BME280-5V врёт
Gosu
27 Июн 2024
25
Купил этот датчик на озоне, подключил к пинам A4, A5, на длинном шлейфе (патчкорд обычный) метра 3, питание независимое от блока питания 5V. И вынес на улицу. В итоге датчик дико врёт: он показывает температуру -6, хотя там -12, и влажность тоже показывает 59%, хотя по факту 76%. Это датчик гонит или еще что-то? Библиотека для съёма данных
GyverBME280.h
969
Питание с какой стороны шлейфа подключили? - включайте прямо к датчику.
И вообще-то шина i2c (это та что на А4 и А5) разработана для работы на расстоянии 20-30см, не более. Она даже называется "внутрисхемная"
Хотя ошибки по связи не должны приводить к занижению показаний, но мало ли. Я бы сначала испытал датчик на коротком проводе и с хорошим питанием, а потом бы думал, что делать.
добавка : что касается влажности - дешевые датчики врут все. Это норма.
1,015
@Gosu, скорее всего - контрафактный чип. Можно, конечно, посмотреть режим измерения, но на столько даже на самых грубых режимах врать не должен. Также нужно довольно много времени для сходимости измерений.
Gosu
27 Июн 2024
25
Подключено по 4-х жильной витой паре, на улицу вынесен только датчик (как раз 4 пина: 2 питание, 2 данные).
Похоже на то. Придётся другой заказывать.
1,015
дешевые датчики
ну, по современным меркам - не такой уж он дешёвый. Другое дело, при производстве должна осуществляться индивидуальная калибровка, для достижения даташитных параметров, и здесь возможны варианты. Где-то калибровку могут просто не делать (зачем? и так купят), где-то продают отбраковку (когда при калибровке выяснилось, что невозможно компенсировать кривую измерений)... Поэтому
может ничего и не дать.
2 питание, 2 данные
для длинного провода питания обязательно ставить на дальнем конце конденсатор, который спасает от мгновенной просадки напряжения. Также хочу напомнить, что 5V в обозначении говорит о том, что "на борту" имеется какой-то преобразователь (стабилизатор) напряжения, так как напряжение питания чипа - 1,71 - 3,6В. Данный факт также открывает вопрос напряжения подтяжки для шин I2C, так как входное напряжение цифровых входов/выходов ограничено напряжением питания. Я бы проверил эти факторы в первую очередь.
1,919
621
@Gosu, Я на полном серьезе. Сквозняком вполне может поддувать на датчик, если он рядом на окне стоит.
Возьмите картонную коробку, которая плотно закрывается, и поместите в нее тестовый и калиброванный термометр на сутки в комнатных условиях, например в шкаф, где условия почти не меняются. И спустя сутки замерьте отклонения.
