ARDUINO Блок опережения зажигания ДВС
user314
26 Апр 2022
53
@ukr100, у меня на самом деле стоит IGBTв корпусе to-220, марку не помню, поставил тот который был. По характеристикам они все высокотоковые и высоковольтные.
Если бы были mosfet, я бы остановился на каком-то высковольтном, например irf540, irf640 или на худой конец irf840, так, чтобы встроенный стабилитрон не гасил всплеск на катушке зажигания, а он там приличный должен быть, чтобы была искра.
Реакции: ukr100
user314
26 Апр 2022
53
Оставлю это здесь, чтобы не потерялось. В видео по ссылке рассказ о том, как настраивать УОЗ в двухтактном двигателе.
В свою очередь я наваял python скрипт, который генерирует таблицу УОЗ для скетча, пока скрипт генерит только таблицу а не весь скетч!
Скрипт генерации таблицы ФУОЗ:
#!/usr/bin/python3
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from matplotlib.widgets import TextBox
# Глобальные переменные
max_rpm_limit = 10000  # По умолчанию
data_points = [(0, 10), (max_rpm_limit, 10)]  # Базовая линия на 10 градусов
selected_point = None
# Интерполяция значений с шагом 50 RPM
def interpolate_data():
    if len(data_points) < 2:
        return []
    data_points.sort()
    interpolated = []
    for i in range(len(data_points) - 1):
        x1, y1 = data_points[i]
        x2, y2 = data_points[i + 1]
        rpm_range = np.arange(x1, x2 + 1, 50)  # Каждые 50 RPM
        degree_range = np.interp(rpm_range, [x1, x2], [y1, y2])
        interpolated.extend(list(zip(rpm_range, degree_range)))
    return interpolated
# Группировка диапазонов
def group_intervals(data):
    if not data:
        return [(0, 999999, 10)]
    grouped = []
    start_rpm, prev_degree = data[0]
    for i in range(1, len(data)):
        rpm, degree = data[i]
        if int(degree) != int(prev_degree):  # Если угол изменился, фиксируем диапазон
            grouped.append((start_rpm, rpm, int(prev_degree)))
            start_rpm = rpm
            prev_degree = degree
    grouped.append((start_rpm, 999999, int(prev_degree)))  # Последний диапазон
    return grouped
# Обновление графика
def update_plot():
    ax.clear()
    ax.set_title("График углов опережения зажигания")
    ax.set_xlabel("Обороты двигателя (RPM)")
    ax.set_ylabel("Угол опережения (градусы)")
    ax.set_ylim(0, 40)
    ax.set_xlim(0, max_rpm_limit + 100)
    ax.set_xticks(range(0, max_rpm_limit + 1, 1000))
    ax.grid()
    # Получаем интерполированные точки
    interpolated_data = interpolate_data()
    if interpolated_data:
        rpm_values = [p[0] for p in interpolated_data]
        degree_values = [p[1] for p in interpolated_data]
        ax.plot(rpm_values, degree_values, linestyle='-', color='blue', alpha=0.7, label="Редактируемый график")
    # Отображаем только реальные точки
    rpm_values = [p[0] for p in data_points]
    degree_values = [p[1] for p in data_points]
    ax.scatter(rpm_values, degree_values, color='b')
    ax.legend()
    plt.draw()
# Обработчик клика мыши
def on_click(event):
    global selected_point
    if event.inaxes is not None:
        x, y = int(event.xdata), int(event.ydata)
        if event.button == 1:  # Левая кнопка - редактирование точки
            distances = [((x - p[0])**2 + (y - p[1])**2, i) for i, p in enumerate(data_points)]
            if distances:
                min_distance, index = min(distances)
                if min_distance < 10000:
                    selected_point = index
                    return
        if event.button == 3:  # Правая кнопка - добавление точки
            if 0 < x < max_rpm_limit and 0 <= y <= 40:
                data_points.append((x, y))
                data_points.sort()
                update_plot()
# Обработчик перемещения мыши
def on_motion(event):
    if selected_point is not None and event.inaxes is not None:
        y = max(0, min(40, int(event.ydata)))
        data_points[selected_point] = (data_points[selected_point][0], y)
        update_plot()
# Обработчик отпускания кнопки мыши
def on_release(event):
# Обновление max_rpm_limit
def update_rpm_limit(text):
    global max_rpm_limit
    try:
        new_limit = int(text)
        if 1000 <= new_limit <= 25000:
            max_rpm_limit = new_limit
            data_points[-1] = (max_rpm_limit, data_points[-1][1])  # Перемещение правой границы
            update_plot()
    except ValueError:
        pass
# Генерация таблицы
def generate_table():
    grouped = group_intervals(interpolate_data())
    table = "// Таблица углов опережения зажигания\nconst struct {\n  int minRPM, maxRPM, ignitionDegree;\n} rpmTable[] = {\n"
    for min_rpm, max_rpm, degree in grouped:
        table += f"  {{{min_rpm}, {max_rpm}, {degree}}},\n"
    table += "};\n"
    return table
# Построение графика
fig, ax = plt.subplots()
plt.subplots_adjust(bottom=0.2)
update_plot()
# Поле для max_rpm_limit
axbox = plt.axes([0.15, 0.05, 0.2, 0.05])
text_box = TextBox(axbox, "Max RPM: ", initial=str(max_rpm_limit))
text_box.on_submit(update_rpm_limit)
# Подключение событий мыши
fig.canvas.mpl_connect('button_press_event', on_click)
fig.canvas.mpl_connect('motion_notify_event', on_motion)
fig.canvas.mpl_connect('button_release_event', on_release)
plt.show()
# Вывод таблицы
print(generate_table())
И пример результата работы этого скрипта:
const struct {
} rpmTable[] = {
  {0, 150, 0},
  {150, 250, 1},
  {250, 400, 2},
  {400, 483, 3},
  {483, 583, 4},
  {583, 683, 5},
  {683, 783, 6},
  {783, 833, 7},
  {833, 933, 8},
  {933, 1001, 9},
  {1001, 2110, 10},
  {2110, 2160, 11},
  {2160, 2260, 12},
  {2260, 2310, 13},
  {2310, 2410, 14},
  {2410, 2460, 15},
  {2460, 2560, 16},
  {2560, 2610, 17},
  {2610, 2660, 18},
  {2660, 2760, 19},
  {2760, 2810, 20},
  {2810, 2910, 21},
  {2910, 2960, 22},
  {2960, 3019, 23},
  {3019, 3069, 24},
  {3069, 3269, 23},
  {3269, 3469, 22},
  {3469, 3669, 21},
  {3669, 3869, 20},
  {3869, 4119, 19},
  {4119, 4319, 18},
  {4319, 4519, 17},
  {4519, 4719, 16},
  {4719, 4969, 15},
  {4969, 5169, 14},
  {5169, 5369, 13},
  {5369, 5569, 12},
  {5569, 5819, 11},
  {5819, 999999, 10},
Это предварительная версия скрипта, запускал только в среде Linux, как запускать в винде пока-что понятия не имею.
Так же у меня есть доработанный скетч от customcult, но с применением этой таблицы УОЗ вместо динамической формулы. Но публиковать буду, когда начнётся сезон и появится возможность тестировать, иначе нет смысла.
Реакции: UJV 5901
BOT_Zilla
1 Апр 2022
25
В Windows скрипты python можно запускать через встроенный терминал Power Shell. Пробовал Ваш скрипт - работает, только нужно предварительно подтянуть нужные библиотеки. И установить сам Python, конечно же, если его нет (через этот же терминал).
nikolau777
26 Апр 2025
Всем привет я начинающий во всех этих делах. Подскажите пожалуста а можно сделать трех канальную систему . То есть вход с трех датчиков хола выход на три камутатора. Хочу сделать на трех цилиндровый гидроцикл двух такник . Пробывал на дигиспарк делать как на сайте кастом но почему-то не работает делал на каждый цилиндор по дигиспарк. При запуске они завесают и не каких сигналов не даю почетал ваши посты понял что можно на ардуинки нано сделать но интересно можно сделать сразу на три канала на одной или придется ставить три ардуинки. И если можно как скейч переделать под три канала график уоз подойдет как на фото выше только вместо 24 градусов 28 и с трех 3000 до 4000 идет 28 а потом также плавно спускается до 6000 спасибо всем кто ответит.
Сколько искал все делают один или два канала а три не нашел.
Реакции: UJV 5901
user314
26 Апр 2022
53
Итак, представляю python3 скрипт, который умеет генерировать скетч с разными параметрами:
Python:
#!/usr/bin/python3
import os
import sys
import numpy as np
from matplotlib.widgets import TextBox, Button, RadioButtons
# Получаем путь к директории скрипта
if getattr(sys, 'frozen', False):
    script_dir = os.path.dirname(sys.executable)
else:
    script_dir = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
skip = 5               # Сколько циклов пропустить перед установкой угла опережения
in_pin = 4             # Пин датчика по умолчанию
out_pin = 5            # Пин катушки по умолчанию
led_pin = 2            # Пин LED по умолчанию
protection = True   # Помехозащита
# Глобальные переменные для режимов
modes = {
    'inverse': True,
    'forward': False,
    'plate': False,
    'cutout': False
#  Создаем функцию для вывода справки в консоль
def show_help(event):
    from textwrap import dedent
    print(dedent("""
    ======================== СПРАВКА ========================
    |  Управление графиком:                                 |
    |  - ЛКМ: перетаскивание точек                          |
    |  - ПКМ: добавление новых точек                        |
    |  Настройки:                                           |
    |  - Max RPM: настраиваемый диапазон оборотов           |
    |  - SKIP: количество первых оборотов без опережения,   |
    |          нужно для стабилизации алгоритма             |
    |  - IN/OUT/LED: цифровые пины Arduino/ESP/Attiny,      |
    |          если LED отсутствует на плате или неизвестен |
    |          выставить тот же пин что и OUT               |
    |  - Режимы: Инверсный/Прямой/Пластина/С вырезом        |
    |  - Помехозащита: добавление защитных задержек         |
    |  Генерация кода:                                      |
    |  - Нажмите 'Создать скетч' для генерации              |
    |  - Файл сохраняется рядом со скриптом                 |
        return []
    data_points.sort()
    interpolated = []
    return interpolated
    if not data:
    grouped = []
            start_rpm = rpm
    return grouped
def update_plot():
    ax.clear()
    ax.set_ylim(0, 50)
    ax.grid()
    ax.legend()
    plt.draw()
            if distances:
                    return
            if 0 < x < max_rpm_limit and 0 <= y <= 50:
                data_points.sort()
                update_plot()
        y = max(0, min(50, int(event.ydata)))
        update_plot()
    try:
            update_plot()
    except ValueError:
        pass
# Обновление skip
def update_skip(text):
    global skip
    try:
        skip = int(text)
    except ValueError:
        pass
# Обновление pin значений
def update_in_pin(text):
    global in_pin
    try:
        in_pin = int(text)
    except ValueError:
        pass
def update_out_pin(text):
    global out_pin
    try:
        out_pin = int(text)
    except ValueError:
        pass
def update_led_pin(text):
    global led_pin
    try:
        led_pin = int(text)
    except ValueError:
        pass
# Обработчик изменения радиокнопки
def mode_changed(label):
    global modes
    # Сбрасываем все режимы
    for mode in modes:
        modes[mode] = False
    # Устанавливаем текущий режим
    if label == 'Инверсный':
        modes['inverse'] = True
    elif label == 'Прямой':
        modes['forward'] = True
    elif label == 'Пластина':
        modes['plate'] = True
    elif label == 'С вырезом':
        modes['cutout'] = True
    print(f"Активный режим: {label}")
# Формируем строку с названием режима
mode_names = {
    'inverse': 'Инверсный',
    'forward': 'Прямой',
    'plate': 'Пластина',
    'cutout': 'С вырезом'
def protection_changed(label):
    global protection
    protection = (label == 'Помехозащита')  # Обратите внимание на "щ" в слове
    print(f"Режим изменен на: {'Помехозащита' if protection else 'Нет'}")
# Генерация полного скетча Arduino
def generate_sketch():
    # Определяем текущий активный режим при каждом вызове функции
    current_mode = next((mode for mode, active in modes.items() if active), None)
    mode_display = f"{mode_names.get(current_mode, 'Неизвестно')}"
    # Условия для разных режимов
    if modes['inverse']:
        rise_condition = """
   * Проверяет, если датчик переключился с низкого уровня на высокий.
   * Это может означать, что сигнал от датчика положения поступил.
  if (detector == HIGH && oldDetector == LOW) {"""
        fall_condition = """
   * Проверяет, если датчик переключился с высокого уровня на низкий.
   * Это может означать, что сигнал от датчика завершился.
  if (detector == LOW && oldDetector == HIGH) {"""
        out_pin_0 = """controlCoil(false);                      // Выключаем выходной пин"""
        out_pin_1 = """controlCoil(true);                       // Включаем выходной пин"""
        out_pin_2 = """controlCoil(false);                      // Выключаем выходной пин"""
        out_pin_3 = """controlCoil(false);                     // Выключаем выходной пин"""
    elif modes['forward']:
    elif modes['plate']:
        out_pin_0 = """controlCoil(true);                       // Включаем выходной пин"""
        out_pin_1 = """controlCoil(false);                      // Выключаем выходной пин"""
        out_pin_2 = """controlCoil(true);                       // Включаем выходной пин"""
        out_pin_3 = """controlCoil(true);                      // Включаем выходной пин"""
    elif modes['cutout']:
    if protection:
        protect = """  delayMicroseconds(periodTime/5);         // Для помехоустойчивости"""
    else:
        protect = """  //delayMicroseconds(periodTime/5);         // Для помехоустойчивости"""
    sketch = f"""/*
* Скетч управления зажиганием с опережением
* Режим работы: {mode_display}
* Сгенерировано автоматически на основе кривой зажигания
#define IN {in_pin}     // Входной пин для подключения датчика
#define OUT {out_pin}    // Выходной пин для управления катушкой зажигания
#define LED {led_pin}    // Пин встроенного светодиода если есть.
const int SKIP = {skip};              // Количество первых циклов, в которых нужно пропустить установку угла опережения
const long FUSE_TIMER = 1000000; // Длительность зарадки катушки зажигания не более 1 секунды в микросекундах
// Переменные для логики зажигания
bool detector = false,         // Текущее состояние датчика положения (шторка открыта/закрыта)
     oldDetector = false,      // Предыдущее состояние датчика положения
     advanceGranted = false;   // Флаг, разрешающий выполнение опережения зажигания
// Переменные для расчёта времени в микросекундах
unsigned long oldTime = 0,            // Время предыдущего цикла (для расчёта периода)
              midTime = 0,            // Время начала зарядки катушки
              periodTime = 0,         // Период одного полного оборота вала двигателя
              chargeTime = 0,         // Время, в течение которого катушка заряжается
              ignitionAdvance = 0,    // Время опережения зажигания (вычисляется на основе оборотов rpm)
              rpm = 0;                // Текущие обороты двигателя (об/мин)
int ignitionDegree = 0,         // Угол опережения зажигания в градусах
    skipImpulses = 0;
const struct {{
  long minRPM, maxRPM;
  int ignitionDegree;
}} rpmTable[] = {{
    # Добавляем таблицу
        sketch += f"  {{{min_rpm}, {max_rpm}, {degree}}},\n"
    sketch += """};
  pinMode(IN, INPUT);
  pinMode(OUT, OUTPUT);
  pinMode(LED, OUTPUT);
  oldTime = micros();
* Считывает параметры цикла: период, обороты и время зарядки катушки.
* Используется для анализа времени полного оборота вала двигателя.
void readAll() {
  unsigned long newTime = micros();     // Текущее время в микросекундах
  periodTime = newTime - oldTime;       // Вычисляем период вращения (время одного полного оборота)
  chargeTime = newTime - midTime;       // Вычисляем время зарядки катушки
  rpm = 60000000 / periodTime;          // Расчёт оборотов двигателя (об/мин)
  oldTime = newTime;                    // Обновляем старое время для следующего цикла
* Возвращает угол опережения зажигания на основе текущих оборотов двигателя.
* Использует карту зажигания (таблицу соответствия оборотов и углов).
int getIgnitionDegree(long rpm) {
  // Поиск угла опережения на основе оборотов из таблицы
  for (int i = 0; i < sizeof(rpmTable) / sizeof(rpmTable[0]); ++i) {
    if (rpm >= rpmTable[i].minRPM && rpm < rpmTable[i].maxRPM) {
      return rpmTable[i].ignitionDegree; // Возвращаем угол для данного диапазона оборотов
  return 0;  // Если обороты не входят в диапазон таблицы, возвращаем 0
* Вычисляет время опережения зажигания, основываясь на угле опережения и текущем периоде вращения.
* Используется для управления моментом искрообразования.
void setIgnition() {
  ignitionDegree = getIgnitionDegree(rpm);   // Получаем угол опережения из таблицы
  ignitionAdvance = chargeTime - ((periodTime / 360) * ignitionDegree); // Расчёт времени опережения
* Управляет состоянием выходного пина (включение или выключение).
void controlCoil(bool state) {
  if (state) {
    digitalWrite(OUT, HIGH);
    digitalWrite(LED, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(OUT, LOW);
    digitalWrite(LED, LOW);
  detector = digitalRead(IN);                // Считываем текущее состояние датчика положения
    sketch += f"  {rise_condition}\n"
    sketch += f"    {out_pin_0}"
    sketch += """
    oldDetector = detector;                  // Обновляем предыдущее состояние датчика
    readAll();                               // Считываем параметры цикла
    setIgnition();                           // Установка угла опережения
    sketch += f"  {protect}"
    sketch += """
    return;                                  //
    sketch += f"  {fall_condition}\n"
    sketch += f"    {out_pin_1}"
    sketch += """
    midTime = micros();                      // Фиксируем время начала зарядки
    if (skipImpulses < SKIP) {
      skipImpulses++;
      return;                                // Пропускаем обработку первых импульсов
    advanceGranted = true;                   // Разрешаем выполнять опережение зажигания
    sketch += """
    return;                                  //
   * Проверяет, прошло ли достаточно времени для отключения катушки зажигания
   * с учётом установленного угла опережения зажигания.
   * Если время прошло и блок опережения разрешён, катушка выключается.
  if (micros() - midTime >= ignitionAdvance && advanceGranted) {
    sketch += f"     {out_pin_2}"
    sketch += """
     advanceGranted = false;                  // Сбрасываем флаг опережения
   * Когда двигатель простаивает но катушка находится в состоянии зарядки более 1 сек.
   * Данный блок реализует отключение катушки после секунды простоя,
   * А так же переводит состояние алгоритма опережения в предстартовое
  if (micros() - midTime >= FUSE_TIMER) {   // Контроль длительности зарядки катушки (не более 1 секунды)
    sketch += f"    {out_pin_3}"
    sketch += """
    skipImpulses = 0;                       // переход в режим предстарта
    return sketch
# Построение UI
#fig, ax = plt.subplots()
#plt.subplots_adjust(bottom=0.34)
#update_plot()
# Построение UI
fig.set_size_inches(10, 6)  # Ширина 12 дюймов, высота 7 дюймов
# Настройки макета
    left=0.1,
    right=0.95,
    bottom=0.34,  # Увеличили отступ снизу для элементов управления
    top=0.9
update_plot()
# Создаем область для текстовых полей
axbox_rpm = plt.axes([0.1, 0.2, 0.10, 0.05])
axbox_skip = plt.axes([0.25, 0.2, 0.04, 0.05])
axbox_in = plt.axes([0.325, 0.2, 0.03, 0.05])
axbox_out = plt.axes([0.405, 0.2, 0.03, 0.05])
axbox_led = plt.axes([0.48, 0.2, 0.03, 0.05])
axradio_mode = plt.axes([0.53, 0.15, 0.125, 0.11])  # x,y,width,height
axradio_protection = plt.axes([0.665, 0.2, 0.15, 0.05])  # Для помехозащиты
axbutton = plt.axes([0.83, 0.2, 0.13, 0.05])
ax_help = plt.axes([0.92, 0.02, 0.06, 0.06])  # Правая нижняя часть
# Варианты режимов
mode_options = ['Инверсный', 'Прямой', 'Пластина', 'С вырезом']
# Создаем текстовые поля
text_box_rpm = TextBox(axbox_rpm, 'Max RPM: ', initial=str(max_rpm_limit))
text_box_skip = TextBox(axbox_skip, 'SKIP: ', initial=str(skip))
text_box_in = TextBox(axbox_in, 'IN: ', initial=str(in_pin))
text_box_out = TextBox(axbox_out, 'OUT: ', initial=str(out_pin))
text_box_led = TextBox(axbox_led, 'LED: ', initial=str(led_pin))
generate_button = Button(axbutton, 'Создать скетч')
# кнопка help
help_button = Button(ax_help, '?',
                   color='white')
#ax_help.set_title('Help', fontsize=8, pad=2)
# Создаем радиокнопку с двумя вариантами
radio_mode = RadioButtons(axradio_mode, mode_options, active=0)
for label in radio_mode.labels:
    label.set_fontsize(9)  # Чуть меньший шрифт
radio_protection = RadioButtons(axradio_protection, ('Нет', 'Помехозащита'), active=1 if protection else 0)
radio_protection.labels[0].set_fontsize(9)  # Размер шрифта для первого варианта
radio_protection.labels[1].set_fontsize(9)  # Размер шрифта для второго варианта
radio_protection.set_active(1 if protection else 0)
# Центрирование текста (как в предыдущем решении)
for text_box in [text_box_rpm, text_box_skip, text_box_in, text_box_out, text_box_led]:
    text_box.text_disp.set_horizontalalignment('center')
    text_box.text_disp.set_position((0.5, 0.5))
    text_box.text_disp.set_verticalalignment('center')
# Подключаем обработчики
text_box_rpm.on_submit(update_rpm_limit)
text_box_skip.on_submit(update_skip)
text_box_in.on_submit(update_in_pin)
text_box_out.on_submit(update_out_pin)
text_box_led.on_submit(update_led_pin)
radio_mode.on_clicked(mode_changed)
radio_protection.on_clicked(protection_changed)
help_button.on_clicked(show_help)
def on_generate(event):
    sketch = generate_sketch()
    try:
        # Формируем полный путь к файлу
        save_path = os.path.join(script_dir, "ignition_controller.ino")
        with open(save_path, "w", encoding='utf-8') as f:
            f.write(sketch)
        print(f"Скетч успешно сохранён в: {save_path}")
    except Exception as e:
        print(f"Ошибка сохранения: {str(e)}")
        # Попробуем альтернативный путь на рабочем столе
        try:
            desktop = os.path.join(os.path.expanduser("~"), "Desktop")
            save_path = os.path.join(desktop, "ignition_controller.ino")
                f.write(sketch)
            print(f"Сохранено на рабочий стол: {save_path}")
        except Exception as e2:
            print(f"Не удалось сохранить даже на рабочий стол: {str(e2)}")
generate_button.on_clicked(on_generate)
plt.show()
Помощь с описанием что и зачем выводится в терминал.
Как запустить в Windows 10:
1. сохраняем код в файл fuoz.py в любое удобное место.
2. клавиша win+r, вводим cmd и жмём выполнить
3. в открывшемся терминале вводим команду python, после чего если он не установлен, то винда предлагает установить python3 через microsoft store, соглашаемся.
4. после установки python вводим в терминалpip install matplotlib
5. после успешной установки терминал можно закрыть и запустить файл fuoz.py
По более старым версиям Windows - вероятно проще поставить пакет anaconda.
Что я могу сказать по режимам, а точнее показать:
Мы видим осциллограммы, которые помогут оценить подходяший вам режим и логику вашей схемы.
Синий луч это входной сигнал (IN),
Жёлтый луч это выходной сигнал (OUT),
Красными линиями схематично изображено где и как происходит опережение относительно входного сигнала.
Левая красная вертикальная чёрточка это момент, когда по идее должна происходить искра.
Правая красная вертикальная чёрточка показывает момент, когда по идее должна происходить искра если бы опережения не было (то есть 0 градусов)
Осциллограммы были сняты в виртуальной среде, на частоте 76 Гц (примерно 4500 оборотов в минуту) и ~50 градусов опережения (для наглядности)
В указанных примерах скважность входного сигнала составляет 50%, в реальности всё зависит от конструкции вашего концевика на коленчатом валу (шторка, модулятор, называйте как удобно).
Ни для чего, кроме как для оценки нужного вам режима, эти осциллограммы не предназначены!
Какой способ выбирать - решать вам, я изначально создавал свой скетч для режима "инверсный", его противоположностью является "прямой", остальные режимы "пластина" и "с вырезом" я повторил логику из скетчей customcult. Я хотел бы дать двум последним режимам более "научное" название, но решил, раз так привыкли, то пусть так и будет для взаимопонимания.
Методики как определить логику вашего зажигания - я сказать не могу, потому что у меня только один вариант - "инверсный", хотите - подарите мне зажигание для мотора Т200, я расскажу вам как работает конкретный случай.
  • 6.8 KB Просмотры: 12
Реакции: ukr100 и UJV 5901
user314
26 Апр 2022
53
@nikolau777, Для создания скетча используйте мой последний скрипт на python
Зависает скорее всего по причине плохого экрана от датчика, нужен очень хороший экран на землю.
Чтобы определиться какой скетч заливать, нужно проследить логику работы хотя бы одного цилиндра.
user314
26 Апр 2022
53
Кому надо собрал EXE файл. Должно работать на Windows 7, но это не точно, не проверял. Virustotal показывает два срабатывания на вирусы, но это немного.
Внутри файла статический питон 3.8 и все необходимые библиотеки, путь до файла сгенерированного скетча выводится в консоль.
Это чистый прототип и я терпеть не могу питон, но это самый быстрый способ донести мысль, поэтому прошу не судить строго.
user314
26 Апр 2022
53
Добавлен код для регулировки y-оси на графике.
Python:
#!/usr/bin/python3
import os
import sys
import numpy as np
print(sys.version)
else:
max_deg_limit = 40
modes = {
    'inverse': True,
    'forward': False,
    'plate': False,
    'cutout': False
    print(dedent("""
    |  Настройки:                                           |
    |  - Max Degree: настраиваемый диапазон углов           |
    |  Генерация кода:                                      |
        return []
    data_points.sort()
    interpolated = []
    return interpolated
    if not data:
    grouped = []
            start_rpm = rpm
    return grouped
def update_plot():
    ax.clear()
    ax.set_ylim(0, max_deg_limit)
    ax.grid()
    ax.legend()
    plt.draw()
            if distances:
                    return
            if 0 < x < max_rpm_limit and 0 <= y <= max_deg_limit:
                data_points.sort()
                update_plot()
        y = max(0, min(max_deg_limit, int(event.ydata)))
        update_plot()
    try:
            update_plot()
    except ValueError:
        pass
# Обновление max_deg_limit
def update_deg_limit(text):
    global max_deg_limit
    try:
        if 10 <= new_limit <= 120:
            max_deg_limit = new_limit
            update_plot()
    except ValueError:
        pass
# Обновление skip
    global skip
    try:
        skip = int(text)
    except ValueError:
        pass
    global in_pin
    try:
        in_pin = int(text)
    except ValueError:
        pass
    global out_pin
    try:
        out_pin = int(text)
    except ValueError:
        pass
    global led_pin
    try:
        led_pin = int(text)
    except ValueError:
        pass
    global modes
    for mode in modes:
        modes[mode] = False
mode_names = {
    global protection
    if protection:
    else:
    sketch = f"""/*
    skipImpulses = 0;
const struct {{
  int ignitionDegree;
}} rpmTable[] = {{
    # Добавляем таблицу
    sketch += """};
  pinMode(IN, INPUT);
  oldTime = micros();
void readAll() {
  if (state) {
  } else {
    sketch += """
    sketch += """
    return;                                  //
    sketch += """
      skipImpulses++;
    sketch += """
    return;                                  //
    sketch += """
    sketch += """
    return sketch
# Построение UI
# Настройки макета
    left=0.1,
    right=0.95,
    top=0.9
update_plot()
axbox_rpm = plt.axes([0.14, 0.2, 0.06, 0.05])
axbox_deg = plt.axes([0.14, 0.135, 0.06, 0.05])
# Варианты режимов
text_box_deg = TextBox(axbox_deg, 'Max Degree: ', initial=str(max_deg_limit))
# кнопка help
                   color='white')
for text_box in [text_box_rpm, text_box_deg, text_box_skip, text_box_in, text_box_out, text_box_led]:
text_box_deg.on_submit(update_deg_limit)
    try:
            f.write(sketch)
        try:
                f.write(sketch)
plt.show()
Реакции: UJV 5901 и ukr100
plotnik.off86
23 Июн 2025
Здравствуйте уважаемые, опробовал ваши разработки, работает, супер. Я год ломаю голову над применением ФУОЗ для 4Т 2-цилиндра V-образный двигатель, развал 90гр. Сейчас использую на базе коммутатора 951.3734 (АСТРО) ,он построен на ATtiny 13A-SU. Двух канальный, шторка зашла в датчик - искра на канале А, шторка вышла из датчика - искра на канале В. ,размер шторки 90гр. ,две катушки. Работает хорошо но УОЗ постоянный, как прописать чтоб включение или выключение выходного пина происходило ровно через 90гр после предыдущего состояния, как я понимаю соблюдая данный интервал опережение будет учитываться и для второго цилиндра.Пробовал вот так:
void countIgnitionTime() {
// nextIgnition_1 = (500000 * (360 - ignitionDegree )) / (3 * rpm) + VMTtime;
nextIgnition_1 = VMTtime + diffTime - (diffTime * ignitionDegree / DEC_DEGREES); // устанавливаем время выхода активного элемента из датчика , момент искры.
ignitionFlagWithOffset = true;
//nextIgnition_2 = (500000 * (360 - (ignitionDegree + Modul_Size))) / (3 * rpm) + VMTtime;
nextIgnition_2 = VMTtime + diffTime - (diffTime * (ignitionDegree + Modul_Size) / DEC_DEGREES); // устанавливаем время имитации шторки вхождение активного элемента в датчик
ignitionFlagWithOffset_2 = true;
На столе работает , на двигателе нет.
Реакции: UJV 5901
plotnik.off86
23 Июн 2025
Мой код, для V-образного ДВС , слеплен из множества других, работает но при резком изменении оборотов с малых искра пропадает на время , не могу найти причину, может кто посмотрит что не так. Может NANO просто не вытягивает?
Нашел еще ошибку на основе проверок на двигателе, получилось что искра проходит одновременно в обоих цилиндрах только со смещением на 90гр., а нужна задержка на закрытие порта через 90гр , то есть 15000000UL.
unsigned long
               oldtime = 0,     // Переменная для расчёта RPM.
               diffTime = 0,    // Переменная для расчёта RPM.
               VMTtime = 0,
               nextIgnition_1 = 0,// Время, в которое надо подать искру, если используется временной сдвиг
               nextIgnition_2 = 0,//Время, в которое надо подать искру, если используется временной сдвиг
               rpm = 0;
bool modulator = false,             // Флаг "текущее состояние шторки".
     ignitionFlag = false,          // Флаг "немедленное зажигание без задержки"
     ignitionFlagWithOffset = false,// Флаг "Момент зажигания с временым сдвигом" (МЗВС)
     ignitionFlagWithOffset_2 = false,// Флаг "Момент зажигания с временым сдвигом" (МЗВС)
     oldModulator = true;          // Флаг "предыдущее состояние шторки"
int  ignitionDegree = 0;       // Угол зажигания.
const struct {
  rpmTable[] = {
  {0, 550, 8}, {550, 1004, 9}, {1004, 1104, 10}, {1104, 1204, 11},
  {1204, 1304, 12}, {1304, 1404, 13}, {1404, 1504, 14}, {1504, 1604, 15},
  {1604, 1704, 16}, {1704, 1804, 17}, {1804, 1904, 18}, {1904, 2002, 19},
  {2002, 2152, 20}, {2152, 2302, 21}, {2302, 2452, 22}, {2452, 2602, 23},
  {2602, 2752, 24}, {2752, 2902, 25}, {2902, 2999, 26}, {2999, 3249, 27},
  {3249, 3499, 28}, {3499, 3749, 29}, {3749, 3990, 30}, {3990, 4540, 31},
  {4540, 5040, 32}, {5040, 5540, 33}, {5540, 999999, 34},
void setup(){
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(2, INPUT);
  pinMode(13, OUTPUT);
void readrpm() // расчет времени полного оборота вала двигателя.
  diffTime = VMTtime-oldtime;    // Вычисляем период вращения (время одного полного оборота)
  rpm = 60000000 / diffTime;   // Расчёт оборотов двигателя (об/мин)
  oldtime = VMTtime;        // Обновляем старое время для следующего цикла
  nextIgnition_1 = VMTtime + diffTime - (diffTime * ignitionDegree / 360); // Расчёт времени опережения_1
[COLOR=rgb(247, 218, 100)]  nextIgnition_2 = VMTtime + diffTime - (diffTime * (ignitionDegree + 90) / 360); // Расчёт времени опережения_2[/COLOR]
// первый цилиндр
  if (micros() >= nextIgnition_1 && ignitionFlagWithOffset == true) {
    digitalWrite(4, HIGH);
    digitalWrite(13, HIGH);
    ignitionFlagWithOffset = false;
// второй цилиндр
  if (micros() >= nextIgnition_2 && ignitionFlagWithOffset_2 == true) {
    digitalWrite(4, LOW);
    digitalWrite(13, LOW);
    ignitionFlagWithOffset_2 = false;
   modulator = digitalRead(2);
  if (modulator != oldModulator) {
    oldModulator = modulator;
  if(modulator == LOW) {
    return;
    VMTtime = micros();
    readrpm();           // Считаем обороты
  if (rpm >= 100 && rpm <= 999999) {
        countIgnitionTime();
Реакции: UJV 5901
plotnik.off86
23 Июн 2025
Всем привет.Вопрос ко всем участникам кто тестил ФУОЗ, на стенде проверял кто, не обратили внимание что при мгновенном увеличении оборотов УЗО сваливается к 0 на мгновение, а только после поднимается, на больших оборотах (более 2600) это мало заметно но на подъеме с малых даже очень, в результате на двигателе искра бьет то ВМТ то по заданному. Я пытаюсь уже месяц найти лекарство и что то ни как.
Реакции: UJV 5901
UJV 5901
25 Мар 2024
25
@plotnik.off86,здравствуйте!,уважаемый plotnik.off86 я на стенде очень резко обороты моторчика повышал,сваливание к нулю на мгновение не было,так же резко и менялся и УОЗ,не сваливался он к нулю,всё чётко срабатывало.С уважением.
plotnik.off86
23 Июн 2025
UJV 5901, а какую плату вы используйте, и с коммутатором или с самодельной схемой?
Реакции: UJV 5901
plotnik.off86
23 Июн 2025
Вот моя связка, датчик оптический + stm32f103c8t6 + коммутатор АСТРО 961.3734 + катушка 406.3705. и код который я катаю. Он работает НО свалы опережения вниз при малейшем повышении оборотов. Тупик полнейший.
FUOZ_STM32:
volatile bool sensorTriggered = false; // Флаг для обработки прерывания
volatile bool modulator = true;        // Флаг "текущее состояние шторки"
unsigned long
    testtime,
    nextIgnitionL = 0,// Переменная для расчёта времени впуска.
    VMTtime = 0,      // Время достижения ВМТ (вход шторки в датчик)
    nextIgnitionR = 0,// Время, в которое надо подать искру, если используется временной сдвиг
    rpm = 0;          // Переменная тахометра.
bool
    oldModulator = true,       // Флаг "предыдущее состояние шторки"
    ignitionFlagWithOffsetR = false,// Флаг "Момент зажигания с временым сдвигом" правый
    ignitionFlagWithOffsetL = false;// Флаг "Момент зажигания с временым сдвигом" левый
int ignitionDegree;             // Угол зажигания.
byte startloop = 0;             //устанавливаем переменную счетчика первого оборота двигателя от втм
// Обработчик прерывания
void sensorISR() {
  modulator = digitalRead(PB0); // Чтение состояния датчика
  sensorTriggered = true;       // Устанавливаем флаг для основной loop
// Проверка и коррекция переполнения micros()
void handleOverflow(unsigned long currentTime, unsigned long &previousTime) {
  if (currentTime < previousTime) {  // Произошло переполнение
    previousTime = 0;
void setup()
  pinMode(PB1, OUTPUT);         // выход на коммутатор
  pinMode(PB0, INPUT_PULLUP);   // Вход с датчика зажигания.
  pinMode(PC13, OUTPUT);
  // Настраиваем прерывание на пине PB0
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PB0), sensorISR, CHANGE);
// расчитываем обороты.
void readrpm() {
      diffTime = VMTtime - oldtime;
  if (diffTime > 0) {
     rpm = 60000000UL / diffTime;
  if (rpm > 7000) rpm = 7000;
  // Округление до ближайших 10 единиц
     rpm = (rpm + 5) / 10 * 10;  // Добавляем 5 перед делением для правильного округления
  } else {
    rpm = 0;
    oldtime = VMTtime;
    AngleCalc();
// Функция расчета угла опережения
void AngleCalc() {
  //  таблица с предварительными расчетами
  static const int rpmPoints[] = {1000, 1100, 2000, 3000, 4000, 7000};
  static const int anglePoints[] = {9,    10,   15,   27,   34,   35};
  static const int numPoints = 6;
  if (rpm < rpmPoints[0]) {
    ignitionDegree = anglePoints[0];
    return;
  // Бинарный поиск
  int low = 0, high = numPoints - 1;
  while (low < high) {
  int mid = (low + high) / 2;
  if (rpm > rpmPoints[mid + 1]) {
      low = mid + 1;
    } else {
      high = mid;
  if (low == numPoints - 1) {
    ignitionDegree = anglePoints[numPoints - 1];
  } else {
    int rpm1 = rpmPoints[low];
    int rpm2 = rpmPoints[low + 1];
    int angle1 = anglePoints[low];
    int angle2 = anglePoints[low + 1];
    ignitionDegree = angle1 + (angle2 - angle1) * (rpm - rpm1) / (rpm2 - rpm1);
  ignitionDegree = constrain(ignitionDegree, 0, 35);
// устанавливаем время подачи искры
  if (diffTime > 0) {
    // Правый цилиндр.
    nextIgnitionR = VMTtime + diffTime - (diffTime * ignitionDegree / 360);
    ignitionFlagWithOffsetR = true;
    // Левый цилиндр.
    nextIgnitionL = VMTtime + diffTime - (diffTime * (ignitionDegree + 90) / 360);
    ignitionFlagWithOffsetL = true;
  // Проверяем флаг от прерывания
  if (sensorTriggered) {
    sensorTriggered = false; // Сбрасываем флаг
      // Вход активного элемента в датчик , HIGH для активного элемента вырез, LOW для активного элемента пластины.
      if (modulator != LOW) {
        // Подаем низкий уровень на выход,искра ВМТ.
        digitalWrite(PB1, HIGH);
        digitalWrite(PC13, HIGH);
        return;
      // Записываем время вмт
      VMTtime = micros();
      //Подаем высокий уровень на выход,искра в ВМТ.
      digitalWrite(PB1, LOW);
      digitalWrite(PC13, LOW);
      // Считаем обороты
      readrpm();
      if (ignitionDegree > 0) {
      // Пока идет первый оборот двигателя
      if (startloop <= 1) {
        //устанасливаем счетчик в  переменную первого полного оборота двигателя от втм
        startloop = startloop + 1;
      testtime = micros();
  // проверяем переменную первого запуска , если оборот первый то пропускаем условия образования искры, до момента изменения показателей модулятора
  if (startloop > 1) {
    // Если время больше или ровно времени опережения , искра
    if (micros() >= nextIgnitionL && ignitionFlagWithOffsetL == true) {
    if (micros() >= nextIgnitionR && ignitionFlagWithOffsetR == true) {
      ignitionFlagWithOffsetR = false;
  // Сброс при переполнении micros()
  unsigned long currentTime = micros();
  handleOverflow(currentTime, VMTtime);
UJV 5901
25 Мар 2024
25
@plotnik.off86,у меня ардуино нано,оптический датчик,коммутатор ВАЗ-2108,катушка зажигания Б117А-11.Скетч с этой ветки-этой темы данного форума.Скетч от user314
plotnik.off86
23 Июн 2025
Пробовал я код от user314 , такая же песня, не пойму где проблема, стробоскопы разные пробовал.
UJV 5901
25 Мар 2024
25
@plotnik.off86, я,тоже стробоскопом проверял,стробоскоп у меня самодельный.Стенд у меня моторчик от магнитофона,и на его оси прикреплена шторка-модулятор ровно 60 гр.,оптопара CNY70.Обороты моторчика регулирую регулируемым блоком питания,от 0......9 Вольт,моторчик на 9 Вольт.Регулировал обороты моторчика,совсем плавно,и очень резко,УОЗ при этом так же резко менялся,без сваливаний в ноль,и без задержки.
UJV 5901
25 Мар 2024
25
@plotnik.off86,потому что скетч создан под шестидесятиградусную шторку-модулятор.
UJV 5901
25 Мар 2024
25
@plotnik.off86,здравствуйте!,я даже не знаю в каком,в программировании я вообще не разбираюсь,просто у user314 двигатель ТМЗ как и у меня,он под свой двигатель скетч создавал,и под свою шторку,мне он свой скетч подправил под мою шторку шестидесятиградусную,а где и что он подправил я не знаю,к сожалению,но скетч работает как надо,по крайней мере на стенде,на двигателе я пока не проверял,но думаю работать будет,тоже как надо.С уважением.
plotnik.off86
23 Июн 2025
Выяснил путем экспериментов что любые вычисления типа :
Сваливают опережение, на больших оборотах выше 2500 - 2800 этого не заметно, а при 700 об., очень даже.
plotnik.off86
23 Июн 2025
Залогал разницу между вычислением и реальным выходом опережения
14:34:44.615 -> RPM: 1050 | Target: 10° | Actual: 269° | Spark: YES | Error: 259°
14:34:45.618 -> RPM: 1400 | Target: 10° | Actual: 274° | Spark: YES | Error: 264°
14:34:46.635 -> RPM: 1550 | Target: 5° | Actual: 274° | Spark: YES | Error: 269°
14:34:47.647 -> RPM: 2420 | Target: 15° | Actual: 273° | Spark: YES | Error: 258°
Высокие углы это для второго цилиндра. Но разница в 10° это уже слишком. В каком месте засада, может кто подскажет?
plotnik.off86
23 Июн 2025
Нашел проблему, код не умеет предсказывать будущее, для расчетов используются данные прошлого цикла. Нужен реперный диск.
