  • BMP280
    Голосов: 28 27.5%
  • BME280
    Голосов: 74 72.5%
  • Всего проголосовало
    102
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
посмотрите в WEB на показания
А после физической перезагрузке припаивается обратно)). У меня сначала все было на проводах(висело так сказать), сейчас я все поставил в корпус, перепаял всё. Не может быть такого, что 2 раза не пропай! Я паять умею, работа такая))) И не надо забывать факт, что такие же кракозябры были, до того как в прошивке изменил ASM алгоритм, что до подключения к инету датчики не считывались.
Поставил плеер с 8 до 23. В 15 часов время сказала, но кукушки не было.
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
Выпустил обновление, можно обновиться по воздуху, нужен интернет)
все файлы в репозитории обновил, и библиотеки новые и свежие версии, кроме указанных.
добавил свои проекты на https://ota.gyver.ru/ можно установить через кабель
Реакции: maloir
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
Суть приложения такая(по крайней мере как я понял), часы и телефон должны быть в одной сети, но суть в том, что когда часы подключаются к телефону(как к точке доступа) им выдается определенный IP в моём случае на данный момент 192.168.231.185, в то же время приложение говорит, что IP телефона 7.59.55.45 (IP сотового оператора) и приложение не видит часы и почему нельзя добавить напрямую по IP я вообще не пойму.
p.s. в 17.00 кукукнули, но время не сказали)
  • 32.1 KB Просмотры: 10
  • 11.5 KB Просмотры: 10
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
через роутер сделать проброс портов
На работе не представляется возможным, в гостевой сети закрыт доступ ко всему)))
Обновил все либы(старые удалил, новые копировал). Установил последнюю прошивку. При перезагрузке то же самое. Похоже это до сих пор связано с подключением к WiFi.
Кстати приложение на телефоне при сканировании LAN сети выдает, что телефон и часы в одной сети. Глюк получается приложения GyverHub.
p.s. в 18.00 кукукнула, время не сказала.
Влад78
6 Июн 2023
37
Обновился.
После перезагрузки начался обратный отсчёт, через несколько секунд появилось время. Датчик BME не работает отображается 0 температура, 0 давление, 0 влажность. Только часы, плеер тоже не хочет работать.
Вернулся на 2.5.
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
У меня после прошивки и первом запуске датчики тоже не работали, надо было физически перезагрузить. А можно мне 2.5 с dht22))))))
Кстати до сих пор не применяется цвет диодов заданный в морде, после перезагрузки.
kym13
14 Ноя 2020
747
122
Погонял больше суток последнюю версию "глюков" не заметил, все датчики работают, у меня подключены BMЕ280, DHT22, AHT10 + уличный радиоудлинитель DS18b20 в процессе переключался между ними в WEB, плеер работает т.е. если вкл. "куку" и "время" то соответственно в разрешенный период кукует и произносит время. С ночным режимом тоже всё в норме, только ASM почему то не добавил из версии 3.2 в ночной режим функцию выхода из ночного при определенном освещении.
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@kym13, я не знаю, куда она пропала) ничего не удалял) гляну...
Судя по репозиторию, файл освещения не менялся с 2.8. Странно...
kym13
14 Ноя 2020
747
122
@ASM,Во вкладке Constant практически в самом низу нет строки "ххххх ( 7)" в последней версии я сам добавил
kym13
14 Ноя 2020
747
122
@rastaman29,Вы попробуйте другой контроллер, такое ощущение что он глючный. Были прецеденты определяется, прошивается но не работает.
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
kym13
14 Ноя 2020
747
122
@ASM, Ок проверю, для себя мне не нужно проверять я у себя уже все сделал
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
@kym13, она по умолчанию стоит 0. Mini. Ну уж прям, я не до такой степени неинженер))). Asm писал, если тест проходит значит та выбрана. И я писал, что перебирал их.
kym13
14 Ноя 2020
747
122
@rastaman29, Микросхема на котором собран плеер может быть другой, они все mini, но на разных микросхемах собраны для этого и выбор в WEB сделан. У меня как на фото т.е. подпадает под "0"
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
Реакции: rastaman29
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
я не писал такого)
Ну почти так написано)
Я сверял микросхему с указанными в скетче, у меня чип YX5200.
14.00 сработала кукушка, время не сказала. Ну явно где то задержки не хватает))
