  • BMP280
    Голосов: 28 27.5%
  • BME280
    Голосов: 74 72.5%
    102
1,933
427
Барометр на базе BME280.
ESP8266 (SDK v2.7+)
  • переделан интерфейс на UI
  • багфиксы)
  • исправление даты
  • fix GMT
  • визуальные правки
  • может что-то еще))
  • Дофига изменений))
  • Изменены библиотеки.
исправлено:
добавлен
исправлено:
  • переделан вывод сегментов
добавлено:
  • откл. WiFi без мониторинга
[*]багфиксы
багфиксы
  • добавлены библиотеки
  • добавлен НГ режим :)
  • исправлен НГ режим
  • оптимизирован код
  • изменена библиотека NTP
  • поправлен код :)
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
добавьте второй ds18b20 (комнатный) чтобы в любом месте часов/платы/комнаты можно было разместить
Реакции: YADRIN
1,933
427
Сделано на основе этого проекта пользователем Zaitsi
Материалы для корпуса взяты тут https://www.instructables.com/Retro-7-Segment-Clock-the-Final-Ones/
паял отрезками по два отрезка на сегмент 6 и 8 диодов, и того пайка- 4 отрезка по 6 диодов, 4 по 8 и точки отдельно по диоду
при сборке были нюансы, рефлекторы я полностью не печатал, только верх, в 3 прохода принтера, саму модель уменьшал до 66.67% по иску и игреку , она просто рассчитана на 3 диода на линию, Я использовал 2
Реакции: maksland
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
а количество и расположение светодиодов стандартное ? а то думаю надо подключатся к тесту... закажу модуль nodemcu
kym13
14 Ноя 2020
747
122
Скетч погонял без BMP но с 18b20, всё работает. Насчет лага последней цифры при смене цвета, оказывается так было задумано, на каком то форуме прочитал, там тоже по этому поводу вопрос задали
... в принципе там сложности нет, вместо нуля указать 1, это в какой строке?
... в принципе там сложности нет, вместо нуля указать 1, это в какой строке? -> это по поводу количества датчиков 18b20
1,933
427
@kym13,
sensors.getTempCByIndex(0);// датчик 1
sensors.getTempCByIndex(1);// датчик 2
sensors.getTempCByIndex(2);// датчик 3
и т.д.
Реакции: kym13
1,001
чтобы при смене цвета последняя цифра не зависала, перепишите вывод времени так:
void TimeToArray() { // вывод времени на экран
  int Now = GetTime(); // получаем время
  boolean color_change_flag = false;
  boolean Dots = true; // точки
  if (Dot == 0) Dots = false; else Dots = true;
  if (Dots) { // показ точек
    for (uint8_t i = 0; i < DOTS_NUM; i++) {
      leds[(LEDS_IN_SEGMENT * 14) + i] = ledColor;
  else {
    Dots_off(); // выключение точек
  for (int i = 1; i <= 4; i++) { // 4 сегмента
    int digit = Now % 10; // получаем последнюю цифру в времени
    int cursor = NUM_LEDS - i * LEDS_IN_SEGMENT * 7;
    if (i > 2) {
      cursor -= DOTS_NUM;
    if ( i == 4 & digit == 0)Digit(digits[12], cursor); // если впереди ноль, то выключаем его, например 01:23 будет как 1:23
    else
      Digit(digits[digit], cursor);                     // иначе показываем символ
    if ( i == COLOR_CHANGE) {                           // как часто менять цвет
      if (digit != last_digit) {
          color_change_flag = true;
          last_digit = digit;
    Now /= 10;
if (color_change_flag) ledColor =  ColorTable[random(NUM_COLORS)];     // случайный цвет из таблицы)
Реакции: ASM
kym13
14 Ноя 2020
747
122
Вставил в скетч Ваш кусок кода из 10 поста, глюк на последней цифре пропал.
foka44
1 Мар 2021
перевел скетч на библиотеку SparkFunBME280, работает стабильнее, адаптация на BME будет простая))
@maksland, добавил описание, в принципе там сложности нет, вместо нуля указать 1, если датчика два, если три, то 0, 1, 2 и т.д.))
/*Блокнотик
  +  задержка wifi при вкл эл-ва
  +  загрузка при старте
  + ограничение по току
  - MQTT
  + IoT
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <EasyNTPClient.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <RTClib.h>
RTC_DS3231 rtc;
#include <FastLED.h>
//#include <BMP280_DEV.h>
//BMP280_DEV bmp280;
#include <Wire.h>
#include <SparkFunBME280.h>
BME280 bmp280;
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
WiFiUDP udp;
/////////////////////НАСТРОЙКИ И СХЕМА//////////////////
//питание платы от БП не выше 5В
//DS3231 SDA=>D2 SCL+>D1 питание с 5В БП или с 3.3В
//BMP/BME 280 SDA=>D2 SCL+>D1 питание 3.3В
//DS18B20 питание 5В, если уличный без модуля ставим резистор между питанием и сигнальным на 4.7К
const char *ssid = "";  //имя WiFi сети вашего роутера
const char *password = "";    //пароль от сети
#define ONE_WIRE_BUS_2 D5     // PIN датчика ds18b20
int UpdatePeriod = 12;        // период в часах, как часто обновлять время из интернета, лучше не пишите маленькие числа:)
#define LEDS_IN_SEGMENT 4     // задаём сколько у нас светодиодов в сегменте
#define DOTS_NUM 2            // задаём сколько у нас разделительных точек
#define NUM_COLORS 16         // количество цветов, записаны в ColorTable
#define COLOR_CHANGE 0        // смена цвета ( 0 - никогда, 1 - раз в минуту, 2 - каждые десять минут, 3 - каждый час, 4 - каждые десять часов)
// если в схеме один фоторезистор не модулем, то вешаем резистор от 1К до 10К. Если у вас высокая освещенность, то 1К, если слабая, то до 10К
// один вывод фоторезистора на пин A0, или любой другой, второй на GND. Между GND и питанием ставим резистор
#define BRI_PIN A0            // PIN фоторезистора
#define max_bright 255        // максимальная яркость (0 - 255)
#define min_bright 5          // минимальная яркость (0 - 255)
#define bright_constant 1023  // константа усиления от внешнего света (0 - 1023), чем МЕНЬШЕ константа, тем "резче" будет прибавляться яркость
#define coef 0.4              // коэффициент фильтра (0.0 - 1.0), чем больше - тем медленнее меняется яркость
#define auto_bright 1         // автоматическая подстройка яркости от уровня внешнего освещения (1 - включить, 0 - выключить)
EasyNTPClient ntpClient(udp, "pool.ntp.org", (3 * 60 * 60)); //заменить первую цифру на свой часовой пояс, 3 для МСК
#define COLOR_ORDER GRB       // тип ленты, поменять порядок GRB на свой тип, если неправильные цвета
#define LED_PIN 6             // PIN дата от ленты, подключать через резистор 330Ом
int brg = 10000;              // как часто проверять изменение по датчику освещенности в мс, 10000 соответствуют 10сек
byte type_brg = 0;            // выбрать тип датчика, 0 - аналог, 1 - цифровой
byte cnctd = 20;              // кол-во попыток подключиться к роутеру, 2 запроса в сек
uint32_t milliamps = 1000;    // ограничение по току в мА
int delay_narod = 600;        // как часто отправлять значения датчиков на мониторинг, минимум 5 минут, значение в секундах, плюс запас в 5 сек, на всякий случай, получается минимум 305
// при отправке больше 2х запросов в 5 минут, получите бан по IP
// регистрирумся на narodmon.ru, загружаем настроенный скетч, в меню профиль, отладка по IP копируем Mac
// снова профиль, мои датчики, вводим Mac и настраиваем датчики по усмотрению и радуемся их работе :)
static bool Monitoring = true; // включаем мониторинг, иначе false
/////////////////////КОНЕЦ НАСТРОЕК/////////////////
// настроим библиотеку 1-Wire для связи с датчиком
OneWire oneWire_out(ONE_WIRE_BUS_2);
// создадим объект для работы с библиотекой DallasTemperature
DallasTemperature sensors(&oneWire_out); //уличный ds18b20
int Period = UpdatePeriod * 3600; //вычисление секунд
#define NUM_LEDS (LEDS_IN_SEGMENT * 28 + DOTS_NUM) // вычисляем кол-во светодиодов
CRGB leds[NUM_LEDS];  // определение СД ленты
uint8_t  digits[] = { // определяем символы для отображения
  // код начинается с 0b0, далее идут 7 цифр, каждая цифра это номер фрагмента, 1 - включен, 0- отключен
  // далее указан получающийся символ и порядковый номер в массиве
  0b00111111,     // Символ 0          0
  0b00100001,     // Символ 1          1
  0b01110110,     // Символ 2          2
  0b01110011,     // Символ 3          3
  0b01101001,     // Символ 4          4
  0b01011011,     // Символ 5          5
  0b01011111,     // Символ 6          6
  0b00110001,     // Символ 7          7
  0b01111111,     // Символ 8          8
  0b01111011,     // Символ 9          9
  0b01111000,     // Символ * градус  10
  0b00011110,     // Символ C         11
  0b00000000,     // Без символа      12
  0b01000000      // Символ -         13
bool Dot = true;    // переменная для точек
int last_digit = 0; // последний символ равен нулю
byte set_light;     // переменная для освещенности
byte brightness;    // переменная для освещенности
int new_bright, new_bright_f; // переменная для освещенности
unsigned long bright_timer, off_timer; // переменная для освещенности
unsigned long timing;                  // переменная для мониторинга
float temperature, pressure, altitude; // переменные для библиотеки датчика bmp280
float tempH, tempS, presH;             // переменные для мониторинга
CRGB ledColor = CRGB::Blue;   // цвет в hex
CRGB ColorTable[NUM_COLORS] = { // Таблица цветов
  CRGB::Amethyst,
  CRGB::Aqua,
  CRGB::Blue,
  CRGB::Chartreuse,
  CRGB::DarkGreen,
  CRGB::DarkMagenta,
  CRGB::DarkOrange,
  CRGB::DeepPink,
  CRGB::Fuchsia,
  CRGB::Gold,
  CRGB::GreenYellow,
  CRGB::LightCoral,
  CRGB::Tomato,
  CRGB::Salmon,
  CRGB::Red,
  CRGB::Orchid
  Wire.begin();
  bmp280.setI2CAddress(0x76); //Connect to a second sensor
  if (bmp280.beginI2C() == false) Serial.println("Sensor B connect failed");
  LEDS.setBrightness(50);
  FastLED.addLeds<WS2812B, LED_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // подключение ленты
  FastLED.setMaxPowerInVoltsAndMilliamps (5, milliamps);
  //  bmp280.begin(BMP280_I2C_ALT_ADDR);
  //  bmp280.setTimeStandby(TIME_STANDBY_2000MS);
  //  bmp280.startNormalConversion();
  if (!rtc.begin()) {
    Serial.println("Couldn't find RTC");
    while (1);
    if (!bmp.begin()) {                               // Проверка инициализации датчика
    Serial.println("Could not find a valid BME280 sensor, check wiring!"); // Печать, об ошибки инициализации.
    while (1);                                          // Зацикливаем
  syncTime();
void BrightnessCheck() { // функция освещенности
  static uint32_t last_br = millis();
  if ((millis() - last_br) < brg) return;
  last_br = millis();
      bright_timer = millis();               // сбросить таймер
      switch (type_brg) {
        case 1:
          new_bright = map(digitalRead(BRI_PIN), 0, bright_constant, max_bright, min_bright);   // считать показания с фоторезистора, перевести диапазон
          break;
        default:
          new_bright = map(analogRead(BRI_PIN), 0, bright_constant, max_bright, min_bright);   // считать показания с фоторезистора, перевести диапазон
      //      Serial.println((String)"Освещенность: " + new_bright);
void syncTime() {
  WiFi.begin(ssid, password);
  byte trys = 0;
  Serial.println("");
    trys++;
    //    delay(500);
    NoSignal();
    Serial.print(".");
    if (trys > cnctd)
      Serial.println("Нет связи с роутером при старте!");
      return;
  long ntpTime = ntpClient.getUnixTime();
  if (ntpTime > 1609459200) {
    rtc.adjust(DateTime(ntpTime));
    Serial.println("");
    Serial.println("Время записано!");
  else
    Serial.println("");
    Serial.println("Отказ в записи! Время получено неправильное!");
    GetTime();
  // Выключаем WIFI после обновления
  // похоже теперь не нужна, раз подключили мониторинг :)
  WiFi.disconnect();
  WiFi.mode(WIFI_OFF);
  WiFi.forceSleepBegin();
  delay(1000);*/
int GetTime() {
  DateTime now = rtc.now();
  int hour = now.hour();
  int minute = now.minute();
  int second = now.second();
  Serial.println((String)hour + ":" + minute + ":" + second);
  Dot = second % 2; // точки мигают раз в сек
  return (hour * 100 + minute);
  else {
    if (i > 2) {
      cursor -= DOTS_NUM;
    else
      last_digit = digit;
    Now /= 10;
void Dots_off()  { // отключаем точки принудительно, где не нужны
    leds[(LEDS_IN_SEGMENT * 14) + i] = 0x000000;
void Digit (uint8_t digit, uint8_t cursor) { // функция отображения символов
  for (uint8_t mask = 0b01000000; mask > 0; mask = mask >> 1) {
    for (uint8_t i = 0; i < LEDS_IN_SEGMENT; i++) {
      cursor ++;
void TempToArray() { // вывод температуры с датчика BMP280 на экран
  bmp280.beginI2C();
  //  bmp280.getMeasurements(temperature, pressure, altitude);
  tempH = (bmp280.readTempC());
  int celsius = tempH;
  //  int celsius = temperature; //датчик на стене, выше роста, корректировка минус 1 градус, сейчас на столе стенд
  //  tempH = temperature;
  Serial.println ((String) celsius + " | " + tempH);
  Dots_off(); // выключаем точки
  Digit(digits[10], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 7)); // символ градуса
  int digit = abs (celsius % 10);
  Digit(digits[digit], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 14));
  digit = celsius / 10;
  if (digit == 0)Digit(digits[12], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 21 - DOTS_NUM)); // если впереди ноль, то выключаем его
  else
    Digit(digits[digit], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 21 - DOTS_NUM)); // иначе показываем как есть
  Digit(digits[12], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 28 - DOTS_NUM)); // отключаем 1 сегмент
void PressToArray() { // вывод давления на экран
  bmp280.beginI2C();
  presH = (bmp280.readFloatPressure() * 0.0075);
  int davlenie = presH;
  //  int davlenie = pressure * 0.75;
  //  presH = pressure * 0.75;
  Serial.println ((String) davlenie + " | " + presH);
  int digit = davlenie % 10;
  Digit(digits[digit], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 7));
  digit = davlenie % 100 / 10;
  digit = davlenie / 100;
  Digit(digits[12], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 28 - DOTS_NUM)); // отключаем первый сегмент
void TempStreetToArray() { // вывод уличной температуры на экран
  sensors.requestTemperatures(); // опрос датчика уличной температуры
  int celsius = sensors.getTempCByIndex(0); // чтение уличной температуры с датчика 0, налогично следующий будет 1
  tempS = sensors.getTempCByIndex(0);
  Serial.println ((String) celsius + " | " + sensors.getTempCByIndex(0));
  digit = abs (celsius / 10);
  else
  if (sensors.getTempCByIndex(0) <= -1)Digit(digits[13], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 28 - DOTS_NUM)); // если < или = -1, то показываем -
  else
    Digit(digits[12], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 28 - DOTS_NUM)); // иначе выключаем 1 сегмент
void body() { // вывод информации
  static bool TempShow = true; // флаг для температуры в помещении
  static bool TempSShow = true; // флаг для температуры на улице
  static bool PressShow = true; // флаг для давления
  uint32_t tmrall = millis() % 12000 / 1000; //берем интервал в 12сек
  static uint32_t tmrall_old = 10000;        //в расчет берутся 10сек, в исключение 2 сек, ниже будет понятно:)
  if (tmrall_old != tmrall)
    tmrall_old = tmrall;
    if (tmrall < 6) //6 сек показывают часы
      TimeToArray();
      TempShow = true;
      TempSShow = true;
      PressShow = true;
    else if (tmrall < 8) //2 секунды показывается температура, добавляем +2
      if (TempShow)
        TempToArray();
        TempShow = false;
    else if (tmrall < 10) //2 секунды показывается температура, добавляем +2
      if (TempSShow)
        TempStreetToArray();
        TempSShow = false;
    else
      if (PressShow) // остальное время показывается давление
        PressToArray();
        PressShow = false;
    FastLED.show(); // команда для включения светодиодов
  BrightnessCheck();
  if (millis() % 1000 < Period - 1)
    body();
  else {
    syncTime();
  if (Monitoring) {
    if (millis() - timing > delay_narod * 1000) {
      timing = millis();
      narod();
void narod() { //функция для народного мониторинга
  byte tryss = 0;
  Serial.println("Start_narod");
    tryss++;
    delay(500);
    Serial.print("_");
    if (tryss > 20)
      Serial.println("Нет связи с роутером, narod!");
      return;
  String buf = "#" + WiFi.macAddress();
  // добавление и удаление датчиков по шаблону
  buf = buf + "\n#T1#" + tempH;
  buf = buf + "\n#T2#" + tempS;
  buf = buf + "\n#T3#" + presH;
  buf = buf + "\n##";
  WiFiClient client;
  client.connect("narodmon.ru", 8283);
  client.print(buf);
  Serial.println("Показания отправлены!");
void NoSignal() { // анимация загрузки :)
  FastLED.show(); delay(125);
  Digit(digits[13], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 21 - DOTS_NUM));
  Digit(digits[13], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 14));
  Digit(digits[13], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 7));
  LEDS.clear();
Попробовал этот код, точки моргают раз в две секунды, как это можно подправить, у Вас так же моргают редко?
1,933
427
@foka44, да, мигание завязаны на секунды, гаснут и загораются по секунде) исправить можно, надо разбираться только) хотя можно принудительно зажигать и гасить их каждые 500мс) подожду других идей)
@foka44, позже посмотрю вариант) в других скетчах также мигает?)
foka44
1 Мар 2021
Я другие не пробовал, только начал повторять этот проект на ESP8266 wemos d1 mini с модулем часов DS3231, ws2812, фоторезистор LDR 5528D и датчик DHT22.
Запустил, сейчас работает
вывод времени, синхронизация времени через интернет,
автоматическая яркость, обновление прошивки по wi-fi.
kym13
14 Ноя 2020
747
122
Протестировал скетч из 11 поста, точки моргают как положено раз в секунду, но глюк при смене цвета на последней цифре остался bort707 выложил же кусок кода в 9 посте, его вставил глюк прошел. Еще при подключении 2-х датчиков 18b20 на экран выводится температура только с одного без BMP ?
1,933
427
@kym13, глюк исправил, но не обновил тут)
Если не нужен bmp, закомментируй его и добавь на вывод другой датчик, можешь заменить sensors на sensors1, sensors2 и соответственно сделать по ним запросы)
П.С. с освещённостью надо что-то делать, сейчас пасмурно, дома света мало, часы еле светятся, т.к. думают что почти ночь)
Какие мысли по этому поводу, надо как-то завязать и на время и на освещенность) Если привязать по часам, то надо определиться с яркостью. В темную погоду тогда будут ярко, в светлую наоборот)
kym13
14 Ноя 2020
747
122
У тебя модуль фоторезистора или фото и просто резистор? У меня модуль на нём есть подстроечник для регулировки чувствительности, поэтому проблем с этим нет.
1,933
427
@kym13, сейчас просто фоторезистор с резистором, можно вернуть на модуль)
foka44
1 Мар 2021
Эти части кода и используются, все сверял проверял, все равно моргают раз в 2 секунды (30 раз в минуту).
kym13
14 Ноя 2020
747
122
ASM )) А значек давления "Р" должен быть на экране?
1,933
427
@kym13, не вижу в нем смысла, как-то не вписывается он) Р765 как-то странно смотрится, в отличии от 765) если нужно, могу добавить, там делов-то на пару минут)
kym13
14 Ноя 2020
747
122
ASM )) Если не тяжело то добавьте
foka44)) Dot = second % 2; // точки мигают раз в сек... у вас в этом параметре 2 стоит?
ASM )) А почему давление умножаем на 0.0075 ( presH = (bmp280.readFloatPressure() * 0.0075); , разве не делить нужно на 133.322;?
1,933
427
@kym13, а разница?)
умножать хоть красивее число))
1,933
427
Обновил код, описание в первом сообщении)
1,933
427
@foka44, 2 это остаток от деления, либо 0, либо 1
