Здравствуйте! Меня зовут Андрей Акулов.
Возможно, на полноценный "проект" это не тянет, но мне самому так нравится получившийся результат, что хочется поделиться.
Вкратце, взял корпус игровых наушников, убрал провод и платы подсветки, установил плату от другой Bluetooth-гарнитуры и более мощный аккумулятор.
Работы немного - только перепаять провода и разместить все внутренности в новом корпусе.
И всё...
Про "месяц на одной зарядке" - не шутка. Активное использование каждый день не менее 4 часов.
Но, это не моё достижение. Это сделали китайцы
Сама по себе гарнитура B3505 на полной зарядке живет 2-3 дня активного использования. Это при том, что внутри стоит аккумулятор 3,7 В на 400 мАч. Новый корпус позволил разместить вместо него аккумулятор на 2000 мАч (те-же 3,7 В) и... я уже пятую неделю не заряжал гарнитуру, а смартфон показывает...
Дополнительный плюс - улучшилось качество входящего звука с микрофона. Проблемой B3505 является то, что у него, будто бы, анти-шумоподавление, оппоненты слышат всё, что происходит вокруг намного чётче, чем мой голос. Выносной микрофон G2000 работает намного лучше.
Из минусов - в моем случае не выведены кнопки управления звуком и треками (без этого можно жить, но если что, - можно и вывести). И возможно, для кого-то этот девайс будет довольно громоздким, но тут уж... на вкус и цвет.
Динамики в B3505 и G2000 одинаковые, или очень похожие. При этом, качество звука в G2000, на мой взгляд, немного лучше (возможно, из-за более просторного корпуса).
Исходные компоненты:
(ссылки указываю для примера, рекомендую поискать варианты по приемлемой цене)
И всё...
- Bluetooth-гарнитура Kotion Each B3505 (можно б/у, от неё нужна будет только микросхема)
- Игровые наушники Kotion Each G2000
- Аккумулятор 3,7В на 2000 mAh
- Кнопки
- минимально - 1 шт - для включения/выключения
- https://aliexpress.ru/item/32834276752.html
- https://aliexpress.ru/item/32950089685.html
- Не обязательно, но рекомендую - магнитный кабель для зарядки, чтобы не нагружать гнездо microUSB
- https://aliexpress.ru/item/32887645165.html
- https://aliexpress.ru/item/4001243897566.html
- Эти использую на всех телефонах и наушниках - они поддерживают Quick-Charge, а использовать одинаковые кабеля для любого устройства (и Type-C, и Micro USB) - отдельная радость.
- Набор отверток
- Основной паяльник
- + припой и канифоль
- Скальпель и шуруповерт со сверлами для небольшой доработки корпуса.
- Клеевой пистолет
- + стержни, ушло штуки 3 больших 20см стержня.
- Зажигалка - для зачистки проводов
- Разборка корпуса B3505 и извлечение платы.
- Разборка корпуса G2000 извлечение лишнего.
- Размещение платы, кнопки и microUSB-разъема.
