  • BMP280
    Голосов: 26 27.1%
  • BME280
    Голосов: 70 72.9%
    96
Барометр на базе BME280.
ESP8266 (SDK v2.7+)
  • переделан интерфейс на UI
  • багфиксы)
  • исправление даты
  • fix GMT
  • визуальные правки
  • может что-то еще))
  • Дофига изменений))
  • Изменены библиотеки.
исправлено:
добавлен
исправлено:
  • переделан вывод сегментов
добавлено:
  • откл. WiFi без мониторинга
[*]багфиксы
багфиксы
  • добавлены библиотеки
  • добавлен НГ режим :)
  • исправлен НГ режим
  • оптимизирован код
  • изменена библиотека NTP
  • поправлен код :)
1,914
421
@kym13, bmp/bme280 без разницы, библиотека Алекса поддерживает оба варианта.
maksland
13 Янв 2019
610
143
Omsk
GyverBME280 1.5.3 стоит
откачу на v1.5 пока, может заработает
в общем с BMP температуру и давления совсем не берёт
у них адрес 0x77 и 0x76 может быть
а библиотеке только 0x76
1,914
421
maksland
13 Янв 2019
610
143
Omsk
пока не могу подключить UART, я по воздуху обновляю
1.5 проверял, даже адрес менял на 77 - всё равно нули
kym13
14 Ноя 2020
711
115
Проверил, ни с одной из версий библиотек "GyverBME280" датчик ВМР280 не работает, менял адреса, в com порт выводит нули т.е. датчик библиотека видит но не считывает , вот с "Adafruit_BMP280" без проблем в порт выводит все данные.
kym13
14 Ноя 2020
711
115
@ASM, Фишка библиотеки "GyverBME280" была в том что она должна работать с датчиками ВМР/ВМЕ280, а раз она на поддерживает ВМР280 то может заменить её на две обычные типа "Adafruit_BMP280 - Adafruit_BME280" или это много в коде переписывать?
PS: Разобрался с библиотекой "GyverBME280" по умолчанию адрес 0х76 и у ВМЕ тоже этот адрес, а у ВМР адрес 0х77 если его прописать в обоих файлах (h. срр) библиотеки то ВМР работает, а ВМЕ нет и наоборот.
PS2: В библиотеке "GyverBME280" прописал адрес 0х77. На самом датчике BME280 поменял адрес с 0х76 на 0х77(перепаял перемычку) и теперь при загрузке примера работают оба датчика и ВМЕ и ВМР.
kym13
14 Ноя 2020
711
115
@ASM, Сделал так bmp280.begin(0x77);. Подключил датчик АНТ20+ВМР280, заработало, только в WEB где температура и давление добавлю вместо ВМЕ 280 -> ВМР/ВМЕ280. Библиотеку установил "GyverBME280-1.5.3".
Подправил схемы.
1,914
421
@kym13, значит добавлю два датчика в список
проверяй, только после выбора, нужна перезагрузка.
Реакции: maksland и kym13
maksland
13 Янв 2019
610
143
Omsk
Радует что и радио удлинитель уличного датчика пригодился, часы отличные получились !
Универсальность по датчикам, простая схема, доступность деталей.
Реакции: nick 56 и kym13
kym13
14 Ноя 2020
711
115
@ASM, Я сам всё поменял и проверил скрин в посте выше выложил. Схемы тоже обновлю с учетом нового датчика.
maksland
13 Янв 2019
610
143
Omsk
нет, библиотеку не трогал
а где именно исправлять ?
с поста ASM выше использовал скетч и библиотеку перекачивал по новой
но обновляю по воздуху , может надо по UART прошить ?
и почему то AHT перестал работать - 255 значение показывает
1,914
421
@maksland, после изменения, нужно перезагрузить. Инициализация идёт при запуске.
Реакции: kym13
maksland
13 Янв 2019
610
143
Omsk
1740670393692.png 1740670417072.png всё поломалось :)
по UART прошил с полной очисткой
Отбой ! микросхема часов SDA садила на землю.
вытащил батарейку - пропало короткое
AHT работает, BMP нет
уберу микросхему часов пока
maksland
13 Янв 2019
610
143
Omsk
выставляю BMP280 из состояния "выкл" - температура и давление "0"
перезагружаю часы - уже выставлено BMP280 - но показания все равно "0"
меняю на BME280 не перегружая - появляются показания !
сохраняю, перегружаю - BME280 сохранено - показаний нет !
и по кругу - выставляю BMP- перегруз - выставляю BME - показывает ! но до перегрузки !
kym13
14 Ноя 2020
711
115
@maksland,
Попробуй этот скетч, у меня работает. Настройки поменяй под себя. На скрине температура и давление с ВМР280 влажность с АНТ два датчика на одной плате.
Реакции: maksland
nick 56
11 Апр 2024
146
54
ASM столкнулся с такой проблемой: два раза китайцы прислали не тот плеер, вместо MP3-TF-16P шлют MP3-TF-16PV3.0, который не хочет здесь работать. Что можно предпринять? В других часах работает с библиотекой DFRobotDFPlayerMini.h, как то сюда можно добавить?
1,914
421
@nick 56, дождёмся ответа других, может завалялись и такие версии.
у кого есть возможность, проверьте либу на плеере.
kym13
14 Ноя 2020
711
115
@ASM,
...проверьте либу на плеере... Какую именно, ту что в проекте или "DFRobotDFPlayerMini" ?
1,914
421
@kym13, в проекте рабочая. А будет ли робот работать на нашей?
kym13
14 Ноя 2020
711
115
@ASM, ...А будет ли робот работать на нашей? .... НЕТ. Пробовал, при компиляции ошибку выдает.
а подкорректировать... Если бы знать где корректировать. Ошибку выдаёт во вкладке "hub"
Библиотека эта.
1,914
421
@kym13, так надо не просто заменить, а подкорректировать... Или загрузить пример с библиотеки и управлять с пинов плеера. Походу мне придется мини стенд собирать из ESP и плеера.
