  • BMP280
    Голосов: 26 26.3%
  • BME280
    Голосов: 73 73.7%
  • Всего проголосовало
    99
kym13
14 Ноя 2020
721
120
@ASM, Такой баг появился (прошивка последняя bin)в часах установлено смена цвета 1 раз мин., в ночном режиме(только часы) при установке любого цвета ночного режима при смене минут цвет постоянно на примерно 1 секунду меняется на произвольный, а на цветах LightCoral, GreenYellow и Tomato раз в две минуты.
ASM
26 Окт 2018
1,920
422
что-то подобное упоминали раньше, но было не критично)
этот релиз уже опубликован) версия 3.0))
попробуй вынести эту строчку, тут как раз идет опрос раз в секунду
еще указывается задержка освещенности
версию поменяю на 3.01 чтобы автоматом подцепило, т.к. тестовая уже была в 3.0
ASM
26 Окт 2018
1,920
422
@kym13, из if (NTP.tick())
можешь просто вниз, под фигурную скобку
Реакции: kym13
kym13
14 Ноя 2020
721
120
@ASM, Убрал всё равно при переключении минут цвет меняют. Если отключить смену цвета во вкладке"Часы" то в ночном режиме всё нормально.
kym13
14 Ноя 2020
721
120
@ASM, Здесь я вам не советчик это вы в программировании гуру, а я так технарь, собрать протестировать, отписаться по результатам. В ночном режиме вообще можно два цвета оставить синий и красный, НГ вообще не мешает наоборот прикольно. Сейчас попробую откатиться на какую нибудь старую версию 2,6 например будет там этот баг.
Проверил, на всех предыдущих версиях такой баг со сменой цвета.
И еще после прошивки версией 3.0 приемник перестал считывать температуру с уличного передатчика, прошил версией 2.9 все нормально считывает.
ASM
26 Окт 2018
1,920
422
@kym13, я не гуру, я экспериментатор) заработает или нет, решает компилятор и практика)
Попробую как-нибудь со свежей головой глянуть. В ночном режиме, наверное, смена вообще не нужна)
у меня НГ включен, не мешает)
nick 56
11 Апр 2024
148
55
Так мы и указываем в ночном режиме один цвет, а смена лезет из общих установок. Вот включите в своих часах ночной режим, установите смену цвета в 1минуту и всё увидите. Установите 10минут, вспышки будут через 10 минут. А кто не включает ночной режим, или включает, но не использует смену цвета в дневном режиме, про этот глюк и не узнает.
Реакции: kym13
ASM
26 Окт 2018
1,920
422
@kym13, никаких изменений, после вчерашнего, в код не вносил)
Понял, тогда надо запретить тому блоку работать, если ночной режим. Вот только с НГ надо будет проверить, возможно и он перестанет)
ASM
26 Окт 2018
1,920
422
как был синий, так и остался, проблема в ночном режиме в режиме только часы не обнаружена.
в обычном ночном смена не работает, переключение цвета происходит
вроде пофиксил
kym13
14 Ноя 2020
721
120
Сейчас прошил "firmware3b.bin", а не скетчем стало выводить температуру. Чудеса какие то.
  • 78.4 KB Просмотры: 6
kym13
14 Ноя 2020
721
120
@ASM, как был синий,... Только что проверил при смене минут на 1-1,5 сек. появляется другой цвет но при условии что во вкладке "Часы" включена смена цвета
ASM
26 Окт 2018
1,920
422
https://raw.githubusercontent.com/Serega88kos/BigClock/main/bin/beta3.1.bin
проверяйте)
Реакции: kym13
nick 56
11 Апр 2024
148
55
проверил. Ночной режим работает, не моргает цветами, но только в режиме часы. Если убрать "только часы", цвета включаются на несколько секунд.
и радио датчик отвалился
Реакции: kym13
ASM
26 Окт 2018
1,920
422
С цветами проблемы не видел, цвета переключались, каждую минуту. Датчик не трогал. Пробуйте перезагрузить. Также удалить и заново добавить устройство.
kym13
14 Ноя 2020
721
120
@ASM, Вы в какой вкладке исправили чтобы моргание в ночном исчезло ткине носом или исправленную вкладку скиньте. А радиодатчик не считывается, добавлял/удалял, перезагружал не хочет считывать.
ASM
26 Окт 2018
1,920
422
@kym13, я выше предлагал, где могла быть проблема, обернул в условие срабатывания ночного времени.
nick 56
11 Апр 2024
148
55
ПРоблема не с цветами. Разговор идёт только о ночном режиме! Если в ночном режиме выбрать "только часы" то вспыхивать цветами перестало, а если выбрать ночной режим с одним цветом, а информация должна быть полной, как и днём, то прорывается включение цвета на несколько секунд каждую минуту.
вот такой режим
Реакции: kym13
ASM
26 Окт 2018
1,920
422
@nick 56, у меня, на таких же настройках, проблем не наблюдается)
ASM
26 Окт 2018
1,920
422
@nick 56, попробуйте перекачать, перезалил с индексом 3.1b
тоже залил эту версию, для убедительности, проблем не обнаружил)
Если стоит смена раз в минуту, меняется.
Если наступает время ночного режима, то не меняется.
В режиме ночного и часы, аналогично)
