  • BMP280
    Голосов: 28 27.2%
  • BME280
    Голосов: 75 72.8%
    103
1,937
428
Сделал вот такой вариант, вроде бы удобнее)
Работает не идеально)
Но возникает МЕГА вопрос, как обрабатывать этот ответ?)
В консоли вижу, информация приходит)
Код:
orderDisplay: 0,1,2,3,4,0   //текущий вариант
periodDisplay: 2,2,2,2,2,2   //текущий вариант
//а вот тут сложнее)
select: 0
number: 2
select: 1
number: 2
select: 2
number: 2
select: 3
number: 2
select: 4
number: 2
вручную код работает идеально)
1,937
428
Предлагаю такой вариант, компактный, реализацию вижу намного реальней)
1,347
а вот зачем кнопки изменения значения нужны ? Вроде если сделать поле ввода там для числе стрелки сами появляются:
1,347
Ну какая то защита пере перестаховательная. Можно задать минимально и максимальное значения и браузер сам за этим следит.
1,937
428
Допилил код, работает в проекте))
Теперь надо продумать механизм парсера)
И как-то выводить текущее значение)
Может также в текстовое поле?
<div id='str2'>c.periodDisplay</div>
такой вариант просто выведет текст)
Сделал в телефоне, можно и спать))
Реакции: Старик Похабыч
1,937
428
@Старик Похабыч Ну вот так мне уже больше нравится, только опять же, ни как не уйти от стрингов) как не крути) на которые сам Алекс возмущался))
Код работы тут) Красиво получилось с JQuery)
п.с.
теперь надо согласовать работу текущего варианта и нового)
проблема в том, что при новом варианте, в конец строки дописывается запятая)
вот надо понять, если не изменять, как будет его обрабатывать прошивка)
На первый взгляд, можно просто из кода DAK убрать добавление запятой, добавится только маркер, а при выводе на WEB оставлять её, удалять только маркер...
Либо как-то контролировать условия в коде скрипта и ставить запятую вначале, только надо не допустить запятую в самом начале, перед первой цифрой)
Прикрепил текущий вариант, для тех, кто хочет потестить, а не установить, как последнюю)
Отписывайтесь)
1,347
Тут надо понимать когда возмущаться, а когда нет. Стринги они режут медленные. Но при обработке настройки скорость особо не важна. Тут МК не надо мгновенно реагировать.
1,937
428
@Старик Похабыч,
я вот про этот ноябрьский комментарий в другой теме
И тут эта дичь со списками байтов в стрингах?!?
Зачем городить СТРОКОВЫЙ конфиг при наличии веб интерфейса с кучей возможностей для настройки и выбора?
вот больше что-то не приходит на ум, как можно иначе)
П.С.
Можно просто подредактировать код DAK, на вывод оставить запятую, тогда не будет конфликта. И при записи добавлять только маркер.
Такую же мысль писал и вчера. Самое оптимальное, и не надо мучать регулярками)
AlChel
20 Апр 2022
33
Привет. Пытаюсь повторить проект и че то у меня с автояркостью не получается, работает только в двух положениях макс и мин, никаких промежуточных значений. Использую фоторезистор, пробовал несколько, везде все тоже самое.
И второй вопрос, эту самую минимальную яркость можно еще понизить, а то на даже самом минимуме очень ярко?
1,937
428
@AlChel, правильно ли подключен фоторезистор, нужен ещё резистор 5-10К. Также проверить на реакцию света. Прикрыть датчик и посветить на него. Если простой датчик, то выбрать режим аналоговый и автояркость.
AlChel
20 Апр 2022
33
Резистор правильно подключен, как по схеме. Если пальцем его закрываю, часы уменьшают яркость до минимума.
Вот логи попытался снять:
Новая освещенность: 199
Освещенность: 16
Освещенность: 16
Освещенность: 16
19:4:29
Освещенность: 16
Освещенность: 16
Освещенность: 16
Освещенность: 16
Освещенность: 16
24 | 24.61
Освещенность: 86
Освещенность: 86
Освещенность: 86
Освещенность: 86
19:5:15
Освещенность: 86
Освещенность: 85
Освещенность: 85
Освещенность: 85
Освещенность: 84
24 | 24.67
Освещенность: 262
Новая освещенность: 0
Освещенность: 261
Освещенность: 262
Освещенность: 262
Освещенность: 261
19:6:1
Освещенность: 262
Освещенность: 260
Освещенность: 261
Освещенность: 260
Освещенность: 261
24 | 24.73
1,937
428
@AlChel, у меня что-то похожее было, когда отвалился ноль от датчика. Сейчас работает не так, как ранее) градиент больший, ну там и угол падения света сбился)
AlChel
20 Апр 2022
33
@ASM, дак меня не датчик, а просто делитель резистор+фоторезистор. И вроде по логу видно, что значения полученные с него изменяются в зависимости от освещения. Х.з., сам не шарю в программировании, не могу понять:)
1,937
428
@AlChel, не так выразился) у меня тоже фоторезистор и резистор. Если в логах видны изменения, то код работает. Тут надо что-то с фоторезистором делать, менять угол, прикрыть... Жалоб не было) Надо тогда подумать, над другим вариантом описании функции освещенности. За все время, начиная от Ардуино, код изменился)
@AlChel,
//////////// функция освещенности
void BrightnessCheck() {
  static uint32_t last_br = millis();
  if ((millis() - last_br) < o.brg) return;
  last_br = millis();
  if (o.auto_bright) {        // если включена адаптивная яркость
    if (millis() - bright_timer > 100) {                                                           // каждые 100 мс
      bright_timer = millis();        // сбросить таймер
      if (o.type_brg) {        // выбор типа датчика, аналог или цифра
        new_bright = map(digitalRead(BRI_PIN), 0, 1023, o.min_bright, o.max_bright);  // считать показания с фоторезистора, перевести диапазон
      } else {
        new_bright = map(analogRead(BRI_PIN), 0, 1023, o.min_bright, o.max_bright);  // считать показания с фоторезистора, перевести диапазон
      LEDS.setBrightness(new_bright);
как такой вариант себя поведет?)
Реакции: AlChel
AlChel
20 Апр 2022
33
@ASM,Вечером попробую проверить если успею, сегодня на работе до поздна.
А вот смотри, у тебя в коде
new_bright = constrain(new_bright, o.max_bright, o.min_bright);
сначала идет max_bright, потом min_bright, не может тут быть? А то у меня судя по логу чем ярче свет, тем меньше показания.
1,937
428
@AlChel, это если работает наоборот, когда светло - яркость уменьшается, когда темно - увеличивается)
по сути делитель на фоторезистор можно установить по-разному.
я уже думал, добавить тумблер инверсии)
добавил!)
а вот и нет)
для теста, для желающих)
  • упрощен режим освещенности, добавлен режим инверсии
  • модернизирован режим часов
если все ок, можно публиковать очередную бетку)
планирую немножко над интерфейсом поработать)
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@ASM, У вас какая версия библиотеки GyverPortal установлена? У меня почему-то ругается во ее вкладке что "Compilation error: 'BUILD_BEGIN' was not declared in this scope". Типа не обьявлено.И еще к вам вопросик: если БМР280 ставить то библиотеки править в скетче не надо?
