Данный проект выполнен на светодиодной матрице 64х32
Спроектирована плата для быстрого подключения датчиков и ESP платы и уменьшения кол-ва проводов.
Установка:
Необходимые библиотеки находим в репозитории программы IDE.
Настраиваем прошивку под себя, если нужно, меняем пароли для точки и OTA, WiFi можно не задавать.
Меняем цвета под себя #97-100
Если не задавали настройки WiFi, то стартует точка, адрес стандартный 192.168.4.1 пароль по умолчанию adminadmin, задавать не менее 8 символов, иначе название точки не отобразится, а будет ее внутреннее имя, типа ESP12345.
Адрес портала http://clock.local/ или по IP адресу, выданному роутером
Для подключения к сервису "Народный мониторинг" MAC адрес отображается на соответствующей странице, вводите этот адрес при регистрации устройства.
Наполнение в процессе...
Будем развивать и дорабатывать проект)
Баги: оформление OTA и переадресация после обновления, ждем фикса в следующем обновлении библиотеки.
Остались 4 платы, если кто хочет аналогично сделать, пишите в ЛС, решим, что можно сделать)
HUB 75 PANEL ESP 32 PIN
R1 -> IO25 G1 -> IO26
B1 -> IO27
R2 -> IO14 G2 -> IO12
B2 -> IO13 E -> N/A (required for 1/32 scan panels, like 64x64. Any available pin would do, i.e. IO32 )
A -> IO23 B -> IO19
C -> IO05 D -> IO17
CLK -> IO16 LAT -> IO 4
OE -> IO15 GND -> ESP32 GND
если есть выбор между 8266 и esp32 - берите последний, на 8266 возможны проблемы при одновременной работе матрицы и вайфая. На ЕСП32 два ядра, проблем нет.
@bort707, мне тоже не нравится, буду менять. Основа понятна. Потом надо будет понять с перерисовкой дисплея, менять по изменению минуты) а то вроде и стоит задержка 500, но мерцания заметны. Также на камеру видны мерцания.
На матрицу интереснее выводить информацию. Только насколько видно будет ее, при плохом зрении)
задержка чего 500 ? - эту матрицу надо обновлять сотни раз в секунду, иначе будет очень некрасиво. Это вам не лента, где один раз вывел изображение и можно не трогать, пока картинка не изменится.
Хотя там скорее всего в библиотеке обновление по таймеру.
Перенес код в отдельный проект.
Запись и чтение работает исправно, а в общем не хочет))
Удивительно))
Привязал для проверки WiFi, но почему-то туда не передаются переменные ssid и pass, хотя в load выводится правильно...
#include <LittleFS.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
Serial.println("Start!");
delay(5000);
String newssid = "Admin";
String newpass = "password";
String newt_z = "3";
char* ssid;
char* pass;
char* t_z;
bool loadConfig() {
if (!LittleFS.begin()) { // если не удалось монтировать SPIFFS память
Serial.println("Ошибка при монтировании LittleFS");
} else {
Serial.println("Монтирование LittleFS прошло успешно!");
delay(1000);
File configFile = LittleFS.open("/config.json", "r");
if (!configFile) {
Serial.println("Не удалось открыть файл конфигурации в loadConfig");
return false;
size_t size = configFile.size();
if (size > 1024) {
Serial.println("Размер файла конфигурации слишком велик");
return false;
// Выделить буфер для хранения содержимого файла.
std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);
configFile.readBytes(buf.get(), size);
StaticJsonDocument<950> doc;
DeserializationError error = deserializeJson(doc, buf.get());
if (error) {
Serial.println("Не удалось разобрать файл конфигурации");
Serial.println(error.c_str());
return false;
const char* ssid = doc["j_ssid"];
const char* pass = doc["j_pass"];
const char* t_z = doc["j_zone"];
Serial.println((String)"Read FS: ""j_ssid = " + ssid + " j_pass = " + pass + " j_zone = " + t_z);
wifi_connected();
return true;
bool saveConfig() {
} else {
delay(1000);
doc["j_ssid"] = newssid;
doc["j_pass"] = newpass;
doc["j_zone"] = newt_z;
//serializeJson(doc, Serial);
File configFile = LittleFS.open("/config.json", "w");
if (!configFile) {
Serial.println("Не удалось открыть файл конфигурации для записи в saveConfig");
return false;
Serial.println((String)"Write FS: ""j_ssid = " + newssid + " j_pass = " + newpass + " j_zone = " + newt_z);
serializeJson(doc, configFile);
return true;
delay(5000);
saveConfig();
delay(10000);
loadConfig();
delay(10000);
void wifi_connected() {
WiFi.disconnect();
delay(1000);
Serial.println((String)"WiFi Connected: " "ssid = " + ssid + " pass = " + pass);
Serial.print("WIFI: "); Serial.println(ssid);
Serial.print("PASS: "); Serial.println(pass);
WiFi.mode(WIFI_STA);
byte tries = 20;
WiFi.begin(ssid, pass);
while (--tries && WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
Serial.print(".");
delay (1000);
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
// Если не удалось подключиться запускаем в режиме AP
Serial.println("");
Serial.println("WiFi не работает");
else {
Serial.println("");
Serial.println("WiFi запущен");
Serial.println("IP адрес: ");
Write FS: j_ssid = Admin j_pass = password j_zone = 3
Read FS: j_ssid = Admin j_pass = password j_zone = 3
WIFI:
PASS:
WiFi не работает
кмк, проблема та же самая, как в теме, которую вы зачистили - опять сохраняете указатели на строчки вместо самих строк.
Заведите чар-массивы под ssid и pass и копируйте в них то, что получили из json
@bort707, я пытался без них, но компилятор просил указатели) когда поставил их, компиляция заработала)
Да и всегда в ssid и pass используют const char*...
Все правильно, нужны указатели. Но они должны указывать на строчки, а не на пустое место, как у вас. Я же вроде в прошлый раз вам обьяснил, в чем проблема.
нет, конечно.
Если вы хотите преобразовать в число первый символ t_z . то и обращайтесь к ПЕРВОМУ символу, а не ко всему массиву
int zone = t_z[0] - '0';
(если символов более одного или цифра не в первом, то делать надо вообще совсем не так)
И нелишне сначала проверить, есть ли в этом первом символе цифра. А то если сделать так, по аналогии с тем как написано выше
char t_z[5] = "";
у вас zone будет равно (-48), не думаю что вы этого хотели
@ASM, у вас все-таки ОГРОМНЕЙШИЙ пробел в знаниях на тему "переменные, массивы и указатели". У вас сейчас в проекте почти все будет построено на этой теме, очень советую ее подтянуть. Не жалейте на это время, в итоге вы это выиграете, а не потеряете. Вот посмотрите - без этого вы тратите по два дня на пару элементарных строчек.
ЗЫ Если хотите добавить вопрос - делайте это новым сообщением, а не добавляйте к старому, иначе не приходят уведомления.
На данном сайте используются файлы cookie, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь.
Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie.
