  • BMP280
    Голосов: 26 26.0%
  • BME280
    Голосов: 74 74.0%
  • Всего проголосовало
    100
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
тут не библиотеки наверное, тут метод вывода на светодиоды
сравниваю скетчи сейчас
kym13
14 Ноя 2020
732
122
@maksland,
Так метод вывода на диоды никто и не трогал в скетче, я точно ничего не правил, как он шел с ранних версий так и идёт.
Хотя во вкладке"sensorsToArray" с 56 строки менял вывод температуры с ВМЕ280, но кусок оригинального кода там остался раскоментируйте если вам нужно, а мои исправления закоментируйте/удалите.
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
короче говоря такое ощущение что попутано влажность и тем на улице
при 1743507966278.png выводит температуру за бортом, выбираю температуру - показывает "00",- естественно -датчика то нет влажности
я даже страницу sensorsToArray с
ASM в kym13 перенёс
wulf
1 Дек 2022
198
27
Всем привет . Кто кидал ссылку на радио модуль для 18б20 найти не могу нифига 😔
nick 56
11 Апр 2024
Походу мне придется мини стенд собирать из ESP и плеера.
Вопрос так и остался не решённым. За это время ещё несколько человек собрали часы, и все столкнулись с проблемой. Со второго, а то и с третьего раза удавалось купить на али нужный плеер. Зачем собирать стенд? С DFRobotDFPlayerMini.h работают обе платы. Огромная просьба, сделайте версию скетча с этой библиотекой.
Реакции: kym13
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@nick 56, ладно, гляну) переделать не сложно)
немного там было изменений)
если не заработает, поменяйте SoftwareSerial mp3Serial; на SoftwareSerial mp3Serial (16, 99);
Реакции: kym13
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
а что она дает ?
и надо с датчиками еще исправить, как у kym13 сделать, чтобы работали
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@maksland, @maksland,
для плейера другая библиотека) попробуй эту версию, у меня все работает, показания есть.
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
хорошо
у @kym13 палитра цветов интересная, надо тоже добавить
сейчас обкатываю новую технологию - 0.5 пластик матовый с озона, да и сам корпус теперь бутерброд
видео
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
какие-то уже добавляли, если надо еще, скинь сюда набор
kym13
14 Ноя 2020
732
122
@ASM,
Скетч проверил все плеера работают в том числе и v.3, у плеера v.3 звук гораздо лучше чем у других., Вы перепутали RX с TX в SoftwareSerial mp3Serial (16, 99); нужно (99,16), с SoftwareSerial mp3Seria l- не работает. В прикреплённых файлах скетч с измененными цветами, градиентом и библиотека которую использовал.
Во вкладке "Constants" настройки под себя измените. BIN файл внутри архива.
PS: Заметил такую вещь нажимаешь проверить во вкладке плеера время говорит но 1 час меньше чем в реале, вы там не чего не правили? Такое ощущение что порядок вывода треков сместился на один.
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@kym13, я не перепутал, просто забыл поменять, написал вдогонку)
Вот что значит, когда делаешь наугад, без проверки)
Завтра гляну, непонятно только, что у maksland не так...
kym13
14 Ноя 2020
732
122
@ASM,
Я уже всё исправил, кроме порядка вывода треков, в какой вкладке это смотреть может сам исправлю.
maksland я же выложил свой скетч со всеми его "хотелками".
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
у меня проблемы были с датчиком BMP280 которые с AHT20 идут на сетче @ASM`a
@kym13 ну ваш от 1апреля скетч в работе уже
kym13
14 Ноя 2020
732
122
@ASM,
Сейчас 20 часов, часы сказали 23 часа и сразу же сказали 19 часов, вообщем время произносят два раза и оба раза не правильное. Ерунда какая то.
Вообщем порядок вывода треков поменялся.
В 21 час сказали 23 часа затем сразу 20 часов.
В 22 часа сказали 23 часа затем 21 час и "Доброе утро". Ночной режим у меня включен с 22 часов.
Сегодня в 12 часов сказали 23 часа затем сразу 11 часов. Нажимаешь тест произносят время на один час меньше от реального.
nick 56
11 Апр 2024
Наконец добрался до компа. Прошился, плеер заговорил. Проблема та же, что и кум13, в 20 часов говорит 19, а в тесте ещё говорит 14. Обе платы говорят одинаковое время. В 21час сказали 18 и сразу ещё 15. Тест говорит 15часов.
Реакции: kym13
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
проблем не вижу) может библиотека косячная) или там своя система отсчета...
п.с. так и есть myDFPlayer.play(1); //Play the first mp3
тогда надо менять значение на 1
и надо с датчиками еще исправить, как у @kym13 сделать, чтобы работали
код аналогичен
даже ИИ ответил Сравнивая оба файла sensorsToArray.ino, я не обнаружил никаких различий между ними.
Сравнивая оба файла BigClockRobot.ino, я снова не обнаружил никаких различий между ними.
