2.6 - всё нормально стало
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
Баги исправил.
Добавил пин на вход 1234 // после обновы слетит конфиг wifi, сразу впишите в поля, все будет работать)
п.с. есть предложение, все конфиги на ленту и пин. вынести уже в отдельную вкладку, последнюю, а то уже мешаются, даже пин не знаю, куда спрятать)
ссылка на тест
Код:
https://raw.githubusercontent.com/Serega88kos/BigClock/main/bin/test.bin
п.п.с.
по температуре у меня так меняется цвет
добавил второй режим
Код:
https://raw.githubusercontent.com/Serega88kos/BigClock/main/bin/test2.bin
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
я к сожалению могу только из скетча компилировать и заливать
подожду обновления скетча
конфиги выносите в отдельную вкладку, а то некоторые вкладки уже перегружены почти
kym13
14 Ноя 2020
748
122
@ASM, Проверил "test.bin", всё работает и реагирует как надо кроме часового пояса т.е. ставлю +5 всё равно время показывает +3, вкл."Есть RTC" на часы выводит правильное время, а в WEB +3 показывает и не синхронизирует с сервером. Через 50 мин посмотрю выйдут из ночного или нет, а потом test2.bin залью. "Пароль на вход" вообще не понял как он работает, по логике он должен быть до входа в WEB, а так какой в нём смысл.
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
а как по ссылке ? у меня почему то эти принимает эти bin файлы
kym13
14 Ноя 2020
748
122
@maksland, Я прошел по ссылке предложили скачать bin, сохранил на комп, а потом через WEB обновил.
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
перезагрузка нужна)
п.с. сделал без перезагрузки)
там только второй режим цветов добавлен
а как по ссылке ?
открывай устройство, выбирай меню, ОТА, вводи ссылку в Flash
так и работает, включи, затем выйди из устройства, нажми обновить и заходи)
ВНИМАНИЕ
если есть баги в самом интерфейсе, нужно удалить и заново добавить устройство)
Реакции: kym13
kym13
14 Ноя 2020
748
122
ASM. Из ночного режима вышли, после перезагрузки время и часовой пояс обновились, на все настройки реагирует как положено. В ночном режиме у меня цвет красный но иногда на секунду проскакивает синий или зеленый, не могу сказать с чем это связано да и не критично это.
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
Финальный вариант)
Код:
https://raw.githubusercontent.com/Serega88kos/BigClock/main/bin/test3.bin
kym13
14 Ноя 2020
748
122
ASM. Вы прошивку на гитхабе обновили в ino формате?
Но будете обновлять?
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@kym13, нет, только bin по ссылке, для теста)
Если нет замечаний, то завтра обновляю тогда)
nick 56
11 Апр 2024
Поставил и я тестовую прошивку. Вроде всё работает, только в плеере говорит только время, не зависимо, стоит галочка или нет. Кукушка не включается.
kym13
14 Ноя 2020
748
122
ASM. Заметил такую штуку, когда часы находятся в "ночном режиме" и если отключить кнопкой "ночной режим" часы начинают работать в обычном(т.е. выводят показания, меняется цвет и т.д.) но яркость остаётся та что установлена в ночном до достижения времени выхода из ночного или нужно изменить время начала режима на более позднее.
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
Кукушку не трогал)
С ночным режимом попробую исправить)
Исправил, кукушку протестирую еще и тогда обновляю)
Код:
https://raw.githubusercontent.com/Serega88kos/BigClock/main/bin/test4.bin
проверяйте, у меня модуль что-то замолчал, не хочет играть)
Реакции: kym13 и maksland
nick 56
11 Апр 2024
Проверил. Если сильно не придираться, то работает. А так есть огрехи. В режиме теста кукушка не кукует, а всегда говорит время, независимо от галочек.
В режиме RTS наличие галочки не синхронизирует модуль. Модуль идёт на три часа вперёд. Это я вижу в вебморде. А на самом деле отключение роутера не приводит к изменению времени в часах, получается, что время в модуле выставлено правильно.
Появление интернета каким то образом синхронизировало показания в веб морде, но часы как то начали зависать, пришлось ресетом перезапустить. Сумбурно всё изложил.
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
nick 56
11 Апр 2024
Нужно нажать синхронизацию, тогда всё ок)
а галочкой нельзя запускать синхронизацию?
И ещё, нельзя ли сдвинуть шим регулировки яркости, чтоб ещё задавить яркость. Я пользуюсь ноль-минимум, а14 максимум. 8 диодов в сегменте дают себя знать, но зато сегменты идеальные , без точек.
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@nick 56, синхронизация выведена отдельно, для удобства.
На счёт яркости не знаю, я использую почти весь диапазон.
kym13
14 Ноя 2020
748
122
@ASM, Из ночного режима выходят "адекватно", больше вроде ничего не глючит и всё работает как надо.
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
прошил, полет нормальный пока
я компилирую bin, заливаю и потом еще файловую форматирую (на всякий случай)
а ввод пароля когда должен работать ?
kym13
14 Ноя 2020
748
122
@maksland, ASM выше же написал про пароль, ставишь галочку и выходишь, когда будешь снова в WEB заходить выйдет поле для ввода пароля. Хотя я честно говоря не понимаю для чего он нужен, ведь после того как прописана сеть и пароль роутера точка доступа "ESP_Clock" исчезает из доступных сетей. Возникает вопрос как кто либо может к ней подключиться?
Реакции: maksland
