  • BMP280
    Голосов: 28 27.5%
  • BME280
    Голосов: 74 72.5%
  • Всего проголосовало
    102
nick 56
11 Апр 2024
ASM, а оптимизация кода, убирание костылей, предвидится? Это же тестовый вариант?
Неплохо бы и привязку к адресу передатчика прикрутить, информация то передаётся, осталось только её использовать. В Вебе, в настройках добавить окошко "Привязать". Активно окошко-значит привязан, не активно, значит можно привязываться к любому.
И ещё по ночному режиму- вспышки на полную яркость-пока не заснул, достают! Во я накидал :)
Реакции: kym13
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
там немного подправить под новый датчик)
не понял, про что речь)
нет таких проблем, проверяй пайку.
ранее у меня были такие проблемы, сообщал тут, никто не подтвердил...
пришлось проверить пайку, вот тогда и увидел проблему...
kym13
14 Ноя 2020
750
123
@ASM, После прошивки последней версией(2.9_радио) перестала выводиться влажность с ВМЕ280 ( откатываюсь на 2.8 всё норм), температура с радиоудлинителя выводиться, а насчёт вопроса по адресу из поста выше, в прошивке Sergo там можно каждый передатчик привязать к определенному приёмнику.
  • 64 KB Просмотры: 3
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@kym13, чуть подробнее) какой адрес и где он...
Влажность проверю...
Реакции: kym13
nick 56
11 Апр 2024
Просто передатчик передаёт информацию о температуре и код передатчика, и приёмник может выбирать, если передатчиков несколько. Как это в коде работает, наверное только Sergo объяснит.
Вот на скрине видно адрес 0хАА
Если бы пайка, они бы постоянно вспыхивали, а то только в ночном режиме
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
я также думал, но на практике теория разошлась)
попробуй выбрать темные цвета, темно-синий, мерцания будут менее заметны...
это уже совсем другая реализация, надо что-то другое придумывать, возможно отдельную прошивку)
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,288
947
@ASM, После availableTempRX() можно вызвать getAddrRX() перед считыванием getTempRX().
Если адрес в getAddrRX() совпадает с записанным в памяти часов - тогда считываем температуру из getTempRX() в переменную, иначе просто вызываем getTempRX() чтоб разблокировать буфер приёма.
Адрес имеет тип uint8_t и может иметь значение от 1 до 255.
Адреса в прошивке передатчика по умолчанию:
  • 0xAA
  • 0xBB
  • 0xEE
  • 0xCC
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,288
947
@ASM, Нет, нужно выделить в памяти настроек есп 1 байт для хранения адреса передатчика и при приёме сравнивать его как описал выше.
В веб для пользователей можно просто сделать выпадающий список из этих 4 адресов, чтоб можно было выбрать с какого принимать данные. После выбора записывать выбранный байт в память настроек.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,288
947
@ASM, Не знаю чего тут запутанного, как по мне всё элементарно ?
  if (c.radioDS) {
   if (availableTempRX()) {
     if (getAddrRX() == c.radioAddrDS) FtempS = getTempRX() + o.cor_tempS;
     else getTempRX();
c.radioAddrDS должна иметь тип uint8_t или byte. В ней будет храниться адрес выбранный в веб.
nick 56
11 Апр 2024
конечно выбирать и смотреть один, если их несколько, или чтоб соседские не мешали
Реакции: kym13
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@kym13, у меня была проблема или нет?
я еще не смотрел код, провожу эксперименты с другим функционалом.
kym13
14 Ноя 2020
750
123
@ASM, Вы во вкладке "sensors" убрали эту строку:
else { hum = bmp280.readHumidity() + o.cor_hum; }
Я её добавил и стало выводить влажность
  • 75.6 KB Просмотры: 3
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@kym13, отвлекся видно, вот так хотел сделать, для компактности)
  if (c.htu21d) hum = htu.getHumidity() + o.cor_hum;
  if (!c.htu21d) hum = bmp280.readHumidity() + o.cor_hum;
Реакции: kym13
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,288
947
@ASM, Не обязательно, можно просто в массиве хранить константы адресов и проверять вот так:
const uint8_t addr[] = {0xAA, 0xBB, 0xEE, 0xCC};
if (getAddrRX() == addr[c.radioAddrDS])...
Реакции: ASM
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
https://raw.githubusercontent.com/Serega88kos/BigClock/main/bin/firmware3b.bin
Тестируйте новую версию, добавил датчики, выбор адреса)
Добавил новую функцию отправка показаний уличной температуры/радиодатчика по UDP в локальную сеть.
При наличии еще таких часов, можно считать показания.
Сделал для заделки под Matrix часы, тогда проект этот остается.
kym13
14 Ноя 2020
750
123
@ASM, Выставляешь адрес 0хАА и при включении кнопки "есть radioDS" адрес меняется на 0хВВ, и наоборот при отключении кнопки "Есть radioDS" адрес сам меняется на 0хАА. Если попытаться после включения кнопки выставить адрес кнопка отключается. С ВМЕ280 все данные выводятся. Сегодня подключил физический DS18b20 на пин D5 при подключенном радио и при отключении в веб кнопки переключается на физ.датчик, а вот обратно если включить радио то только после перезагрузки определяется. Вообщем кнопка включения активируется только на адресе 0хВВ на всех остальных отключается. У меня передатчик настроен на адрес 0хАА поэтому приёмник на часах не считывает показания.
  • 61.6 KB Просмотры: 6
  • 72.5 KB Просмотры: 6
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@kym13, понял, гляну чуть позже)
Ошибка простая)
проверяй)
Реакции: kym13
kym13
14 Ноя 2020
750
123
@ASM, Вроде всё работает, с ВМЕ данные идут, выставил адрес 0хАА и стали считывать данные с передатчика, в ночной режим переходят. Багов пока не заметил. Вы сам скетч скините?
  • 70.7 KB Просмотры: 4
