  • BMP280
    Голосов: 25 27.2%
  • BME280
    Голосов: 67 72.8%
    92
Барометр на базе BME280.
ESP8266 (SDK v2.7+)
  • переделан интерфейс на UI
  • багфиксы)
  • исправление даты
  • fix GMT
  • визуальные правки
  • может что-то еще))
  • Дофига изменений))
  • Изменены библиотеки.
исправлено:
добавлен
исправлено:
  • переделан вывод сегментов
добавлено:
  • откл. WiFi без мониторинга
[*]багфиксы
багфиксы
  • добавлены библиотеки
  • добавлен НГ режим :)
  • исправлен НГ режим
  • оптимизирован код
  • изменена библиотека NTP
  • поправлен код :)
nick 56
11 Апр 2024
132
47
добавил новую схему
Посмотрел вашу схему. Не могу понять, зачем вы так упорно все датчики к 5в подтягиваете. Да, входа у ESP толерантны к 5в, но зачем судьбу испытывать. А для приёмника это вообще смерть. Даташит посмотрите.
Реакции: kym13 и AlChel
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
Прошил последнюю прошивку, при подключении к WiFi(на отсчете), зависает на секунде подключения. Без WiFi запуcкается.
1,884
410
это не зависание, а пауза в режимах... если не подключился к интернету, стартует точка, в ней указываешь правильные настройки.
если настройки вписаны верно, просто перезагрузись...
1,884
410
@rastaman29, что-то у тебя всё не так получается) надо на ардуинку переходить, тем более интернет не нужен)
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
@ASM, интернет нужен, они буду высоко висеть, настраивать, новый год включать)
Ещё бы при загрузке выводить версию прошивки на дисплей, так для контроля, то не то прошил и прошил ли вообще)
kym13
14 Ноя 2020
689
108
Залил последнюю прошивку, погонял сутки, багов не выявил. Подключены датчики ВМЕ280, АНТ10, DHT22, HTU21D все работают, с плеером проблем нет, кукует и говорит.
AlChel
20 Апр 2022
33
С говорилкой между кукушкой и произнесением количества часов несколько секунд проходит, у всех так?
1,884
410
@nick 56, @nick 56, свет выключат и не сработает будильник)
телефон надежнее, или браслет)
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
@ASM, У меня так и зависает. Уже и очистил ESP и прошил несколько раз)). Телефон видит, что часы подключились, а ничего не выводится.
kym13
14 Ноя 2020
689
108
@rastaman29, Код от ASM 100% рабочий и проверенный. Не пойму вашей логики, вы правда думаете что если вы будете писать на форум что у вас не работает то прототип сам заработает? Прототип у вас был не рабочий изначально, вы взяли и собрали его в кучу (судя по вашим фото) не доведя до "ума", зачем? Может нужно для начала проверить комплектующие, залить по очереди в ардуино проверочные скетчи на RTC, DHT и т.д. если всё рабочее то заменить ESP я же писал выше что были прецеденты с ESP, определялась, прошивалась но не работала как положено. На форуме же нет ясновидящих, никто не может знать как у вас там всё собрано, распаяно и из каких комплектующих, к советам вы не прислушиваетесь. Много человек повторили этот проект и я в том числе (вчера собрал очередные вообще без проблем) у всех работает, а у вас нет, значит дело не в коде, а в вашем железе.
Прозвоните провода(много раз было с виду целый), пайку проверьте/прозвоните может "сопля".
